Läppärin Prosessori Intel Core i5 tosi korkea lämpötilä!
Hei!
Ensimmäistä viestiä pistän tänne sivustolle. Olen aika noobi näitten asioiden kanssa.
Eli prossu Intel Core i5 @ 2.30GHz käy todella korkeissa lämpötiloissa tyylii 80-90C
sitten putoilee johonki 40-50C väliin ja sit taas nouseee yli 75C..
mikä voisi tähän ongelmaan auttaa?
Ihan normaalia että läppäriprossu pyörii tuollaisissa lämpötiloissa rasituksessa. Siinä vaiheessa kannattaa huolestua jos tuollaisia lämpötiloja näkee työpöydällä idlessä.
Laita imuri täysille ja käy läpi läppärin ilmaröörit, että lähtee pölyt pois.
Läppäreiden jäähyt ovat paskoja, joten niissä on normaalia, että lämmöt ovat korkeita. Se on myös syy, miksi ne läppärit tahtovat sitten hajoilla..
Vertaa toiseen samanlaiseen läppäriin, onko lämmöt samat? Nuo on niin laitekohtaisia.
Jos laite on vanha, niin puhalla parin kilon paineella (paineilmapistoolilla) siitä rööristä sisäänpäin, mistä ilmat tulee tavallisesti ulos. Tämä puhdistaa sen siilin. Homma kannattaa tehdä pari kertaa vuodessa, jos käyttötunteja on paljon. Paineilman seassa ei sitten saa olla vettä.
svk
Apua, avatarini on sormi!
Purkkipaineilmallakin saa vähintään osviittaa koneen pölyisyydestä ja sitä saa tavarataloista ja tietokonetarvikkeisiin erikoistuneista liikkeista, jos kompressori pillineen ei ole käsillä. Jos läppärissä on helposti irtoavia luukkuja esim. Kiintolevyn ja/tai muistien räpläämistä varten, niin ne kannattaa avata puhalluksen ajaksi, pääsee isommst villakoirat myös pois.
Hei!
Riippuu mikä malli kyseessä. Esimerkiksi nykyään yli kiloeuron Fujitsun työläppäreissä on sellainen "jäähdytys" että voit kahdella peukalolla tukkia koko laitteen tuuletuksen... Throttlaa suurinpiirtein jo Excelissä mikä on ihan normaalia.
Minulla oli Mac Mini 2011:ssa ihan sama ongelma. Ratkesi avaamalla ja puhdistamalla ja vaihtamalla tahnat.
Jos on tehnyt samaa jo uutena, niin sitten ei kyllä mikään auta.
Se tuuletin toki hyvä pysäyttää jollain jos paineilmalla puhaltelee, ottaa pian melkoiset kierrokset ja mahdollisuus hajota.
Kokeilin joskus, kun tuota samaa väitettä oli, niin käytin yli 6-8 kilon painetta vanhaan, arvottomaan läpsyyn ja koitin siitä ulkoa puhaltaen saada sen tuularin kiertämään mahdollisimman paljon. Jatkoin puhaltelua pitkään.
Tuuletin toimi täysin, niinkuin ennenkin (eli pyöri hyvin, eikä tullut mitään laakeriääniä).
En siis usko, että 2 kilon paineella on vaaraa saada se hajoamaan siitävain.
Se on olemassa oleva riski kompuran kanssa, että varsinkin kostealla säällä sinne tiivistyy vettä ja sitä saattaa tulla ilman mukana. Se taas voi aiheuttaa hapettumista.
459
Jos sieltä koneesta saa takakannen järkevästi irti (uudemmissa ohuissa koneissa on huomattavan usein turhan vaikeaa) niin kannattaa ottaa jäähdytin irti ja puhaltaa pölyt pois kun koko komeus on levällään. Jäähdytintä uudelleenkiinnitettäessä vanhat lämpötahnat pois ja tuoretta tilalle.
251 708
Chapla
