Läppärin CD/DVD-asema ulkoiseksi asemaksi
Viestiketju alueella 'Elektroniikka, rakentelu ja muut DIY-projektit' , aloittaja DD-Indeed, 21.03.2017.
  1. DD-Indeed
    DD-Indeed Team Ryzen
    2 035
    Rekisteröitynyt:
    04.12.2016
    Nu niin, tuolla pienten kysymysten ketjussa jo aloitin tästä vähän keskustelemaan, mutta parempi tehdä nyt suoraan uusi topic tästä aiheesta, kun tänään postissa saapui tuommoinen kotelointisarja läppärin CD/DVD-asemalle, jolla saat tehtyä asemasta ulkoisen aseman.
    Tämmöinen paketti kyseessä, sopii SATA-liitännöillä oleviin asemiin:
    SATA TO USB 2.0 EXTERNAL CADDY ENCLOSURE COVER CASE FOR LAPTOP CD DVD RW DRIVE | eBay
    Kuvasta poiketen laite tuli ihan vaan perus ruskeassa laatikossa, mutta paketointi oli hyvä ja toimitusaika oikein sopiva, Briteistä Suomeen viikossa, ei voi valittaa.
    Tässä vähän kuvia tuosta paketin sisällöstä ja kasailusta:
    WP_20170321_15_07_38_Pro.jpg WP_20170321_15_07_47_Pro.jpg WP_20170321_15_07_54_Pro.jpg WP_20170321_15_08_08_Pro.jpg WP_20170321_15_08_24_Pro.jpg
    Viimeksi muokattu: 21.03.2017
    Smanci tykkää tästä.
  2. DD-Indeed
    2 035
    Rekisteröitynyt:
    04.12.2016
    Lisää kuvia:
    WP_20170321_15_08_43_Pro.jpg WP_20170321_15_10_01_Pro.jpg WP_20170321_15_11_38_Pro.jpg WP_20170321_15_11_48_Pro (2).jpg WP_20170321_15_13_46_Pro.jpg
  3. DD-Indeed
    2 035
    Rekisteröitynyt:
    04.12.2016
    Vielä pari ja sitten asiaan:
    Vikassa kuvassa näkyy laite kasattuna ja valmiina, jo koneessa kiinni etupaneelin USB 3.0 porteissa. Windows 10 tunnisti laitteen automaattisesti, joten mitään ei tarvinu alkaa erikseen säätämään. Sitten tein asemalla koepolton, homma onnistui ja USB-porttien virransyöttö riitti aivan mainiosti, vaikka tuolla kysymysketjussa joku sitä vähän epäilikin.
    Oli myös kiva huomata, että asema oli tällä kotelolla hiljaisempi, kuin mitä se oli läppärin sisällä. :D
    Laitteen kasaaminen oli helppoa, tuo etupaneeli vain napsautetaan vanhaan, riisuttuun asemaan paikoilleen ilman mitään sen kummempia kikkailuita, vähän toki joutuu asettelemaan, että menee kohilleen. Itse kotelo täytyy avata niputtamista varten, mutta se on ruuviton, pelkästään hakasilla sisältä kiinni, joten pienellä taivuttelulla se menee kahteen osaan. Ensimmäisenä kotelon sisälle laitetaan tuo SATA-liittimellä oleva piirilevy, jonka jälkeen vasta asema työnnetään sinne paikoilleen. Tämän jälkeen kotelon kansi laitetaan paikoilleen ja kaikki ruuvataan yhteen parilla ruuvilla takalevystä (Huom. kiristä varovasti ne ruuvit, havaitsin, että ne ruuvit ovat lyhyitä ja piirilevyn<->aseman välissä ei ole mitään prikkaa tai vastaavaa, joten liika kiristys taivuttaa sen piirilevyn katki. Maltilla vaan käännät ne kiinni, ei sen enempää. Ruuvilukite voisi olla myös hyödyllistä tässä hommassa.)
    Kaikenkaikkiaan, 6 euroa tästä tuotteesta ei todellakaan ollut paha hinta ja tämähän on erittäin hyvää SER-kierrätystä, vanhoja läppäreiden asemia kyllä piisaa ja ne on perus ja satunnaiseen käyttöön vallan mainiosti soveltuvia.
    Toki, jos haluaa valmiin paketin, ni parillakympillähän saa ihan valmiita ulkoisia asemia, mutta DIY-tarpeiden takia onneksi meille löytyy näitäkin.
    Suosittelen. :tup:
    Viimeksi muokattu: 23.03.2017
  4. DD-Indeed
    2 035
    Rekisteröitynyt:
    04.12.2016
    Lisäystä: Tänään tein asemalle voiteluhuollon ja testaillu sitä tässä nyt, ni havaitsin, että tuo laite tarviikin vain tuon data-USB:n toimiakseen, eli se erillinen USB-virtajohto ei ole tarpeellinen. Laite tosin on suunniteltu toimimaan USB 2.0 liitännässä, joten voi olla, että niitä käytettäessä se tarvitsee kahta johtoa, toinen datalle ja toinen virralle. Tällähetkellä kiinni USB 3.0 portissa vain datakaapelilla ja toimii.
  5. velleri
    velleri
    308
    Rekisteröitynyt:
    31.12.2016
    Se virranjaollinen piuha on aika surkea keksintö. Jos ei toimi normipiuhalla, niin ei sitten sillä jaollakaan.
  6. mize22
    mize22 Team SER
    74
    Rekisteröitynyt:
    29.10.2016
    Ootkos kokeillu polttaa levyä ilman virtakaapelia? Jostaan muistaakseni lukenu et levyn luku toimii viel ilman lisävirtaa, mut jos haluu polttaa ni sit vaatiikin jo enemmän.
  7. DD-Indeed
    2 035
    Rekisteröitynyt:
    04.12.2016
    Oon polttanu, toimii pelkällä datakaapelilla. Mutta tosiaan USB 3.0 portissa, 2.0 porteista en osaa sanoa.
  8. jjs
    jjs
    72
    Rekisteröitynyt:
    11.11.2016
    Riippuu varmaan koneesta että toimiiko edes lukeminen ilman tuota lisävirtaa. Omassa läppärissä toimii, vaimon koneessa ei.
  9. Smanci
    Smanci
    293
    Rekisteröitynyt:
    18.10.2016
    Kaikki usb-portit eivät anna tarpeeksi virtaa. Samassa masiinassa kannattaa kokeilla useampia :tup:
  10. jjs
    jjs
    72
    Rekisteröitynyt:
    11.11.2016
    Tuossa vaimon ultrabookissa on vaan noi kaksi porttia :)
  11. DD-Indeed
    2 035
    Rekisteröitynyt:
    04.12.2016
    Oisko vaan USB 2.0 ?
  12. jjs
    jjs
    72
    Rekisteröitynyt:
    11.11.2016
    Joo kone on ajalta ennen usb3:sta.
  13. DD-Indeed
    2 035
    Rekisteröitynyt:
    04.12.2016
    Joo, ei riitä potku niissä porteissa. Kokeilit molemmat kaapelit kiinni koneessa ?
  14. jjs
    jjs
    72
    Rekisteröitynyt:
    11.11.2016
    Juu siis toimii kyllä kun molemmat tökkää kiinni. Lähinnä pointtina oli todeta, että riippuu koneesta tarviiko ne molemmat kiinni vai ei. Omassakin on vaan usb2-portit, mutta silti jaksaa pukata yhteen porttiin riittävästi virtaa että asema toimii.
  15. DD-Indeed
    2 035
    Rekisteröitynyt:
    04.12.2016
    Juujuu, no hyvä saada lisää tietoa tästäkin, että jos on USB 3.0 portti, ni pelkkä datakaapeli riittää, mutta joskus USB 2.0 porteissa tarvii molemmat. :tup:
  16. Teurastaja
    Teurastaja
    101
    Rekisteröitynyt:
    17.10.2016
    Tuli hankittua samanlainen paketti AliExpressistä, itseasiassa taitaa olla täysin sama kuin AP:ssa, ainakin ohjekirja ja kotelo täysin identtiset. Täysin toimiva paketti ja hintaa oli noin 7€, ainut puute vain että mukana ei tullut tuota pussia jossa on kumitassut ja ruuvit. Tietääkö joku mistä saisi ostettua vastaavia ruuveja ja millä nimellä niitä löytää?
  17. DD-Indeed
    2 035
    Rekisteröitynyt:
    04.12.2016
    Ne päätyruuvit siis uupuu? Täytyy mittailla ne ja kertoa sulle mitat, varmaan jostain elektroniikkaliikkeestä löytyy.
  18. Cooper
    Cooper
    3
    Rekisteröitynyt:
    30.03.2017
  19. DD-Indeed
    2 035
    Rekisteröitynyt:
    04.12.2016
    Aa nii joo, ku voi ikäänkuin tolleen swapata toisenlaisella telakalla kovon sisään. :)
