Myyty Dell Latitude E6410 i5-560m, 8gb, 500gb, taustavalaistu näppis (Joroinen)
Alkaa näitä läppäreitäkin olla nurkat kovanaan.
Huomioithan, että kyseessä on käytettyjä laitteita. Yritän mahdollisimman hyvin kuvata ja selittää mahdolliset kolhut, puutteet ja naarmut mitä olen löytänyt. Joskus saattaa joku naarmu tai epäkohta jäädä huomaamatta, vaikka melko tarkkasilmäinen olenkin. Uusia koneita saa kaupasta. ;)
Myytävien läppäreiden kuvat löytyvät täältä.
Dell Latitude E6410
Erittäin siistissä kunnossa oleva kone. Näppärän kokoinen ja painoinen mutta ei mikään rimpula. Akku on loppu - ei ota virtaa, uusia saa vajaalla 30 eurolla ebaysta. Tarjota saa mutta on sen verran hyvässä kunnossa ettei tämä nyt ihan 50 eurolla lähde.
- i5 560M prossu
- 8 Gb muistia
- Erittäin vähän käytetty 500 gb hdd (vajaa 7 päivää tunteja ja käynnistyksiä 109.)
- Win 10 Pro aktivoituna
- Taustavalaistu näppis
- 1440*900 näyttö (virheetön)
- laturi löytyy
Kuvia on, kunhan ehdin ne uppaamaan.
Hp: 100 95 90 85 eur posteineen. (Myyty 75 eur posteineen.)
Edit: lisäsin nelosen kamman lisää, eli koneessa on 8 Gb muistia.
Edit2: Kuvia olkaa hyvä.
Macbook 13" Early 2008 (2 kpl)
Valkoinen, ihan siistikuntoinen - kuvissa tarkemmin. Kannessa valoa vasten näkyy hiusnaarmuja mutta ei mitään isompia kolhuja. DVD-asema pitää ilkeää ääntä käynnistyessään mutta toimii. Normaalin kuuloinen pyöriessään. Tuore käyttis sisällä. Speksit tarkemmin kuvissa, 120 gigainen hdd kiinni. Laturi löytyy - akku on mutta kuollut, ei ota virtaa vastaan. Touchpad toimii muuten mutta ei ota napautuksesta komentoa. Vikaa tai sitten en löydä asetuksista tähän muutosta. Touchpadissa myös vähän värimuutosta joka ei lähde pois. Huom! Mukaan samanmoinen mutta mustan värinen ilman hdd-levyä. Mustassa ei ole akkua mukana mutta muutoin ihan soiva peli. Laturi löytyy. Toiminta testattu.
Hp: nyt 48 eur posteineen molemmat kaapista tilaa viemästä.
Thinkpad L420
Siistissä kunnossa, jotain ihan pieniä naarmuja kannessa. Yhden ihan pienen kolhun löysin sivusta. Näytön alalaidassa muovi on hieman irti, ei mennyt painamalla takaisin - pitäisi varmaan koko reunamuovi käyttää irti. Ei huomaa ellei tarkasti katso. Näyttö ok, ei vaaleita kohtia tms. i3-2350M prossu, 320gb hdd ja 4 gb muistia. Win10Pro koneen omalla seiskan avaimella aktivoituna. Smartit ja kuvat kuvakansiossa kunhan saan upattua. Laturi löytyy ja hyvä akku. Tahnat vaihdettu jäähyn alle.
Edit: tappihiiren hattu on haljennut alaosastaan, pysyy huonosti paikoillaan mutta toimii. Hyvä ja siisti perusläppäri!
Hp: 65 eur posteineen.
Lenovo Thinkpad T520
Plussat:
i7-2670QM. Vaihdettu i5-2450M tilalle. 8 gigaa muistia (2*4gb kammat). NVidia NVS 4200M GPU 1gb muistilla. 500 gb hdd. Win10Pro aktivoituna. 1600*900 paneeli. Laturi löytyy. Raudan puolesta toimii kaikinpuolin ok.
Miinukset:
Touchpad ja tappihiiri mykkiä. Tappihiiri toimii, eli vain touchpad pimeänä. Touchpad myös hieman kiillottunut. Tahnoja vaihtaessa vilkaisin, että Touchpadin emossa oleva liitin on irronnut joskus juotoksistaan. On paikoillaan varmaan liimalla tms. Ei liene pelastettavissa. Usb-hiiri mukaan. Näppis toimii ok. Näytössä yksi pieni vaaleampi läntti suht keskellä näyttöä, näkyy luonnollisesti valkoisella pohjalla eniten. Vasemmassa ylälaidassa on yksi pikseli pimeänä. Eivät ole kovin häiritseviä mielestäni. Laturin nokassa ollessa näytön oikealle puolelle alas tulee vaaleampi kohta, joka hieman katsontakulmasta riippuen kellertää - ei hajuakaan mistä johtuu. Akkuvirrassa ei näy. Käytönjälkiä jonkin verran. Päivitän kansioon kuvat. Akku on vähän puolikuntoinen, voin katella josko löytyisi vähän parempi mukaan. Menee 1,5 - 2 tuntia kuitenkin tuollakin mikä kiinni.
Hp: 60 eur posteineen.
Lenovo Thinkpad Edge E325
2 kpl löytyy. Huom! HDD:t puuttuu. Näihin menee mielestäni sitten vain 7mm paksut levyt. AMD E-450 dual core prossu. 4 gigaa muistia, Win 10 Pro aktivoituna molemmissa. Laturit löytyy. Toisessa enempi jälkiä, puuttuu tappihiiren tatti ja näytön reunoista suojakumit. Toinen aika priima. Molemmissa numeronäppäimissä yksi nappi pehmeän oloinen mutta toimii. Mieluiten molemmat yhdessä. Hp: 50 eur posteineen molemmat. Eli melkeinpä latureiden hinnalla.
Dell Latitude E6510
Siisti ja jämäkkä kannettava. Joitakin pieniä käytönjälkiä. HDD-bayn suojamuovi puuttuu, ei maksa montaa euroa.
i5-520M prossu, 4 gb muistia ja 320gb hdd. Taustavalaistu näppis. Aktivoitu Win10Pro. Akku menee pari tuntia ja laturi löytyy. 1600*900 näyttö (ei vikoja) ja NVS 3100M (512 gb) näytönohjain. Oikein fiksu laite ja ei ole mikään rimpula *aska. Tahnat vaihdettu prossun ja näyttiksen jäähyjen alle.
Hp: 100 eur posteineen. Myyty 90 eur f2f-kaupoin.
Puutteellisia mutta toimivat T430 ja T420 Thinkpadit.
T430:stä puuttuu akku, muistien kohdalta pohjasta luukku ja hdd-levyn kohdalta suojamuovi. Tuuletin ääntää kovemmilla kierroksilla. Koneen Win7 lisenssi käytetty, aktivoimaton Win10 Pro asennettuna. Laturi löytyy, ihan siisti ja ehjä muutoin. Kannessa valoa vasten näkyy naarmuja. i5-3320M, 4 gb muistia ja 320 gb hdd. Hp: 90 eur.
T420. Tarvitsee uuden paneelin, valkoisia alueita jonkin verran. Toimii siis ok, mutta valkoisella pohjalla nuo kyllä häiritsevät kun ovat vielä keskellä ruutua. Jotain käytönjälkiä, touchpad enempi kulunut. Ok akku ja laturi löytyy. i5-2520M, 4 gb muistia ja 320 gb hdd. Win10Pro aktivoitu koneen win7 lisenssillä. Hp: 80 eur.
(Kuvat kansiossa.)
Molemmat 160 eur posteineen. Myyty 125 eur molemmat.
HP ProBook 6470b
Siistikuntoinen ja ehjä läppäri. Jotain pientä kosmeettista naarmua ja kolhua. Kannessa ilmeisesti ollut joku tarra tms. jossa ollut nimi ja tästä on jäänyt jälkipolville sitten jälki. Ei lähde pois, vähän kaikella olen yrittänyt. Pohjassa enempi jälkiä mutta ei mitään vakavampaa. Tahnat vaihdettu ja puhdisteltu sisältä. Kamera tästä tuntuisi puuttuvan, eipähän tarvitse peittää teipillä jos sellaista tykkää tehdä.
i5-3210M prossu, 8 gigaa (2*4gb) 1333:sta muistia, 320 gb hdd. Win10 Pro käyttis. Akku hyvä, menee sekalaisessa käytössä kolmisen tuntia - Win huutelee täyteen ladattuna jopa viittä tuntia. Laturi löytyy. Kuvat imgur-kansiossa.
Hp: 155 eur posteineen.
Fujitsu "SER"book S792
Elämää nähnyt ja kaikkea kokenut läppäri mutta kaikki toimii ja melko sutjakastikin. Tähän ssd-levy niin voisi jopa nopeaksi haukkua. Imgur -kansiossa tarkemmin puutteita ja vaurioita. Kuvattujen lisäksi ainakin näytön yläreunoissa olevat pehmikekumit puuttuvat reunoista. Lyhyempi lista laittaa niitä positiivisia asioita: i5-3230M, 4 gigaa 1600:sta muistia (toinen slot tyhjänä), 320 gb hdd. Ihan ok akku, pari tuntia tuolla sekalaisia töitä tekee. Laturi löytyy. Näppis toimii ja on jopa yllättävän siisti. Näyttö ok, ihan oikeassa reunassa pieni vaaleampi täplä. Levy tyhjätty ja juuri asennettu Win10 Home käyttis joka aktivoitu. Puhdisteltu sisältä pölyistä ja tahnat vaihdettu. Kosteutta ei ole saanut vaikka tämän näköisestä luulisi erinäisiäkin "nesteitä" saattavan löytyä.
Hp: 80 eur posteineen.
DELL Latitude E5530
Uutta osaa on näppäimistö (oli vähän tyyris) ja takakansi. Näppäimistöllä 6kk takuu.
i5-3230M prosessori. Tahnat vaihdettu ja muutenkin putsailtu sisältä. Muistina 1600:nen 8gb kampa, toinen muistipaikka vapaana. 128 gigainen Samsungin SSD melko vähillä käyttötunneilla. Taustavalaistu näppis. FullHD-näyttö. Akku noin 50%:nen, Windows näyttää täyteen ladattuna käyttöajaksi öbaut 3h. Siistissä kunnossa, käytönjäljet ja virheet Imgur-kansiossa. Tuore Win10 Pro asennus koneen omalla Win7 avaimella. Laturi löytyy. Oikein pätevä ja nopsa laite vielä pitkäksi aikaa. Tästä puuttui myös kovalevy kiinnitysrautoineen minulle tullessa. SSD on ihan tukevasti paikoillaan vaahtomuovin paloilla tuettuna, mutta jos tätä aikoo kovasti auton takapenkillä kuljetella ja heitellä niin raudat voisi olla hyvä lisätä. Tähän saa akkuja esmes ebaysta ok hintaan joten pitäisi olla hinta suht kohdillaan? Vanhasta näppäimistöstä napattu ä- ja ö- nappi mukaan jos tuo pelkkä skandimerkintä häiritsee uudessa.
HP: 200 eur posteineen. Myyty 180 eur posteineen.
HP Probook6360b
i5-2410M prossu, 6 gb muistia. Vaikeammin vaihdettava kampa on neljä gigainen. 250 gb HDD. Win10 Home käyttis. Puhdisteltu ja tahnat vaihdettu. Akku on hyvä, täyteen ladattuna Win ilmoittaa käyttöajaksi noin 4,5 h. Laturi löytyy. Jotakin kosmeettista kulumaa, ei pahoja. Toinen näytön lukitusklipsu on poikki. Näytössä on yksi pienen pieni kirkkaampana paistava kohta, näkyy vain täysin valkoisella pohjalla tarkasteltuna. Suurimman osan aikaa siis tuota ei edes näe. Yksi kuollut pikseli on ilmestynyt näyttöön. Kuvia lisätty imgur-kansioon.
Hp: 100 eur posteineen. Myyty hp:lla.
Lenovo Thinkpad T410
Omassa käytössä ollut vajaan puoli vuotta. Hieman on jo elämää nähnyt mutta kaikki toimii ok. Näppis ja näyttö siistit ja ei kulumaa oikeastaan lainkaan. i5-520M prossu ja 6 gigaa muistia. Hankalimmin vaihdettava kampa vaihdettu 4 gigaiseen joten jos haluaa 8 gigaa muistia niin riittää takakannen raotus. Sisältä puhdistettu ja tahnat vaihdettu. 250 gigainen hdd. Asennan tuoreen Win10 Pron ennen lähetystä niin ei jää vahingossakaan omia tietoja kovolle. Akku menee kolmisen tuntia peruskäytössä. Windows näyttää akku täynnä käyttöajaksi melkein 4h. Laturi löytyy. Antanut muutaman kerran fan-erroria kylmäkäynnistyksessä. Taitaa olla enempikin ominaisuus näissä. Tuuletin on kuitenkin kunnossa ja ääneltäänkin ihan ok vielä.
Hp: mielestäni kohtuullinen 110 eur posteineen.
Acer Aspire 5552G PEW76
Tarkemmat speksit imgur-kansiosta. Kolme ydin AMD:n prossu ja 4 gigaa muistia. Siistissä kunnossa, jotain pientä naarmua ja kulumaa. Kovalevyssä käyttöaikaa noin 2450 h. Win 10 Home käyttis. Akku noin 70-80%:nen. Tästä en ole löytänyt mitään, mikä ei varsinaisesti toimisi tai olisi rikki. Laturi löytyy.
Hp: 70 eur
Siistikuntoinen, yksi pienen pieni kolhu sivussa. AMD E-450 dual core prossu. 4 gigaa muistia, 320 gigainen hdd (käyttöaika 1266 h, käynnistyksiä 1266), akku noin 70%:nen, Win 10 Pro aktivoituna. Laturi löytyy. Näppärän kokoinen ja tukeva läppäri. Kaikki tuntuisi toimivan. Hp: 80 eur. Myyty 70 eur posteineen.
Sony Vaio. Tarkka malli VPCEB4E9E.
*i3-380M prossu
*4 gb muistia
*500 gb hdd (smartit ok)
*Akku ok kunnossa - öbaut 80% uudesta.
*Laturi löytyy.
*Tuore Win10Pro asennus, aktivoitu koneen Win7 lisenssillä.
Plussat: Siisti käytetyksi läppäriksi. Kevyt mutta ei mikään rimpula. Kone puhdistettu sisältä ja tahnat vaihdettu prossun ja jäähyn väliin.
Miinukset: toinen muistipaikka ei syystä taikka toisesta toimi. Kahdeksan gigan kamman vaatii jos haluaa lisää muistia. Joitakin pikku naarmuja kannessa, ei mitään järkky pahoja. Näppiksessä DE-layout. Sinällään ei kyllä haittaa käyttöä lainkaan. Jos Saksaa tarvitsee kirjoittaa niin silloin tämä ominaisuus on plussa. HDMI-ulostulosta en saanut kuvaa ulos. WLAN-kytkin rikki - WLAN on päällä koko ajan. Downgreidasin tätä hieman kun ei tämä ssd:llä ja 8 gigan kammallakaan tuntunut menevän.
Hp: 60 eur (viat huomioitu) Myyty @Bonesaw
Lisää tulossa. Tarjouksia saa esittää.
Rahat tilille (Nordea, OP tai S-pankki) - läppäri postiin. Hp sis. postit. Voi myös noutaa Joroisista.
044-kolme43646kolme
Janne
Osaatko sanoa onko IPS näyttö? Etsin vaimolle konetta kuvankäsittelyyn ja jos tämä siihen sopii niin saattaisi kiinnostaa.
T430 tästä 50€ posteineen
Muuten kyllä, mutta ei jaksaisi prossua ja muistikampaa alkaa irrottelemaan. Ilman niitä voisin tuohon hintaan myydä. ;)
75 posteineen vastatarjous. 140 eur molemmat. Laitan T420:seen tuolta vielä toisen akun matkaan.
Lisätty Delli ja T520:stä hieman downgreidattu. Pari mäkkiä lähtisi myös yhden hinnalla nyt.
Dellistä 90 posteineen tai jos satut kangasala/tre ajeleen niin nouto/tuonti :)
Nostellaan ja hintoja pudoteltu. Kulkeutuvat kyydissä Pääkaupunkiseudulle nyt perjantaina. Koko läjä lähtee 200 euroon.
240 074
Moomin
