LaCie Ethernet Disk RAID hapantunu?
SER-lavalta pelastettu NAS-purkki.
"SS4000ELC"
Nappasin oikeastaan siksi, että arvaasin, että sisällä on käyttökelpoisia kovoja.
Mutta teki mieli tutkia saisko tosta ihan toimivan sekondaarisen backup-pöntön.
LaCien 2007-ohjeistus on vähän köpöä, mutta purkki toimii kummallisesti:
Kun sen laittaa päälle ja sen jälkeen painaa reset-nappulaa 3+ sekuntia, niin menee oletusasetuksiin, joka tarkoittaa, että ottaa IP:n DNS:lä ja jos ei saa, niin eth1 on 192.168.0.101 ja eth2 .1.101.
Sitten tahmaa tahmaa ja eth1 pomppaa takaisin sille asennettuun IP:hen n. 2-3 minsan päästä. Eth2 pysyy defaultissa, sitä ei varmaan ole konffattu "konsolista" ollenkaan.
Sisäänloggausruutu aukeaa eth1:n kautta kerran kymmenestä yrityksestä, mutta oletusasetukset ovat kai siinä kohtaa jo poistuneet, kun ei päästä oletus-usr/pswd:eillä sisään.
Eth2:lla en oo päässy kertaakaan yrittämään sisäänloggausta.
Vaikuttaa siis hyvin "epävakaalta", en sitten tiedä buuttaako käyttis ittensä vai onko toi "takaisin konffattuun" moodiin bugi vai feature.
Visuaalisesti katsoen kaikki hardis näyttää hyväkuntoiselta, propellit pyörii, konkat ei oo pullistuneita jne.
Toistaiseksi oon keskittyny eth2:een, kun sen IP edes pysyy samana.
Onkohan "konsolista" mahdollista rajata pois web-loggaus eth2:sta?
Porttiskannaus kertoo:
Open TCP Port: 21 ftp
Open TCP Port: 22 ssh
Open TCP Port: 88 kerberos
Open TCP Port: 445 microsoft-ds
Open TCP Port: 1947 hlserver
Open TCP Port: 3031 eppc
Open TCP Port: 3283 net-assistant
Open TCP Port: 3689 daap
Open TCP Port: 5454 apc-5454
Open TCP Port: 5900 rfb
Open TCP Port: 22000 snapenetio
Open TCP Port: 49610
Open TCP Port: 49611
Open TCP Port: 49617
Open TCP Port: 50401
Open TCP Port: 56056
Open TCP Port: 59687
Open TCP Port: 59787
Joten siitä taitaa puuttua https?
Oletus usr/pswd ei toimi ssh:lla sisäänpääsyyn.
Voikohan senkin resetoinnin estää jostain asetuksista?
LaCie ei halua kertoa, että voisko ton buutata jollain ulkoisella tikulla, jolloin pääsis kurkistamaan, onko käyttis korruptoitunu.
Tietääkö kukaan?
Muita idiksiä?
https://web.archive.org/web/20081211061945/http://www.lacie.com/download/manual/ethernetdiskraid_en.pdf1748178732735.png
huja
