Laadukas tehosekoitin/blenderi
Mikäs nyt olisi sitten paras järkevän hintainen (max. 200 €) tehosekoitin? Terveyspodcasteja kuunnellessa ainoat vaihtoehdot tuntuu olevan aina Vitamix ja Blendtec, mutta nuo on kyllä meikäläisen käytölle liian kalliita.
Puhdistamisen pitäisi olla helppoa, koska muuten käyttö jää varmaan aika vähälle. Tehosekoittimen käyttötarkoitus olisi nimenomaan salaatin yms. vihreän syömisen helpottaminen, koska jos jotain salaattiakin alkaa vetää isompia määriä niin pelkästään haarukan ja veitsen kanssa turaamiseen menee pirusti aikaa.
Warfe
Insinööri
Tukijäsen
Itsellä sama laite, muuten kyllä jees, mutta on aika kova ääninen laitos. Kokemuksesta voin sanoa, että ei ole tuon blenderin ääni mikään mukavin herätysääni.
Wilfa-merkkiä ei näköjään ole täällä Italiassa saatavilla. :/ Kovaäänisyys ei ole ihan ylitsepääsemätön ongelma. Kaikkihan nuo kuitenkin ääntä pitää...
Ääni tälle, blendtec/kitchenaid oli alunperin mielessä, mutta tähän päädyin.
Kellään kokemuksia näistä Boschin SilentMixxeistä? Etenkin tämä pro "lippulaivamalli" kiinnostaisi: http://www.bosch-home.fi/tuotteet/keittiön-pienlaitteet/tehosekoittimet/MMB66G3M.html
Tuli jo testattua Wilfan 1200-wattinen laitos ja olihan se hyvä mutta todella äänekäs, mikä ei kerrostalossa ole aivan ideaalia. Tuo olisi vissiin hiljaisempi mutta yleinen kestävyys, laatu ja toimivuus on täysin avoin ainakin minulle. Tuo 900W teho hieman epäilyttää mutta ei taida aina olla pelkästään siitäkään kiinni? Toinen huolestuttava asia on tuo kannussa pysyvästi kiinni olevan muovirenkaan/kiinnitysosan fyysinen kestävyys. Arvostelujakin löytyy kovin kehnosti näistä, tästä parhaasta mallista en löytänyt yhtäkään.
Gigantista tuota sai yötarjouksesta 135e ja laitoin ainakin alustavasti tilaukseen mutta olisi silti kiva kuulla muidenkin mielipiteitä (etenkin jos on kerennyt käyttämään pidempään). 150€ ihan ehdoton maksimihinta, jonka vuoksi tämä ja Wilfa lienevät oikeastaan ainoita vaihtoehtoja.
Blenderi pitäisi hankkia, taas. Vuosi sitten oli joku obh kahdella pullolla. maksoi jotain 30e. Alkoi aika nopsaa vuotamaan. Päätyi ser jätteeksi. Onko mitään suosituksia alle 100 e:n blendereistä? Gigantissa näyttää olevan tarjouksessa tuommoinen Nutri Ninja 99e. kokemuksia?
Itse olen pitkään käyttänyt tuota gigantissakin myytävää NutriBullettia. Erittäin tehokas ja käytön jälkeen helppo pestä.
Oletko käyttänyt tuota minkään kovemman materiaalin kuin marjojen blendaamiseen? Esim. pähkinät tai jääpalat.
Aina ihmetellyt mitä blenderillä oikeen tekee. Suosittelen blenderiä harkitseville sauvasekoitinta. Joku semmonen, josta saa varren ja pään irti ja pesukoneeseen.
Blenderillä ei saa kuin yhden turhan välivaiheen ja lisätiskiä aikaiseksi. Myös tarkkana saa olla, jos jotain kovempaa noilla sekoittaa, kun edullisemmat ainakin tuppaa hajoamaan jääpaloista, jäisistä marjoista jne.
Noissa sauvasekoittimissakaan ei kannata hifistellä: itsellä on Bamixin laite jäänyt laatikkoon lojumaan, kun olen tottunut halpaa braunia käyttämään. Braunin sotkeutuva pää on myös helppo nakata tiskikoneeseen.
Onnistuu smoothiet, erilaiset tahnat ja enpä ole vielä keksinyt tarvetta, joka vaatisi blenderiä. Lisäksi säästyy säilytysongelmalta, kun sauvasekoitin menee jonnekin aterinlaatikon viereen (ainakin itsellä on kynnys ostaa enää mitään tasotilaa tai kaappitilaa vaativaa, lisäksi blenderin kaivaminen jostain kaapin kätköstä on pitemmän päälle tuskaa).
Joo helposti menee pähkinät ja jääpalat. Usein laitan jääpalojen sijaan jäisiä mansikoita ja ei tarvii koko sekoitusta kun 5sec myllyttää niin kaikki on ihan nestettä.
Sauvasekoittimella ei tee mitään kun on kunnon blenderi...
Menee hieman ohi hintahaarukan.... mutta olen katsellut Vitamixeja erityisesti lämpimien soppien tekemistä varten suoraan raaka-aineista. Vinkkejä mistä voisi turvallisin mielin ostaa (mieluusti Suomesta takuujuttujen vuoksi...)?
Meillä ainakin toiminut Verkkokaupan Omniblend. Silleen siis tehty, että keittänyt sopan kattilassa ihan kokonaisina ja sitten kaatanut koko mäskin blenderiin ja surauttanut soseeksi. Hyviä keittoja kyllä tullut. :tup:
Tuolla ylempänä linkkaamallani Omniblend sekoittimella ainaki itse saanut tehtyä tosi hyvin lämpimiä soseita suoraan jääkaappikylmistä aineksista. Ihan huoletta on kestänyt huudattaa sen 4-7 min putkeen. Tosin itse ainakin joutaa eri huoneeseen istumaan sen ajaksi :D. En kyllä vastannut lainkaan kysymykseesi, mistä ostaa tuo Vitamix. Sen verran asiallisen oloinen valmistaja, että ei taida olla mitään väliä mistä ostat, seuraat vain hintoja. Valmsitaja hoitaa varmasti takuuasiat hyvin.
Juha Kokkonen
Ylläpidon jäsen
Itsekin olen tässä hieman speksaillut blenderiä ja olen päätymässä tuohon ylle linkitettyyn Boschin VitaBoostiin. Meinasin jo pistää tilauksen vetämään, mutta ajattelin nyt kuitenkin speksailla vielä muutaman päivän ennen ostopäätöksen tekemistä. Toinen vahva vaihtoehto on tuo Verkkokauppa.comin Omniblend V :think:
Tuon Boschin VitaBoostin ja 6 viestiä ylempänä linkkaamani Wilfa Power Crushin kannet näyttäisi hyvin pitkälti samanlaisilta. Kun oli tuo wilfa ja omniblend pöydällä yhtaikaa vierekkäin, ratkaisi mm. kannen paljon parempi muotoilu ja käytettävyys sen että Omniblend jäi taloon ja Wilfa palautui verkkikselle takaisin.
Vielä tarkemmat tutkimukset alkaa tukea sitä teoriaa että kyseessähän on täysin samat blenderit :D Boschissa pari valmisohjelmaa enemmän ja hieman erimuotoinen survomissauva.
Joo... varmaan halvemmallakin toosalla tulisi toimeen mutta yksi tuttu oli tilannut Vitamixin ja samanlainenhan sitä pitää nyt sitten saada... Eiköhän tuolla toimeen nyt tule :)
ugh
Ajatuksena olisi hyödyntää Verkkokaupan Bosch VitaBoost MMBH6P6B -tarjous, mutta ennen myymälään ryntäämistä pitää suorittaa pientä tutkimusta. Onko tuon ostaneet ollut tyytyväisiä hankintaan? Mitkä on miinukset?
Vitamix on tässä kohtaa liian kallis ja hieno laite, vaikka rahoille saakin vastinetta ja pitkän takuun.
Boschin kanssa saman hintaluokan kampanjatuotteena löytyisi itselle ennestään tuntemattomasta Kitchentime.fi -verkkokaupasta Raw X -blendereitä. Onko kyseisistä laitteista kokemusta?
Luulin että Omniblend hajosi. Tehtiin haukipihvejä ja heitin haukifileet ruotoineen päivineen tuonne blenderiin. Vähän sähkö alkoi tuoksumaan ja sammu koko laitos. Tarkemmin tutkiessa pohjassa on pikasulake joka oli pompsahtanut ylös.
Ekaa kertaa hyytyi mulla.
Onko kenelläkään Wilfa Power Crush PB-1600S tehosekoitinta? Mikä on sen kannun korkeus ilman kantta? Vakavassa harkinnassa, mutta jos ei mahdukaan keittiön laatikkoon...
Puolisolle mietin hommata joululahjaksi tehosekoitinta, kun on puhunut että olisi kiva saada tehtyä smoothieita ym. Arvostelut tuntuvat menevän suuntaan ja toiseen varsinkin tuollaisissa alle satasen laitteissa. Laitteen pitää pystyä tekemään sileää smoothieta jäisistä marjoista, hedelmistä ym. mitä noihin keksii laittaa. Muutama laite löytyi ja ajattelin olisiko täällä kellään kokemuksia / ehdotuksia näillä spekseillä olevista laitteista.
Wilfa Smooth BL-800S -tehosekoitin 49,90 €
Wilfa Crush Go tehosekoitin BBL1200B (musta) - Tehosekoittimet ja vatkaimet
Telaketju88
Tukijäsen
Ei ole kokemusta Wilfasta, mutta itse olen käyttänyt Lidlin myymää Silvercrest blenderiä. 2000w teho. Ostin myymälästä vuosi sitten, ihan jäätävä teho edelliseen 500w malliin verrattuna.
Hintaa tais olla 70-100 euroa.
Silvercrest Power Blender 2000W 3200RPM | eBay
No tähän nutri ninja bl480 malliin päädyin. Vajaa 74e tuli maksamaan.
No tämä hajosi vissiin tänään. Työnsi tosi pahan hajuiset käryt ja semmoista ruskeaa pölyä ulos. Epäilen että tuo kiinasta hankittu teräosa on syyllinen, kun se piti jotenkin erillaista ääntä kuin orkkis terä ja oli jotenkin nahkea muutenkin asettumaan koneeseen. Orkkis terä hajosi kun täysi pullo terän kanssa putosi kivilattialle ja kannesta lohkesi pala pois.
Taidan tilata uuden nutrin, mutta vähän isomman, BL-642 mallin, niin käy nuo vanhat pullot siihen.
Wilfan BL-1200 antautui vihdoin rankan käytön jäljiltä, ensin hajosi joulukuussa kannun alaosan muoviosa. Sen tilalle ostettiin uusi kokonainen kannu kun niitä sai hyvin marketista varaosina, nyt sitten koko masiina jumiutui, tehonsäädin ei hievahdakaan mihinkään. Kannusta on aiemmin vuotanut kaikkea mahdollista tiivisteiden välistä tuohon alaosan päälle joten nyt ne marjat yms. smoothieainekset jumittuivat sinne uumeniin lopullisesti. :D
Kyllä tuo kesällä 2015 ostettu laitos sikäli pitkään kestikin, kun aiemmat jopa tuota kalliimmat blenderit on menneet huomattavasti nopeammin rikki.
Uusi olisi tarkoitus hankkia ja tätä on kovasti kehuttu: Wilfa Power Crush PB-1600S -tehosekoitin 149,90 € - lienee ihan hyvä hankinta varsinkin tarjoushintaan 150€?
Voin suositella. Tarjous ollut aika pitkään, kun n. Vuosi sitten ostin oman samalla alennuksella..
Ei ole teho loppunut. Tyytyväinen olen ollut.
Oliko tossa Wilfassa kiinteästi terä kannussa kiinni? Verkkokaupan arvosteluissa joku näin ainakin mainitsi.
Hankaloittaa kyllä aika paljon pesua, jos ei saa irti ja teräosaa ei yleensä saa upottaa veteenkään, niin ei varmaan sitten tommosta koko kannuakaan? Tietysti tippa fairya ja kannu täyteen ja pyöräytys niin useimmiten toimii, mutta jos jotain maitopohjaista ja rasvaista tekee niin ei puhdistu kunnolla vaan haisee kohta happamalle. Kaiken lisäksi kun tossa taitaa olla muovinen kannu niin ei tunnu oikein sen puolesta niin kestävältä ja hygieniseltä vaihtoehdolta kuin lasinen kannu. Vai onko noissa kalliimmissa nykyään kaikissa järkiään muovisten kannut?
Itsekkin tuota Wilfan 1600 tehosekoitinta katsellut jos ostaisi. Nyt tuli huomattua, että Wilfalla on olemassa myös 1800 sarja, jossa on 1800w tehoa ja muutenkin siromman näköinen ja ennen kaikkea halvempi, joissain Prismoissa on hyllytavarana 139€ hintaan ja muutamalla nettisivulla (linkit alla) 129€.
Tuossa 1800 sarjalaisessa on myös lasikannu ja erikseen mainostavat irroitettavia teriäkin, tuo lasikannu tuo ainakin itselle kuvan pitkäikäisyydestä toisin kuin tuo 1600 sarjalaisen muovinen.
Tehosekoitin Wilfa BL-1800S, 1800W, teräs
Hinta seurannan mukaan tuota Wilfan 1800 sarjalaista on myös Joulukuussa saanut Veikonkoneelta hintaan 129€.
Alle verrokiksi tuo Wilfan 1600, kun joku kuitenkin haluaa noita vertailla. "Lähtö" hinnaltaanhan tuo 1600 on isompi, mutta hinta.fi sanoo sen olleen tuolla 150€ hinnalla myynnissä yhtäjaksoisesti 1.5 vuotta verkkokauppa.comissa, että liekkö edes mikään tarjous tuo 150€ hinta.:D
Tuli eilen haettua oma Pirkkalan Verkkiksestä, ja tänään aamulla tehtiin eka smoothie. Kokeilin aluksi pelkillä jäisillä mansikoilla ja mustikoilla, ja ne silppuuntuivat pehmeäksi ja tahmaiseksi hileeksi ihan sellaisenaan. Loput ainekset päälle ja lopputulos oli todella silkkisen pehmeää, nam!
Kannussa on terä kiinteästi kiinni, ja rakenne on aivan erilainen kuin noissa lasisissa kannuissa. Tuo pitää jopa hieman pehmeämmän kuuloista ääntä (kuin BL-1200) rakenteensa ansiosta. Pesu tapahtuu laittamalla kannuun litra lämmintä vettä, pari tippaa fairya ja laittamalla esim. smoothieohjelma päälle, todella helppoa.
Siis jos ajattelee blenderin useamman vuoden käyttöikää, niin tuo 1800 130€ hintaan ja 1600 150€ hintaan on ihan +/- 0. Ehdottomasti ostaisin sinuna tuon muovikannuisen, lasikannu sinänsä on kyllä kestävä, mutta koska terä on irroitettava ja siinä on tiivisteet, niin se rupeaa ennen pitkää falskaamaan ja esim. se muovinen kiristysosa voi antaa periksi helpollakin. Muovikannu on paljon lasikannua kevyempi joten esim. sen peseminen on mukavempaa. Noissa kaikissa kalleimmissa laitteissa esim. Blendtec on myös muoviset neliskanttiset kannut, joten kyllä muovi on vain ylivertainen materiaali.
Voihan se olla, että tuo Wilfan 1600 sarjalainen olisi parempi. Itseä vaan arveluttaa miten tuommosen saa puhtaaksi kunnolla rasva möhnästä, jos vaikka avocadoa tuonne syöttää jauhettavaksi.
Tietty kolmas vaihtoehto olisi tuo ylistetty Omniblend V 250€ hinnalla, mutta kyseessähän on jo 100€ kalliimpi blenderi, mutta toisaalta dietillähän tässä vielä Maaliskuu ollaan, että eipä ole mikään kiire tuolla blenderillä.:D Jos vaikka sattuisi tulemaan tarjoukseen tuo omniblend V, kuten Kärkkäisellä näkyy olleenkin 150€ hintaan ja nyt on varastot tyhjänä.
E: Tuossa kärkkäisellä Omniblendin tuotekoodi on pikkuisen eri mitä verkkokaupassa, tiedä sitten mitä eroa noilla TM-800 ja TM-800A, kannu ainakin näkyy olevan erilainen.
JTC TM-800 Omniblend V -kolmen hevosvoiman tehosekoitin, musta 249,90 €
JTC TM-800A OmniBlend V 1,5 l tehosekoitin | Karkkainen.com verkkokauppa
Onkohan toi yleinen ratkaisu premium luokankin blendereissä, että terä on kiinteästi kiinni?
Kyllähän toi paperilla ja myyntipuheissa vaikuttaa, että PB-1600S olis enempi premium ja kestämään tehty kuin tuo PL-1800W. 1600:ssa 10v takuukin moottorille.
1600:ssa mainostetaan 33 000 rpm max. nopeutta ja että voisi jopa sosekeiton lämmittää. Kukaan testannut että toimiiko oikeasti, että keitto lämpenee blendatessa?
Käpistelin tommosta PL-1800W Wilfaa kaupassa ja siitä tuli kyllä pahasti nykyinen halppis OBH Nodica mieleen. Terä, terän kiinnitys ym. samantyyliset. Vähän ikävä sekin on kyllä puhdistaa, vaikka saa terän irti. Ja sen terän saa aina irroittaa, kun Fairylla ja vedellä ei tahdo puhdistua. Sillä vähän epäilin että onnistuuko noissa kalliimmissakaan sen kummemmin ja miten hankalaa se on sitten kun jämähtää sinne pohjalle ja teriin kiinni.
Jep, nimenomaan halppiksissa on lasikannu ja irroitettava terä. Ainoa tonnikuussatasen isompi ulkoinen ero esim. Blendteciin on kovamuovinen kannun kansi, siihen verrattuna tommonen Blendtecin kansi on huomattavasti helpompi irroittaa. Ja onhan noissa kalliimmissa myös erilainen käyttöpaneeli.
Tällä videolla on kokeiltu veden keittämistä Blendtecillä:
Toki helpommalla pääsee jos kaataa valmiin sosekeiton sit vaan kattilaan takas kun ainekset on tarpeeksi soseutuneet.
Tuli haettua tuo Wilfa Power Crush PB-1600S
Ihan asiallisen olonen, mutta ei mitään mullistavaa mitä kai vähän odotin muutaman kympi OBH Nordican jälkeen. Selkeesti tehokkaampi tietysti ja saa smoothimpaa seosta, kunhan saa vaan ainekset sekoittumaan. Samat ongelmat tuntuu olevan saada paksumpaa seosta sekaisin kuin halppiksessa, siihen toki auttaa mukana tullut tikku jolla sekoittaa. Pohjasta saa ihan ok kaavittua kamat, kun on tasanen kohtuu laakea pohja, toisin kuin noissa halvoissa missä terän saa irrotettua.
Pesu on sitten vähän hankalampaa. Ei tunnu puhdistuvan rasva pois pelkällä vesi Fairy seoksen pyöräytyksellä. Jäisestä banaanista ja kermasta, kun tehnyt jäätelöä , niin vaatii kunnon huuhtelun ensin hanan alla ja sitte pari kertaa vettä ja Fairyä, sekä lopuksi raikasta vettä, että kamat lähtee. Siltikin jää selkee rasvakerros kannuun. Kaippa noi on parhaimmillaan vaan jonku vähärasvasen ohuen smoothien valmistuksessa, jotka saa helposti sekaisin ja kone puhdistuu pyöräyttämällä pelkästään vettä ja Fairyä koneessa. Ei toimi maitotuotteisiin vaan taitaa rueta muoviastiat aina haisemaan, jos ei harjan kanssa pese vaikka näyttäs puhtaalta. Huomannut tuon muviastioiden kanssa yleisesti.
Ihan ok laadukkaan oloinen, mutta ei kyllä reilu 300€:n OVH:n laatunen. Vieressä ollut BlendTec eri maata kuitenkin. Laatuvaikutelmaa vähän pilaa kannun kahvan musta muoviosa, joka lähtee varmaan jossain välissä kävelemään. Esittelykappaleessa se ei ollut enää tiukasi kahvassa kiinni vaan liikkui. Jotenkin huteran oloinen tuo on. Koko kone keikkuu pöydällä, liekkö tassut pohjassa eri paksuset tai jopa pohjassa. Ärsyttää vähän tuo keikkuminen ja käydessään heiluu koko kone. Laakerit ym. vähän arveluttaa, jokin koneessa rämisee ja laakereissa ääntää.
Wilfa oli verkkokaupan eniten palautttu/huollettu -tuote, joten useamman vuoden käyttöikä taitaa olla vaan haave.
Ei ainakaan Verkkokauppa.com:n...
Huollot: 1.91 %
Palautukset: 1.58 %
Aika kaukana noi prosentit on mun mielestä siitä pahimmasta päästä. Blendtecilläkin suuremmat huoltoprosentit.
Huollot: 1.91 %
Palautukset: 1.58 %
Njoo. Taisi olla kahvinkeitin mistä tuo mielleyhtymä tuli, ja kieltämättä jo aika vanha. Kertonee Wiflan laadusta kuitenkin jotain.
Huolletuimpien listan kärki osoittaa, ettei testivoitto takaa kestävyyttä.
– Hieman yllättäen huolletuimmat -listan kärjestä löytyy arvokas design-kahvinkeitin Wilfa Svart Presisjon, joka oli TM 6/2014 -testivoittajakahvinkeitin, todetaan Verkkokauppa.comin tiedotteessa.
Kahvinkeittimen huoltoprosentti on jopa 172, eli suurin osa laitteista on huollettu kahteen kertaan.
Alle 100e tehosekotin pitäis hommaa... Mietin että Onko noi OBH Nordicat mistään kotosin esim OBH Hero 6700 vai ostaisiko Wilfan :think:
Mistä nuo verkkiksen palautus- ja huoltoprosentit näkee?
Edit: Tuotteen lisätiedoista. Saakohan jostain koottua listaa esim. tuotealueen palautus- ja huoltoprosenteista?
Huollot: 1.91 %
Palautukset: 1.58 %
Ei ainakaan tossa Total-mallissa..
Niin ja terve vaan terve.. Rekisteröidyin tänne, kun eksyin vahingossa foorumille, tutkimukseni koskee blendereitä ja kovasti himottaisi hankkia tuo Blendtecin legendaarinen Total -malli.. Lähinnä itseä kiinnostaisi, onko porukalla kokemusta kyseisestä laitoksesta, onko oikeasti kannattavaa sijoittaa Blendteciin tuplasumma, jos Wilfan saa puolella Blendtecin hinnasta..?
Itsellä on tehosekoittaminen osto edessä kun vanha meni rikki. Blendtechiä en tule ostamaan vaikka kyseisen merkin youtube-videoita suuresti arvostankin. En oikein usko, että amerikkalainen tavara on hintansa väärti verrattuna laatuun.
Vaihtoehtoja tuntuu riittävän runsaasti, niinkin paljon etten saa oikein päätettyä missä olisi paras hinta/laatu-suhde.
Huushollista ei löydy sähkövatkainta, sauvasekoitinta tai muuta monitoimikonetta. Mitään useiden satasten laitettetta tuskin tulee hommattua. Vilkaisin Kitchen Aidia, mutta ~200€ malleissakin tehot oli alle 200W. Porukoilla Braunin 350W sauvasekoitin kilkkeineen on palvellut 15 vuoden ajan moitteetta ja siksi tsekkasin mitä Braun tarjoaa nykyään. Braun Multiquick 9 MQ 9087X vaikuttaa ihan mielenkiintoiselta 1000W tehoineen ja lisäosineen ja sitä saa ~130€ hintaan. Toki noita kaikia kilkkeitä ei varmaan tarvitse, mutta jos nuo silppurit pelaa, niin tulisi varmasti käyttöön. Onko tuosta kokemuksia?
EDIT:
Eikös tuo Amazonin saksalainen malli ole ns. EU malli, eli pistokkeet sun muut pelaa suoraa Suomessa?
246 915
Allu123
