Laadukas jatkojohto virtakytkimellä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja viljo
Olisiko suosituksia jatkojohdosta virtakytkimellä? Ainakin 6 laitetta olisi hyvä saada kiinni. Virrat tulee katkaistua useampi kerta päivässä, joten kytkin saisi olla laadukas.
Jostain syystä katkaisimet ei tunnu kestävän, vaan valmistajat haluaa säästää 10snt sen ainoan kuluvan liikkuvan osan laadussa, vaikka hintaa olisi vähän enempikin. Tähän mennessä serriin on mennyt:
-perus markettiroikka
-clasun master-slave
-lidlin alumiinirunkoinen
-"hifi" Monster Power
Tarkoitus oli ostaa seuraavaksi parin kympin Brennenstuhl "Made in Germany" Clas Ohlsonilta, mutta senkin arvosteluja kun lukee Amazonista ja katsoo purkukuvia netistä, niin samanlaisia halpapaskakiinakytkimiä niissäkin käytetään. Luulisi tällaisen ostamisen olevan helppoa, mutta eipä olekaan. Pelkkää hajoavaa kiinaroskaa tai sitten jotain järjettömän kalliita hifipiuhoja.
Vaikea noita kunnollisia on löytää,yksi vaihtoehto on vaihtaa rikkoontunut kytkin parempi laatuiseen.
Edellä mainitun lisäksi yksi vaihtoehto olisi laittaa johdon eteen joku laite katkomaan virtaa, älypistorasia tai joku muu releellinen vekotin. Luulisi(TM) kestävän paremmin, kuin perus kiinankytkimen. Jos pitäisi älytön ratkaisu löytää kaupan hyllyltä, niin ei heti tule Mieleen...
Ite ostin kanssa tuollaisen Monster power jakajan (~40e), jossa ylivirtasuodin ja kytkin kun oli mennyt jo kaksi halvempaa kytkintä rikki.
Tässä pitäisi olla aika pitkä takuu, en nyt tarkkaan muista mutta muistelisin 3v. Joten eiköhän kytkin nasahda tuossa ajassa jos on mennäkseen.
Kyllä se saisi olla ihan perinteinen "älytön" jatkojohto kytkimellä, eikä mikään älylaite. Lisäksi pistorasia on sen verta ahtaassa paikassa, ettei sinne mahdu kuin roikan pää.
Näköjään monsterilla takuu toimii. Kaupan tarjoama yhden vuoden takuu oli jo ummessa, enkä jaksanut alkaa virhevastuista tappelemaan. Monsterilta kuitenkin lähettivät uuden tilalle pahoitteluiden kera. Onneksi en ollut kerennyt hajonnutta vielä heittämään serriin ja kuittikin löytyi. Näissä on valmistajan puolesta elinikäinen takuu, ainakin mukana tulevan takuulapun mukaan. Eli uutta vaan tilalle, aina kun kytkin hajoaa.
Mitä sulla siitä Monsterista hajosi?
Itsellä alkanut se virtakytkin jo vähän löysistyyn :vihellys:
En viitsinyt perustaa uutta ketjua, joten tähän jatkojohtoteemaan liittyen:
Onko jossain saatavilla jatkojohtoa europistokkeella? Siten, että muuten perus 3- tai useampiosainen jatkojohto normi pyöreillä pistokepaikoilla, mutta johdon pää kapealla euromallilla. Itsellä on sellainen tilanne, että osramin pluginit vievät niin suuren tilan, että toiselle pistorasian pistokepaikalle ei mahdu kuin europäinen johto. Selailin kaikki keksimäni kaupat läpi, mutta mistään ei tällaista löytynyt. Jos johto oli europäällä, niin sitten pistokepaikatkin oli europäällä. Mutta nimenomaan niin päin, että johdon pää on kapea euromalli, ja pistokepaikat ovat niitä perinteisiä maadoitetun mallisia pyöreitä.
Ei se jatkojohdon pistoke voi olla euromallia, jos töpselin paikat ovat maadoitettuja.
Mahtuisiko pistorasian ja pistokkeen väliin tuleva "pelkkä" katkaisin?
Ehkei ne sen kestävämpiä tiesti oo...
Pistorasian haaroittimia on monenlaisia, jos semmoinen joku mahtuis?
Onko tullut nykyään kestävällä kytkimellä jatkojohtoja? Ajattelin pöydän alle pistää ja näytöt + läppärin laturit siihen kiinni, kun näyttö sirisee kuitenkin virrat pois päältä, vaikka aluksi kuulostikin hiljaiselta. Toki nuo halvatkin aikansa varmaan kestää, ja tuskin mitään katastrofaalista käy vaikka kytkin hajoaa.
Tällänen ollut itsellä jo pitkään päivittäisessä käytössä,slave ominaisuus tosi näppärä,laadukkaan oloinen vaikka takuu vain 1v
Se kytkin alkaa kuumenemaan, ja sulaa, eli kyllä sitä pitää vähän seurailla kuinka se pärjää.
Multitronic
