Kytkin ja reititin samassa verkossa aiheuttaa lähiverkossa ongelmia
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jepsoo
Moi,
nousuun asennettu kytkin, josta lähtee yhteydet ympäri kämppää.
Jos laitan kytkimestä suoraan yhteydet laitteisiin (mm. PC ja TV), löydän jaetut tiedostot.
Kun laitan reitittimen väliin (joka yhteydessä kytkimeen), ei enää tiedostoja löydy.
Onko tähän helppoa fixiä (johtuuko IP-osoitteista tjsp?)
Moi,
Onko tuo reititin se laite, josta tulee internet yhteys, vain onko vielä erillinen laite siihen?
Edit. Kerrotko tarkemmin koko verkon rakenteen.
Edit2. Liitäntäjärjestys pitäisi olla: ulospäin lähtevä verkko (DSL/4G/taloyhtiön laajakaista tms) - > Reititin -> kytkin. Tässä tapauksessa sekä kytkimessä että reitittimessä olevat laitteet pitäisi olla samassa aliverkossa, koska ne kaikki saa IP:n reitittimeltä.
Sähkökaapissa nousu, jonne laitoin kytkimen. Sieltä lähtee liitännät mm. työhuoneeseen jossa PC on ethernet pistokkeeseen liitettynä.
Myös olohuoneen ethernettiin menee kytkimen kautta yhteys ja sinne laitoin reitittimen television ja pistokkeen väliin. Tällöin ei löydy tiedostoja lähiverkosta.
Kun liitän television suoraan pistokkeeseen ilman reititintä, tiedostot löytyy.
Olohuoneessa tosin on onneksi 2 ethernet pistoketta, eli pahimmassa tapauksessa haen vielä yhdent CAT-piuhan sähkökaappiin ja saan PC:n ja TV:n kytkimen väliin toimimaan ja reititin toimii erillisenä palvelemassa mobiililaitteita.
Elikkä se ongelma on nyt tuo reititin tuolla välissä, jossa on siis oma DHCP palvelin, ja sen takana olevat laitteet saa IP osoitteet siltä. Nämä laitteet on sitten eri aliverkossa, ja näkee ainoastaan siinä reitittimessä kiinni olevat laitteet. Eli tarvitset kytkimen sen reitittimen tilalle sinne olohuoneeseen, jos tarvitset useamman kuin 2 laitetta siellä kytkeä kaapelilla verkkoon.
Tuo reitin on siis ilmeisesti Wi-Fi laite? Riippuen laitteesta, sen voi kytkeä AP moodiin, jolloin se ei jaa IP osoitteita, vaan toimii kytkimen tapaan. Jos siellä ei ole suoraa valintaa, niin sieltä voi katsoa voiko kytkeä DHCP:n ja palomuurin pois käytöstä (tämä siis sen Wi-Fi reitittimen hallintaohjelmistosta). Tällöin myös ne mobiililaitteet on samassa verkossa, jos on tarvis käyttää esim chromecast tai vastaavia ominaisuuksia.
Edit. Toinen vaihtoehto on hommata Wi-Fi reitittimen tilalle Wi-Fi AP (Access Point), jolloin se toimii suoraan kytketyssä aliverkossa.
Vähän riippuen mitä tuolla taloyhtiön "nousulla" tarkoitetaan voi olla että työhuone on nyt taloyhtiön tai suoraan julkisessa verkossa.
Parempi olisi vetää se nousu suoraan olohuoneen toiseen pistokkeeseen siellä kai kaksi pistoketta. Olohuoneessa nousun perään reititin jonka yhdestä portista veto takaisin sähkökapin kytkimelle. Kytkimeltä sitten vedot muualle asuntoon ja olohuoneessa telkkari yms laitteet suoraan sen reitittimen perään. Tällä saisi kaikki pistokkeet samaan aliverkkoon ja reititin toimisi myös palomuurina taloyhtiön suuntan.
No tätähän en ollenkaan ajatellut että sen yhteyden voi kierrättää takaisin reitittimeltä sähkökaapille toisen pistokkeen kautta :facepalm:
Kiitoksia, nyt sain pelittämään! Eli oli turha ostos tuo kytkin, eipä onneksi maksanut kuin parikymppiä.
Hyvä että tuli kuntoon. Aiemmalla setupilla oli todennäköisesti tiedostojako auki koko internetiin eli kenen tahansa saataville. Toivottavasti oli joku autentikaatio välissä :)
mursu-90
