kytkin hotplug-SATA-kovalevyjen virralle
Omassa kotelossani on rinnakkain 2x10x3,5" kovalevyn tornia. Olen miettinyt, että toiseen torniin laittais vain kuumakytkentäisiä levyjä - minkä virran voi ilmeisesti lennosta kytkeä päälle ja pois tarpeen mukaan - ja väsäis niiden virransaannille kytkimen. Olen jo väsännyt molemmille torneilla omat ketjutetut 10x-levyn virtapiuhat, mikä saattaa tarkoittaa jo puolivalmista projektia. Kytkin voisi olla joko koneen etu- tai takapaneelissa.
Ehdotuksia itseäni viisaammilta tuon toteutukseen? Yksinkertainen tapa olisi kierrättää virta kytkimen kautta etupaneelilla, mutta voisko tuon toteuttaa turhan jännitehäviövedon välttämiseksi jotenkin niin, ettei virran tarvitsisi kiertää itse kytkimellä asti, esim. niin, että ao. linkin hyvin yksinkertainen painonappi vain ohjaisi kytkintä, minkä laittaisi kovalevytornin virtakaapelin 12V-linjan väliin? Millä ja miten?
Rele on periaatteessa kytkin jolla ohjataan isompaa virtaa pienemmän virran avulla. Eli sun tapauksessa ohjaisit sillä etupaneeliin tulevalla kytkimellä relettä, joka sitten varsinaisesti katkaisisi/kytkisi virran kovalevyille. Kovalevyjen virta ei siis kulkisi tuon etupaneelin kytkimen vaan sen releen kautta. En ole sähkömies tai asiantuntija alalla joten kytkentäkaaviota en uskalla alkaa piirtämään tai esittelemään mutta googlella löytyy kytkentäkaavioita relekytkennälle. Ei se kovin monimutkainen kytkentä loppujen lopuksi ole.
Hdd tapauksessa pitää olla 3 kytkiminen rele koska levyille menee 12V, 5V ja kuvista päätellen myös 3.3V.
Normaalisti levyt kytketään irti niin että käyttöjännitteet ja datalinjat irrotetaan ensin ja maa/miinus viimeisenä.
En ole koskaan tutkinut mitä tapahtuu jos datalinjat jättää kiinni kun käyttöjännitteet katkaistaan.
Yleensä ei välttämättä ole ok jättää datalinjoja jännitteellisiksi kun syöttö puuttuu, riippuu datalinjan suojauksista. Levyissä todennäköisesti on suojaus kunnossa, muuten voisivat hajota jos pelkkä datajohto jää kiinni.
Eli yhteenvetona kaikki 3 jännitettä pitää katkaista samaan aikaan jos levyn haluaa virrattomaksi.
Sally_Spectra
BANNATTU
BANNED
Yksi toinen vaihtoehto on hommata koteloon DVD aseman tilalle kovalevytelakka, johon vain sujautat piirongin laatikosta haluamasi levyn.
demu
Tukijäsen
Eikö tuollaiseen voi käyttää suoraan hot plugin kehikkoa?
Noissa on käsittääkseni virtanappi, josta saa virrat päälle / pois.
Noita saa vaikka ebaystä kaytettynä edullisena (tämä on vähän kalliimpi kun siinä on mukana 1TB HDD).
Jostakin kierrätyspajasta voisi löytyä ilman levyjäkin.
Tarkoitus ois ottaa koko tornilta (max. 10 levyä) kerralla virrat pois. Täynnä se ei ole, mutta joku 5-6 levyä tuon taakse menisi tälläkin hetkellä.
Tuplakärkisellä releellä onnistuu, ei tuota +3.3v linjaa ole tarvittu normaaleissa sata-kiintolevyissä kuin aniharvoissa erikoistapauksissa. Kuinka paksusta johdosta tuo 10 liittimen sisältävä osuus on tehty? Kovalevyt haukkaavat käynnistyessään huimasti enemmän virtaa kuin normaalisti tarvitsevat, voidaan puhua siis jopa 2-3 ampeerin huippukulutuksesta per levy, joka tekee 10 levyä kohti jo 20-30A. Jotain hiuksenohutta paukkulankaa käytettäessä se ketjun viimeinen levy voi nähdä jo vähän matalaa jännitettä pinneillään kun ne 9 muuta levyä siinä edellä kuormittavat sitä kaapelia. Relekin saa sitten olla vähintään 30A virrankestoltaan niin ei heti kontaktit pala pilalle jos noita räpsii päälle ja pois tiuhaan tahtiin.
Sata-datajohto saa/voi olla kiinni levyissä ilman että levyille menee käyttöjännitettä, se ei tuhoa tai riko yhtään mitään.
Perkele kun meni taas vaikeeks. :D Yritin nyt tarkistella käyttämäni piuhan speksejä, mutta seurasi turhauttavien tapahtumien ketju. Eli tarvikkeet tilattu ModDIY:stä. Ne on näköjään wipettanu kaikki tilaukset verkkosivujen asiakastileiltä, koska sieltä ei löydy yhtäkään (tilaus on vuosilta 2013-14, ja niitä on useampia aiemmiltakin vuosilta). Yleensä tulostan kaikista ostoista paprut, mutta nyt ko. lafkalta ei satu yhtäkään n. 7cm paksuisesta A4:ten kuittipinkasta. Tilauksista on todennäköisesti alkuperäiset sähköpostit Officen Outlookin säilötiedostossa, eli useiden satojen megatavujen .pst-filussa, mikä tietysti tallessa turvassa. Sitä kun vaan pystyy lukemaan Outlookilla, niin seuraavaksi sitten sitä yrittämään tulille. En ole käyttänyt ISP-tarjoamia ei-selainpohjaisia IMAP/POP3-tilejä enää useampaan vuoteen, koska muuttuneet maksullisiksi. Näinpä en ole enää pitkiin aikoihin pitänyt asennettuna Officen Outlookia. Sen perkeleen saaminen edes käyntiin vaatii aktiivisen, toiminnassa olevan sähköpostitilin tietojen syöttämistä(!) tervetuloa-ikkunaan, vaikka .pst-tiedoston voi imuttaa ohjelmaan selattavaksi täysin käytetystä tilistä riippumatta. Tämä homma tyssää samaan aiempaan probleemaan, eli en jostain syystä saa Outlookissa toimimaan/ohjelmaa hyväksymään etu.suku@welho.com tiliäni, mitä DNA armollisesti säilytti hengissä maksutta, vaikka tuossa olikin 10v periodi välissä, kun en DNA/Welhon asiakas ollutkaan. Nyt tosin olen talokaistan puolesta taas ollut jo muutaman vuoden. Koko ajan olen pystynyt kirjautumaan ko. sähköpostitilille DNA/Welhon webmailin kautta, mutta jostain syystä tiliä ei pysty syöttämään onnistuneesti 3. osapuolen asiakasohjelmaan. Tätä pitäisi lähteä ratkomaan toisessa ketjussa.
TLDR: En pääse tsekkaamaan käyttämäni piuhan speksejä sähköpostista, koska en saa Office Outlookia käyntiin. Mutta, selvitin tuon piuhan teknisen soveltuvuuden ennen 10-virtaliittimen ketjutettujen piuhojen tekemistä, ja muistaakseni speksit ylitti hieman pahimman skenaarion, eli juurikin 12Vx3Ax10=360W. En nyt muista käytinkö ampeereina juuri tuota kolmea, mutta katsoin maksimi käynnistysvirran käyttämilleni levyille ja käytin varmaan suurivirtaisimman levyn lukemaa.
Luultavasti tämä prokis jää kiireiden vuoksi pariksi vkoksi paussille, koska toteutus paljastuikin yksinkertaista ajatusta monimutkaisemmaksi ja aikaa vievemmäksi.
Liittimethän pitäisi saada purettua pois niitä rikkomatta, niin voit ihan hyvin vaikka ostaa uutta 1mmq johtoa riittävän määrän ja tehdä sillä sen releeltä levylle lähtevän osuuden. Jos käytössä modulaarinen virtalähde niin kannattaa huomioida että siellä päässä yksittäinen pinni on yleensä speksattu 8A virralle, eli tässä tilanteessa suosittelisin ottamaan vähintään neljältä eri plugilta sen +12v karvan ja ketjuttamaan ne yhteen siinä releen sisääntuloliittimellä.
Johtimen powerilta ensimmäiselle levylle pitäisi kestää kaikkien levyjen kulutus.
Jos arvataan käytössä vaikka max 10W/levy saadaan 0.83A/levy. Johdon pitää kestää 10x0.83=8.3A.
Käynnistyspiikki ei ole johdon kannalta paha muuten kuin jännitteen laskun osalta koska kestää noin vähän aikaa.
Perinteisesti powerien johdot ovat 18awg jolle luvataan lähteestä riippuen 7-10A eli alakanttiin. Ehkä 2-4 levyä enintään saman johdon päähän.
Ja kuten @jultsu jo mainitsi powerin päässä myös mielellään useampi lähtö, ehkä se sama 2-4/kaapeli.
Itse jättäisin 3.3V johdon kokonaan laittamatta.
248 186
yasj
