Kytkimellä varustetun jatkojohdon lampun vaihto?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Namel
Käytän kytkimellisiä jatkojohtoja niin on helppo pistää kaikki virrat pois kun lähtee pois kotoa. Siis tällaisia:
Nyt on parista kytkimestä palanut merkkivalo. Onko joku vaihtanut noita? Oliko hankalaa? Minkälainen lamppu tuolla on ja millä hintaa sen saa? Kun uusi johto maksaa 5.90€ ei viitisisi enempää lampuista maksaa.
Lamppu harvemmin on noissa erikseen vaihdettavissa, tai on mutta nuo ovat yleensä niin kiinni kytkimen sisällä että on helpompaa vaihtaa koko kytkin. Toki, kytkin maksaa jo yksittäin ostettuna sen verran että melkein samalla vaihtaa koko jatkojohdon, ikävä kyllä.
Sattuisiko tietämään missä tuollaisia kytkimiä myydään? Voisi katsoa hintaa että tietää kannattaako alkaa purkamaan johtoa.
Esimerkiksi ELFAlta löytyy, ensimmäinen osuma googlella haulla "keinukytkin 230V merkkivalo": https://www.elfadistrelec.fi/fi/kei...into=ON-OFF&filter_Valaistus=Kyllä&track=true
Tuo tuskin on valikoimien halvin mutta tuskin tuosta puoltakaan saa hinnasta pois ellei jostain aliexpressistä lähde tilaamaan.
edit: linkki vaihdettu
Alista tilatussa kytkimessä ei kärjet sitten välttämättä olekaan mitoitettu millekään järkevälle virralle.
Mä olen ollut siinä käsityksessä että noissa on yleensä hohtolamppu. Jos se on alle 20v käytön jälkeen pimeänä, siellä lienee jokin lähtenyt irti, eikä tunnit täynnä.
Eikös tuo olisi ihan hauska näpertelyhaaste, kun koettaisi sen lampun vaihtaa? Ei kuitenkaan mistään maailman merkittävimmästä asiasta ole kyse, niin ei haittaa, vaikkei lopulta onnistuisi. Purkaisi ja tutkisi, millainen tuikku siellä on ja sitten metsästäisi vastaavan jostain netin syövereistä. Voisi taputtaa itseään olalle, kun pikku valo jälleen nappiin syttyisi (vaikka siihen olisikin tunteja ja euroja kulunut :))
Juu, ainakin ennen oli glim- eli hohtolamppuja ja ne tosiaan eivät yleensä hajoa elleivät mekaanisesti hajoa, himmenevät tosin joskus vanhuuttaan mutta siihenkin kestää vuosikausia. Ja taitavat olla suoraan niitattu tai muuten puristettu suoraan liitinpintojen juureen joten vaihtaminenkin on melkoisen työlästä.
En sitten tiedä onko nykyään joissakin tuon tyyppisissä kytkimissä jotain muunlaisia lamppujakin.
Ei nyt löytynyt miljoonalaatikosta yhtään tuollaista kytkintä ylimääräisenä että olisi voinut tehdä ruumiinavauksen, mutta joskus aikoja sitten on noita tullut availtua ja kytkimen kontaktipintoja putsattua että on saanut kytkimen hetkeksi toimimaan. Kyllähän tuollaiseen lampun vaihtaminen on mahdollista mutta mitään järkeä siinä ei ole, helpompi vaan vaihtaa vaikka koko jatkoroikka.
Tuli mieleen että jos uhraa yhden paikan "yövalolle", joka toimii sitten merkkivalona, mutta noiden hinnat on nousseet ihan helvetisti.
Joskus kauan sitten hommasin noita muutaman, maksoivat silloin euron laaki, nyt näyttävät maksavan kympin. No ehkä se on seurausta siitä kun nuo ovat nykyään led valoja, eivätkä kovin pitkäikäisiä, ne vanhat hohtolamppuyövalot olivat tietysti paljon halvempia kun odotettavissa oli että ne toimivat puoli vuosisataa.
Ikeassa 8e/2kpl valoisuusanturilla.
kalalintu
