Kytkentävirta ja virtalähteet
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Makos
Kuinka diilaatte kytkentävirran kanssa? Kyseessähän on tuo virtapiikki, mikä räpsähtää, pamahtaa tai välähtää erityisesti laturia pistorasiaan kytkettäessä ja käytännössä joka kerta kuorman jälkeen kytkettäessä. Jos repäisee johdon irti sinisen välähdyksen jälkeen — että mitähän ihmettä! — niin uudelleen välähdystä ei tapahdu ilman laturin käyttöä ts. kuormaa. Pöytäkoneen PSU taas liitetään seinään virtakytkin pois päältä, jolloin ilmiö jää piiloon.
Kuva. Samsungin pikalaturi ujosti välähtää sinistä valoa.
Asiahan askarruttaa minua viereisten pistorasioiden ja jaettujen sulakkeiden takia: taannoin aiemmassa duunissa Nokian puhelimen laturin kytkeminen käynnissä olevan tietokoneen virtajohdon viereen rikkoi tietokoneen Xeon prosessorin. Laite boottasi räpsyn jälkeen, mutta rupesi tekemään bluescreeniä vasta muutamien päivien kuluttua ikään kuin "rappeutuen". Tosi mystinen case!
Kotonani olen ratkaissut asian vetämällä työläppärin laturin toisesta huoneesta ja sulkemalla pöytäkoneen oheislaitteiden liitäntöjen ajaksi mutta tavallaan tuntuu harhaiselta :D
Wikipedia sanoi:
Inrush current, input surge current, or switch-on surge is the maximal instantaneous input current drawn by an electrical device when first turned on. Alternating-current electric motors and transformers may draw several times their normal full-load current when first energized, for a few cycles of the input waveform. Power converters also often have inrush currents much higher than their steady-state currents, due to the charging current of the input capacitance. The selection of over-current-protection devices such as fuses and circuit breakers is made more complicated when high inrush currents must be tolerated. The over-current protection must react quickly to overload or short-circuit faults but must not interrupt the circuit when the (usually harmless) inrush current flows.
Kuva An example of inrush current transients during capacitor bank energization (Wikipedia)
Tiedepalstan keskustelu "Mikä pamahti?"
Jakorasia, jossa kytkin. Joissakin maissahan on järjestään kytkimet myös seinärasioissa mm. tuon ongelman takia.
Jos tuo häiritsee, laita jatkojohto väliin, tarvittaessa kytkimellä, niin räpsähdys tapahtuu jatkojohdossa, jonka uusiminen on halvempaa kuin pistorasian korjaus.
Jos viereiseen rasiaan kytketty tietokone tai muu laite hajoaa tuon takia, se on huonosti suunniteltu tai huonossa kunnossa. Sähkölaitteiden pitää kestää pieniä häiriöitä rikkoutumatta.
Jos laturin ottaa seinästä ja laittaa heti takaisin (ilman kuormaa), laturin ensiöpuolella oleva kondensaattori ei ehdi purkautua, jolloin virtapiikki jää pienemmäksi.
Eemeli77
