Kysymys transistoreista
Täältä löytynee tietoa seuraavaan kysymykseen.
Pitäisi korvata 4 transistoria joiden arvot 40V / 208A (mallia HY4004).
Eikä nyt mistään löydy just sopivilla arvoilla olevaa ja vaihtoehtoina on seuraavat kaksi mallia, joten kummilla järkevämpi korvata?
55V / 175A (IRF2805)
30V / 208A (IRF3703)
No minkälaista jännitettä ja virtaa niistä pitäisi ajaa läpi? Jos noita alkuperäisiä ajetaan täydellä 40 V jännitteellä, silloin tilalle laitetut 30 V versiot voivat jäädä lyhytikäisiksi.
Samaten jos noista pitää repiä jatkuva täysi 208 A virta, noista 175 A malleista voi tulla toimintasavut ulos aika pian.
Jos arvioidaan tehonkeston kannalta, alkuperäisen 40 V * 208 A = 8320 W.
IRF2805: 55 V * 175 A = 9625 W
IRF3703: 30 V * 208 A = 6240 W
Eli veikkaisin että IRF2805:lla saattaisi olla keskimäärin paremmat mahdollisuudet kestää tuo, mutta on todennäköisesti niin että jatkuvalla 208 A virralla se kuumenee liikaa ja puolijohde paistuu kypsäksi. Jos täyttä tehoa tarvitaan vain hetkittäin niin se saattaisi vielä mennä jos jäähdytys on kunnossa.
Jos tiedät että tuohon kytkentään ei tule yli 30 V jännitteitä niin sitten IRF3703 on ehdottomasti oikea valinta.
Jos et tiedä jännitteen ja virran maksimiarvoja, kerro missä vekottimessa noita olisi tarkoitus käyttää niin voisi paremmin arvioida asiaa.
Tämä kysymys kuuluisi ehkä paremminkin elektroniikkaryhmän puolelle:
Elektroniikka, rakentelu ja muut DIY-projektit
Nyt tuli mieleen että jos tilaisin noita trankkuja 4 lisää, niin kumpiahan kannattaisi ottaa jos vaihtaa kaikki samanlaisiksi?
Samalla ajattelin että voisin laittaa koko kasan noita konkkia, eli kaikki elkot uusiksi. Ja ne mitä vaan partcolta löytyy niin low esr mallisina.
Mielipiteitä? rahanhukkaa vai kannattaako ensin koittaa noilla tulevilla lähteekö ylipäänsä toimimaan lainkaan ja sitten tilata muut jos toimii? Konkat sitä aikaisemmin jo tilattua lukuunottamatta näyttäs olevan 40€ +8€ toimitus ja trankut päälle jos olet sitä mieltä että nekin kannattaa vaihtaa identtisiksi, niin kumpiin versioihin? 30v vai 55v malleihin?
Jo merkitystä niin konkkien arvot joita tossa on:
8kpl 25v 6800uF (oisko näitä kutakin 1 per HY4004 trankku?)
5kpl 35V 100uF
2kpl 35V 220uF
1kpl 35V 1000uF
jo tilattu 1kpl 450V 470uF
Markku
Mä tilailin muutamia vuosia sitten useamman kerran TME:stä (https://www.tme.eu) komponentteja rakenteluprojekteihini. Ainakin silloin siellä toimi homma hyvin. Maksu PayPalilla ja toimitus UPS:lla. Ostoskori- / parkkipaikka-systeemi oli vähän sekava, mutta sen kanssa pystyi elämään. Pikaisella vilkaisulla sieltä löytyisi spekseihin sopivaa tavaraa. Esim:
Koodi:
Tuottaja               Tuottajan tunnus  Määrä  Yksikkö  Bruttohinta  Bruttoarvo
INFINEON TECHNOLOGIES  IRFSL7434PBF      8      pcs      2,29 €       18,32 €
NICHICON               UPW1E682MHD       8      pcs      2,46 €       19,68 €
NICHICON               UPV1V101MGD       10     pcs      0,513 €      5,13 €
NICHICON               UPM1V221MPD6      2      pcs      0,545 €      1,09 €
NICHICON               UPM1V102MHD       1      pcs      1,18 €       1,18 €
        45,40 €
Noista kannattaa vielä tarkistaa sopivuus sähköisesti ja fyysisten mittojen suhteen (mä olen amatööri näissä asioissa). Mä vaan läiskin mukaan ekan mikä vaikutti sopivalta ja löytyi varastosta. Jos tuolta tilaa, niin kannattaa myös katsoa tippuuko hinta, jos tilaa pari ylimääräistä.
248 291
elis.rissanen
