Kysymys näytönohjaimien OC ja non-OC versioista
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja X3VZY
Hei! Onko näytönohjaimien OC ja non-OC versioilla mitään muuta eroa kuin se, että OC versio on factory overclockattu? Eikö tuon valmistajien tekemän overclockauksen pysty tekemään ihan itsekin vai voiko olla, että valmistajat laittavat paremmin binnattuja siruja noihin OC versioihin?
Sen ja enemmänkin voi tehdä itse. Mutta kyllä niitä myös binnataan ja todennäköisesti saat vähän paremman sirun ostamalla sen valmistajan huippumallin. Mutta kannattaako siitä maksaa...
Joku Nvidian sarja taisi olla niin että sirut oli eroteltu valmiiksi oc ja non-oc malleihin. Turing varmaan ja A-mallit siruista piti kellottua paremmin.
Mää en näistä kellotushömppäilyistä tiedä, mutta siellä on ilmeisesti myös rajoituksia höllätty firmwaressa joissain malleissa, mutta sopivat speksit pitää varmaan itse kaivaa jostain muualta kuin valmistajalta.
Kuten max power limits @ 5.29 ...
Mitään ei binnata. Myöskään Turingin A-malleja ei binnattu, vaan ero tuli siitä, että non-A-malleihin ei saanut suuremman power limitin BIOSia sisään. Samalla jännitteellä ja samalla tehotasolla molemmat kellottui tilastollisesti samalla tavalla.
Ne erot on luokkaa 90Mhz vaikka näissä kahdessa esimerkissä. Niin pieni ylikellotus, etten maksaisi extraa.
Prosentuaalisesti tyyliin 5%.. Hinnassa kuitenkin eroa enemmän.
Nykyään ero taitaa olla pääasiassa se että valmistajat saavat tehtyä yhden mallin joka täyttää siruvalmistajan minimispeksit ja sitten se malli jolla oikeasti saa vähän katettakin. Joku marginaalinen ero sitten kelloille ja ehkä vähän korkeampi power limit jolla oikeutetaan suuri hintaero. Kannattaa huomioida että kaikilla ero ei välttämättä ole edes prosenttia nopeudessa todellisessa pelikäytössä.
Riippuu hyvin paljon näytönohjaimen mallista onko saman mallin OC malli oikeasti parempi. Itse en ostaisi OC mallia jos samasta mallista on normimallia myynnissä, hyöty on useimmiten ihan naurettavan pieni.
Voi olla. Huhuja kyllä liikkuu ja ihmettelen miksi ei binnattaisi kun sitä prossupuolellakin tehdään koko ajan?
OC malleilla voi myös olla eroja ominaisuuksien suhteen karvalakkimalleihin verrattuna, esim. 0db jne.
Onko tällä vuosikymmenellä edes tehty näyttiksiä ilman 0db modea?
Valitettavasti on
Ja tuossa mallissa valmistaja kiusaa ostajiaan että OC versiossa 0db tila sitten taas löytyy.
3060 phoenixissa myös aina propellit päällä sekä monissa (ellei lähes kaikissa) pakettikoneiden näyttiksissä.
253 994
viio
