Kysymys koskien valokuitua ja sen jakamista kotiin?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja bastis
Moikka!
Ny pitäis vähän kaveria jelpata ja oma tietämykseni ei riitä niin pitää turvautua parviälyyn =)
Taustoja sen verran että kyseessä siis tuore valokuituliittymä omakotitalossa. Liittymä kytketty tekniseen tilaan, joka sijaitsee eri rakennuksessa kuin asuinrakennus. Teknisestä tilasta viety rakennusvaiheessa kuitenkin cat6-kaapelit jokaiseen huoneeseen asuintiloihin, ja jokaisessa huoneessa siis 2 ethernetreikää. Teknisessä tilassa siis kuitumuuntimen lähellä 10 ethernetreikää.
No sitte siihen varsinaiseen kysymykseen, että miten ja millä laitteilla saada joka huoneen pistokkeeseen äly, ja samalla saada myös luotua langaton verkko asuintiloihin? Ja siten että kaikki yhteydet olis vielä palomuurin takana?
Itse ajattelin jotain tälläistä, että teknisestä tilasta menis asunnon keskeisimmälle paikalle (olkoon nyt vaikka olohuone) toista ethetnetkaapelia käyttäen yhteys wifireitittimeen, ja tällä luotais se langaton verkko kotiin (Valoon oma purkki jossa 3 ethrnetlähtöä). Samaisesta Valoon purkista lähtis yhteys takaisin tekniseen tilaan ja siellä yhteys jaettaisiin esim 10-reikäisellä kytkimellä loppuihin asuintilojen huoneisiin? Onko tälläinen edes mahdollista, onko järkeä, tai onko olemassa jokin asiallisempi ratkaisu? Ja ratkaisu ei mielellään maksaisi ihan älyttömiä?
Langaton laite sellaisenaan ei yllä teknisestä tilasta asuintiloihin, tarvis kaikenmoista verkon laajentajaa/vahvistajaa =(
Yritän myös tarvittaessa antaa lisätietoa. Liitän viestiin kuvan teknisestä tilasta.
Kiitos etukäteen jos kysymykseni tavoittaapi jonkun tietävän =)
Ihan oikein ajateltu ja on hyvin asiallinen ratkaisu. Myös helpoin ja halvin. Kytkimeksi riittää pienempikin jos ei ole oikeasti tarvetta saada heti laitteita kaikkien pistokkeiden perään.
Toinen vaihtoehto on sijoittaa reititin (jossa ei wifiä) tekniseen tilaan + kytkin jos tarvitaan lisäportteja kiinteille yhteyksilleja erikseen wifi-tukiasema(t) asuintilaan. Esim. Ubiquiti tai Mikrotikiltä löytyy näihin laitteita.
Olipa nopea vastaus kysymykseeni =) Mitäs tämä linkin mukainen ratkaisu;
Tämähän nyt ei ole halpa mutta ainakin portteja olisi riittävästi, ja ymmärsin että tämä itsessään sisältää myös palomuurin? Hinta tuntuu kasvavan suoraan porttien lisääntyessä, mutta olisiko tämä pomminvarmasti hyvä laite ja ois vähän tulevaissuudenkin varaa nopeuksien mahdollisesti noustessa? Olisiko tämä nyt niin että tämä asennettaisiin tekniseen tilaan, niin että kuitumuuntimesta tulis piuhan tämän laitteen porttiin 0(?), ja sitte vaan tämän linkin jokaisesta portista menis piuhat teknisen tilan huonekohtaisiin portteihin?
Ja sen langattomat verkon pois tehdä sitte siellä asuitiloissa esim sillä Valoon purkilla tai jollain mesh-laitteilla (deco m5 yms?) Haittaako jos on kaksi palomuuria peräkkäin (teknisen tilan treititin ja asuintilojen wifireititin), vai pitääkö pystyä sulkemaan esim wifireitittimen palomuuri, vai kui?
Tuokin on ihan toimiva ratkaisu, jos halvinta ratkaisua etsitään. Itse hankkisin erillisen reitittimen sinne tekniseen tilaan josta sitten kytketään noihin huoneisiin meneviin liittimiin ja wlan-tukiasema sitten keskeiselle paikalle asuntoon. Jos reitittimen portit ei riitä, niin kytkin väliin. Paljon riippuu miten nopea yhteys halutaan, miten paljon laitteita tulee piuhalla kiinni, tuleeko kotiautomaatio jne. verkkoon, jolloin ne voi olla hyvä eriyttää omiksi verkoikseen.
Tuota Edgerouter sarjaa kannattaa miettiä tarkkaan onko järkeä hankkia. Ihan varmatoiminen ja luotettava vehje mutta tuo alkaa olla aika vanhaa rautaa ja toisaalta taas tuo koko sarja taitaa olla Ubin vinkkelistä aika EOL joten sen päivitykset tulevaisuudessa on vähän kysymysmerkki.
Tuo laite taitaa olla Ubiquitin vanhemmasta mallistosta.
Jos Ubiquitia harkitset, niin käy mieluummin katsomassa heidän omassa verkkokaupassa löytyviä laitteita.
Tässä linkki reititinsivulle:
Taisin antaa väärää tietoa yllä Ubiquitin Edgerouterista. Kyllä se on edelleen kurantti laite, mutta se ei ole tarkoitettu varsinaisesti kotikäyttöön.
Linkkasin yllä Ubiquitin eu storen Unifi-sivuille, josta löytyvät kotilaitteet.
Edgerouterit löytyvät samasta Ubiquitin eu storesta UISP-välilehdeltä.
Tässä lisätietoa Unifi vs. UISP -laitteista.
Suuri kiitos vastauksista =)
Kyllä tässä alkaa toimintamalli selkeytymään. Eli wifittömällä reitittimellä jaetaan heti teknisessä tilassa, ja portteja pitää olla niin paljon että saa samointein kaikkiin huonerasioihin älyn, niin onko vielä heittää jotain täsmämallia tähän tilanteeseen, malli joka olis toimintavarma/melko plug&play/hyvä palomuuri/ ja sitte tietenkin se hinta/laatu-suhde? Jos laite kykenis nyt vaikka sen gigasen liittymän käsittelemään niin olis varmaan aika passeli tähän hetkeen, ja pääpaino riittävällä määrällä jakoportteja.
Wifi tehdään sitte ens alkuun vaikka sillä Valoon omalla purkilla siellä jossain keskeisessä huoneessa asuintiloissa.
Reitittimen porttien määrä ei ole niin kriittinen koska niitä voi helposti lisätä kytkimellä. Yleensä reitittimistä ei löydykään kovin montaa porttia. Valoon purkista pitää sitten osata ottaa pois DHCP päältä että se jakaa reitittimen verkkoa eikä tee omaa sisäverkkoaan siihen päälle.
Ok, kiitos vinkistä.
Jos haluat Ubiquitin laitteita ostaa, niin seuraavat kaksi hoitavat homman.
Reititin Unifi Cloud Gateway Ultra.
Kytkin Unifi Lite 8 PoE.
Molemmat sinne kaappiin.
Ultrasta johdot LAN1 -> Lite 8 ja LAN2-4 huonepistokkeisiin 1-3.
Lite 8:sta johdot LAN1-7 huonepistokkeisiin 4-10.
Lite 8:ssa on kaksi PoE porttia (Power over Ethernet) ts. ne syöttävät virtaa tarvittaessa Ethernet-kaapelia pitkin vastassa olevalle laitteelle.
Jos se Valoon wifi-purkki ei ole riittävä, niin Unifista löytyy Wifi-laitteita, jotka osaavat ottaa virran PoE:na jolloin ei tarvitse erillistä virtajohtoa lainkaan.
Tuo unifi-kombo om kyllä aika yksityiskohtainen ohje, kiitos tuosta vaihtoehdosta. Sen verran kysyisin vielä että ajaisiko tuo alkuun linkkaamani Edgerouter saman asian kuin tuo unifin kaksi laitetta? Hintataso niissä olisi melko sama, , mutta Edgerouterin eduksi katsoisin että pääsis yhdellä laitteella maaliin? Onko jokin käytännön pointti jommankumman puolella, että miksi toteuttaa juuri se vaihtoehto?
Cloud gatewayssä on unifi network controller mihin saa liitettyä kaikki unifi laitteet, eli sulla on yksi hallintaliittymä kaikille laitteille ja niiden asetuksille, sekä hyvä näkyvyys kaikkiin verkkoon liitettyihin client laitteisiin. Tuohon kaveriksi vielä myöhemmin, tai heti unifi wifi tukiasema niin alkaa olla kotiverkko kunnossa eikä tarvitse valoon purkin konfiguraatiota ihmetellä. Ehdottomasti suosittelisin ko. comboa edgerouterin yli (molempia omistaneena).
Access Point U6 Plus - Ubiquiti Store esim tällä pärjää jo melko pitkälle, jos ei kovin isoa taloa ole katettavaksi.
Komppaan täysin Domea.
Selvyyden vuoksi, Domen mainitsema network controller on selaimella käytettävä ohjelma, jolla hallinnoit Unifi-laitteita.
Kuvan mukaan kaappi on vähän ahtaahko eikä siellä näyttäisi olevan enää tilaa Edgerouterin kokoiselle reitittimelle.
Vai onko siinä alhaalla joku vanha reititin/kytkin, joka on tarkoitus korvata…
Jos Edgerouteriin päädyt, niin harkitse ER-12P:tä, siinä on myös PoE portteja.
Olet oikeassa, ei ole liikoja tiloja. Nytkin valokuidun sisäyksikkö sekä "ulkoyksikkö" (joka sijaitsee sisällä =)) jäännyt ulkopuolelle kaappia. Tuota pitänee järkkäillä uuteen uskoon, tai sitte vaan tehdä siistit asennukset laatikon ulkopuolelle kuten nuo valokuidun laitteet.
Näissä asioissa yleensä on parempi, että eri toiminnot hoitaa eri laite. Syynä on se, että esimerkiksi reitittimet ja wifi kehittyy paljon nopeammin kuin kytkimet, eli kun tarvitsee yhtä asiaa päivittää verkossa niin pääsee halvemmalla kun ei tarvitse kaikkea uusia kerralla.
Ja itse suosittelen Unifi-sarjaa myös, onnistui vaikka mobiiliäpillä käyttöönotto. Edgerouter on aika paljon monimutkaisempi käyttää.
Jos tätä ketjuu jatkais.. Näin yöllä unta että appiukollahan ei ole ollenkaa palomuuria kotona.. se asuu lähellä lappeen Rantaa ja sillä on 100/100 valokuitu..en muista toimittajaa.. mutta sillä on intenon kuitupääte jossa on wifi ittessään.. sitä wifiä on nyt käytetty jo monta vuotta tyytyväisenä.. onkohan siinä palomuuri ja muut kilkkeet tietoturvaan vai puutuuko siltä reititin kokonaan?
Kyllä se on normaalisti "all in" laite jos on Inteno ja wifi. Ei näihin nykyisin paljon palomuureja asennella, NAT on laitteissa oletuksena päällä ja riittää.
Nayita90
