Tuli eilen viesti Hondurasista.
"Are you a tour guide in Finland?"
Mihin huijaukseen tämmöinen viesti perustuu? Siihen että vastaan että en,
ja hän sanoo että anna 600 dollaria isoäidin hampaanpoistoon? ;-)
Työkaverille tuli alkuviikosta sama viesti olikohan Whatsappin kautta.
Eikös tuo aika tyypillistä phishingiä ole, eli tietojenkalastelua. Jos vastaat jotain, niin näkevät että numero on käytössä ja että vastaat tuntemattomille. Voivat sitten käyttää sitä myöhemmin hyödyksi, tai vaikka myydä numeron muille huijareille.
Tuskin. Hänhän pyysi rahaa, joten miksi pohtia jotain muuta huijausta?
Jos vastaat "ihmismäisesti" niin sut yhdistetään seuraavalle vapaalle scammerille. Tai sitten myydään potentiaalisena huijattavana.
Tuli vastaan tämmönen ihan mielenkiintonen video missä selitetään vähän noista oudoista puheluista missä on hiljaista alussa yms. että miten ne toimii..
Kiinnostais nähdä Suurin pudottaja Suomi 4. kausi (2014), koska siellä saattoi kisailla yksi tuttu. Wikipedian mukaan ko. kausi tullut alunperin AVAlla.
Tietääkö kukaan mistä tuon voisi nähdä? Kävin muutaman striimauspalvelun läpi, eikä nopeiden hakujen perusteella esim. Katsomossa tai Ruudussa ole yhtäkään Suurin pudottaja Suomi -jaksoa. Ei myöskään taida olla DVD-julkaisuja.
chatgpt osaa tuottaa tekstia joka haaskaa scammerin aikaa. itse joutuu copy pasteamaan ja tekemaan viipeet. teen silloin talloin jos on ylimaaraista aikaa. En jaksa lukea viesteja, kunhan tiputtelen niita valilehdelta toiselle.
Ei mistään, jossei sitten joku oo tallentanut / ripannut tota itselleen talteen kovalevylle, voit sä tietenkin koittaa laittaa spostia MTV:eelle että onnistuuko saada tuo MTV Katsomoon. mutta epäilen että eivät sitä laita jakoon.
Maikkarilla tai tuotantoyhtiöllä on varmaan tallessa nämä mutta siitä saa maksaa tekijänoikeusrahat jos haluaa edes pätkän tallennettuna itselleen.
Itse olin nuorena 80- luvulla maikkarin ohjelmassa noin 2min ja kysyin, sieltä tallennetta 50- vuotis juhliini niin muistaakseni 6k olis saanut maksaa siitä pätkästä.
En löytänyt mitään ketjua haulla puun halkomakoneille?
Onkos kellään kokemuksia täällä näistä sähkökäyttösistä pikahalkaisukoneista?
Oisko jollakin hurjalla aikaa tutkia miten saisin Screamer Rally pelin toimimaan dosboxin kautta? Tää oli mun eka ostamani peli PC:lle ja sitä tuli tahkottua ihan raivona. Siinä tais olla tuki 3dfx voodoo 2:lle ja näytti helvetin hyvältä.
Siis ihan oikeasti olen voimin yrittänyt saada tätä toimimaan varmaan jo 10 vuotta ja siksi jo ärsyttääkin, että siellä joku 10-v kaiffari saa tän toimiin heti.
ohjeet sit umpi-idiootille.
Peli löytyy täältä:
Saako Oneblade vaihtoteriä jostain halvemmalla kuin suomen kaupoista? Onko jollain kokemusta.
Hullut hinnat noilla vaihtoterillä, maksaa melkein uuden koneen hinnan.
Tilasin kiinakopioita Aliexpressistä. Eivät toimineet ja "repivät" hieman kivuliaasti. Menivät roskiin. Kannattaa ehkä kokeilla parilla kappaleella, sopisiko käyttööön.
Peli löytyy täältä:
En asentanut ja testannut, mutta tässä eXoDOSin Screamer Rallyn dosbox.conf:
Koodi:
# Config file for Dosbox-Staging 0.82.0
[sdl]
fullscreen=false
fullresolution=desktop
windowresolution=1280x960
output=opengl
texture_renderer=auto
priority=higher higher
mapperfile=mapper.map
[dosbox]
machine=svga_s3
memsize=63
mcb_fault_strategy=deny
vmemsize=auto
dos_rate=85
[render]
aspect=true
monochrome_palette=green
glshader=sharp
integer_scaling=auto
[composite]
composite=auto
era=auto
hue=0
saturation=100
contrast=100
brightness=0
convergence=0
[voodoo]
#                    voodoo: Enable 3dfx Voodoo emulation (enabled by default).
#            voodoo_memsize: Set the amount of video memory for 3dfx Voodoo graphics, either 4 or 12 megabytes.
#                            The memory is used by the Frame Buffer Interface (FBI) and Texture Mapping Unit (TMU)
#                            as follows:
#                               4: 2 MB for the FBI and one TMU with 2 MB (default)
#                              12: 4 MB for the FBI and two TMUs, each with 4 MB.
#                            Possible values: 4, 12.
#            voodoo_threads: Use threads to improve 3dfx Voodoo performance:
#                              auto:     Use up to 8 threads based on available CPU cores (default).
#                              <value>:  Set a specific number of threads between 1 and 16.
#                            Note: Tests show that frame rates increase up to 8 threads after which
#                              they level off or decrease, in general.
# voodoo_bilinear_filtering: Use bilinear filtering to emulate the 3dfx Voodoo's texture
#                            smoothing effect. Only suggested if you have a fast desktop-class
#                            CPU, as it can impact frame rates on slower systems (disabled by default).
voodoo=true
voodoo_memsize=12
voodoo_threads=auto
voodoo_bilinear_filtering=true
[cpu]
core=auto
cputype=auto
cpu_cycles=220000
cpu_cycles_protected=auto
cpu_throttle=true
[mouse]
mouse_capture=onclick
mouse_middle_release=true
mouse_multi_display_aware=true
mouse_sensitivity=100
mouse_raw_input=true
#dos_mouse_driver notes: Disable if you intend to use original MOUSE.COM driver in emulated DOS.
dos_mouse_driver=true
dos_mouse_immediate=false
ps2_mouse_model=intellimouse
com_mouse_model=wheel+msm
[mixer]
rate=48000
[midi]
mididevice=auto
[fluidsynth]
soundfont=.\mt32\SoundCanvas.sf2
[mt32]
romdir=.\mt32
[sblaster]
sbtype=sb16
sbmixer=true
#sb_filter possible values: auto, sb1, sb2, sbpro1, sbpro2, sb16, modern (default), off.
sb_filter=modern
#oplmode possible values: auto, opl2, dualopl2, opl3, opl3gold, esfm, none.
#Note: Original Adlib card emulated by using sbtype=none and oplmode=opl2
oplmode=auto
cms=auto
[gus]
gus=false
ultradir=C:\ULTRASND
[imfc]
# IBM Music Feature Card
imfc=false
[innovation]
#sidmodel possible values: auto, 6581, 8580, none.
sidmodel=none
[speaker]
#pcspeaker possible values: impulse (default), discrete, none, off.
pcspeaker=impulse
tandy=auto
#lpt_dac possible values: none, disney, covox, ston1, off
lpt_dac=none
ps1audio=false
[reelmagic]
reelmagic=off
reelmagic_key=auto
reelmagic_fcode=0
[joystick]
joysticktype=auto
timed=true
autofire=false
circularinput=false
deadzone=10
use_joy_calibration_hotkeys=false
joy_x_calibration=auto
joy_y_calibration=auto
[serial]
serial1=dummy
phonebookfile=phonebook.txt
[dos]
xms=true
ems=true
umb=true
ver=5.0
[ipx]
ipx=true
[ethernet]
ne2000=false
[autoexec]
@echo off
mount c .\eXoDOS\ScrmRal
imgmount d .\eXoDOS\ScrmRal\cd\srally.cue -t cdrom
c:
mixer cdaudio 200
cls
@call run
exit
Mikähän tässä on ideana? Koivupöllejä lyöty maahan pari riviä ja sitten on ehkä 20 metrin väli ja taas samanlainen. Tämä toistuu muutaman sata metriä tuossa ojan vieressä. Kyllä siinä varmaan kymmenkunta tuollaista pölliviritelmää näin. En käynyt lähempää katselemassa niin en osaa sanoa kuinka syvälle nuo on juntattu.
Näyttäisi olevan täyttömaata läjitetty penkalle, pöllit ovat paikallaan jotta tuo maa ei karkaisi virtaavan veden yms mukana mihinkään ennenkuin asettuu tiiviiksi. Olisikohan ongelmana ollut ojan penkan pettäminen ja sitten vesi on vallannut metsän pohjalta alaa lisää.
Näin se varmastikin on. Kyseessä siis Laholaisoja joka täällä Oulussa yhdistää Pyykösjärven Kuivasjärveen. Aluetta on viime vuosina ojitettu ja muuten kunnostettu.
Tässä vähän erilainen rakennelma. Näitä ojan vierellä aina vuorotellen molemmin puolin, välillä ihan muutaman metrin välein.
Netti on pullollaan ohjeita siitä kuinka tapetin repeämä tulisi korjata, mutta kysytään nyt täältäkin vinkkejä.
Seinässä pieni kissan repäisemä kohta (noin 1m c x 5 cm) joka on epätasainen reunoista. Käytössä on samaa alkuperäistä tapettia mitä seinässäkin.
Onko paras tapa korjata, leikata ensin repeämäkohta (niin että korvaava pala on jo siinä päällä, irrallisena) suorakulmaiseksi paikaksi/palaksi, sen jälkeen liimata ja liimauksen jälkeen hangata kostealla rätillä saumat?
Tämä on se keino mitä internetin syövereistä olen löytänyt.
löytyisikö parempia vinkkejä?
Kuva helpottaisi huomattavasti.
Onko halvemmissa runkopatjoissa isoja eroja? Katselin että Maskussa olisi aika halpoja verrattuna esim. jyskiin. Tulisi nuoren pojan käyttöön, mutta tietenkin olisi hyvä toimia vielä 6v ajan. Kevytrakenteinen poika... Noissa ei oikein kerrota edes jäykkyyttä, mutta ajattelin ottaa jokatapauksessa laadukkaan petauspatsjan josta seuraa myös seuraava kysymys. Onko nuo esim. Maskun kalliimmat petauspatjat hyviä? Osa noista tuotteista on vain netistä eli ei pääse edes testaamaan. Onko jotain suosituksia?
Kiitos kaikista mahdollisista vastauksista. Ei tarvitse olla ns. satavarmaa tietoa.
Riippuu vähän mitä hakee. Itellä kestänyt halvin runkopatja Maskusta noin 10v. Ei ole mennyt miksikään siinä ajassa.
Sopivan jämäkkä omalle selälle.
Maskun petauspatjoihin en osaa sanoa mitään kun ostin samaan syssyyn muistaakseni Jyskistä muotovaahtopatjan kun oli tarjouksessa siellä.
Joo voi olla, että kannattaa mennä itse pojan kanssa valitsemaan muotovaahtopatja siihen päälle. On minulla jo kaksi runkopatjaa ja hyvinhän nuo on kestänyt 10v. Ei vaan ole mitään muistikuvaa että mistä ne ostin :)
Jep. Paras todellakin mennä valitsemaan sen kanssa joka sitä tulee käyttämään. Ja silloinkin voi mennä valinta päin persettä jos ei tiedä mikä itselleen on se paras.
Noin 20 vuotta elämästäni kuvittelin että pehmeä ja muhkea ja ihana jenkkisänky olisi jotenkin hyvä itselle.
Isoimmat selkävaivat väheni kun vaihdoin pelkkään runkopatjaan ja kohtuulliseen muotovaahtopatjaan.
Minulla on vuodelta 2024 käyttämätöntä luovutustappiota n 20t euroa. Myin nyt - 26 alkuvuonna osakkeita parinkymmenen tonnin edestä. Voinko vähentää tappiot tulevista veroista (voiton osuusesta)? Jotain n 3000e sieltä verotuksen osuutta.
Eikös tuo pitäisi tapahtua automaattisesti verottajan puolesta, jos sulla nuo tappiot tosiaan siellä veroilmoituksella näkyy 2024vuodelta ja - 26 myynnit oli sellaisella toimijalla mikä ilmoittaa tiedot verottajalle automaattisesti. Joku viisaampi voi tässä vielä korjata. Toki itse pitää tarkistaa sitten esitäytetystä veroilmosta että kaikki on ok.
Otin meinaan tuon 3000e säästöön veroja varten, mutta ilm ei tarvikkaan jos tappiot kuittaavat tuon.
Pitäisi saada pitkän ponttoonilaiturin ponttooneja vaihdettua ja jotta ne ponttoonit saa sinne alle pitäisi saada laituria nosteltua ja sehän painaa ihan perkeleesti ja niitä ponttooneja on tietysti aika mahdotonta painaa veden alle. Onko ideoita miten tuota laituria saisi nosteltua siten, että homma olisi helpompaa?
Kävi mielessä, että jos olisi tämäntapaisia nostotyynyjä, niin voisi onnistua nostaa aina pätkää laiturista vähän ylöspäin. Nämä on vaan aivan liian pieniä, enkä tiedä miten kestäisi vettä, mutta onkohan vastaavia olemassa isompia tai muita hyviä ideoita?
Tamforce nostotyyny 11x19,5cm 165kg
Tarpeeksi pitkää tukivartta/vinssiä millä nostaa toisen puolen ilmaan? Helpoin ehkä hilata laituri maalle ja kääntää ylösalaisin.
Ei ole oikein keksitty mitään mihin saisi vinssin, etttä voisi nostella ylöspäin. Toi on joku 10m pitkä ja painaa märkänä kuin synti.
Tilaa Pekkaniska tai joku muu autonosturi paikalle, pitkällä puomilla saa kauempaakin nostettua jos ei ihan rantsuun pääse ajamaan. Hintaahan tollaselle keikalle kyllä tulee...
rikkitikiardo
