Kysymyksiä konepaketista 1400-1700 €
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja spss
Tällainen konepaketti olisi kasassa foorumin perusteella, kannattaako mitään vaihtaa jos haussa on paras hinta-laatu suhde parhaimpien resoluutioiden sijaan? Mikä näyttö osiin kannattaisi yhdistää? Mielellään Suomesta osat tilattuna ja jos hinta-ero ei ole suuri samasta verkkokaupasta.
PCPartPicker Part List: Part List - AMD Ryzen 7 7800X3D, Radeon RX 9070, Deepcool CC360 ARGB MicroATX Mini Tower - PCPartPicker
CPU: AMD Ryzen 7 7800X3D 4.2 GHz 8-Core Processor (€439.00 @ Datatronic)
CPU Cooler: Thermalright Peerless Assassin 120 SE 66.17 CFM CPU Cooler (€37.90 @ Datatronic)
Motherboard: ASRock B850M Pro-A Micro ATX AM5 Motherboard (€137.90 @ Datatronic)
Memory: Patriot Viper Venom 32 GB (2 x 16 GB) DDR5-6000 CL30 Memory (€109.90 @ Datatronic)
Storage: Lexar NM790 2 TB M.2-2280 PCIe 4.0 X4 NVME Solid State Drive (€132.90 @ Datatronic)
Video Card: Sapphire PULSE Radeon RX 9070 16 GB Video Card (€679.00 @ Datatronic)
Case: Deepcool CC360 ARGB MicroATX Mini Tower Case
Power Supply: Asus Prime AP-850G 850 W 80+ Gold Certified Fully Modular ATX Power Supply (€110.90 @ Datatronic)
Total: €1647.50
CPU - Liian kallis suomihinnalla, Saksasta reichelt.de saa tämän 373 eurolla postitettuna. Aika helppo säästö. Suomesta ostaisin suoraan 9800X3D 509€, tai sitten 7500F multitronicista 150€ ja joskus päivitystä seuraavan sukupolven X3D prossuun.
Jäähy - ok
Emolevy - ok
Muistit - ok
SSD - ok
GPU - Sapphire on vain kahden tuulettimen malli. Mieluummin ostaisin jonkin näistä:
- Acer Nitro 9070 proshopin kamppishinnalla 670€ (300mm pitkä)
- XFX Swift 9070 Amazon.de marketplace kauppiaalta 640€ (huom ei välttämättä mahdu alla mainittuun Air 100 koppaan, techpowerup väittää 350mm, pcpartpicker 325mm, ja valmistajan virallisia speksejä en löydä)
- Asrock SL 9070 XT datatronicista 760€ (298mm pitkä)
Koppa - ok, tosin microATX emolle kävisi myös microATX koppa, esim hyvä ja halpa Montech Air 100 (gpu max 330mm)
Virtalähde - ok
Paljonko sille jää budjettia koneen jälkeen? Tai mikä olisi kokonaisbudjetti?
Jäähy - ok
Emolevy - ok
Muistit - ok
SSD - ok
Virtalähde - ok
Kiitos! Kokonaisbudjetti olisi maksimissaan 1900 € kone + näyttö.
Minä pudottaisin prossun 7500F:ksi ja oledin näytöksi. Kuvanlaatu on aika paljon parempi kuin ips:llä. Nykyään toki saa käytettynä 144-180Hz 1440p 27" ips-näyttöjä jollain 150€:lla jolloin hintalaatusuhde alkaa kohtaamaan.
Itse kaareviin ultrawide näyttöihin tottuneena en pelikäytössä enää mene takaisin flätteihin 16:9 näyttöihin. Mutta varmaan sama on OLEDin kanssa - "once you pop"...
Ultrawide OLEDit alkaa n. 700 eurosta, varmaan vähän liikaa. Ultrawidelle kuitenkin mielellään vähäsen nopeampi XT malli 9070:sta. VA paneelilliset on nykyään aika halpoja, omasta Iiyamasta maksoin 5 vuotta sitten vajaa 500 euroa ja se oli halvimmasta päästä, nykyään saa parempia jo alle 300 eurolla, esim proshopista -30% alesta: https://www.proshop.fi/Naeyttoe/34-Lenovo-Legion-R34W-3440x1440-UWQHD-165Hz-VA-Curved/3309128
Total: €1647.50
Pudota prossu tuohon 7500F ja näyttikseksi suoraan 9070 XT.
Ei mitään järkeä maksaa 7xxx sarjan prossusta 440euroa, nuo on kumminkin jo 3vuotta vanhaa rautaa.
Nuo Patriot Viper Venomit on 43mm korkeat, eli monessa tuplatornijäähyssä joutuu etutuulettimen asentamaan napsun korkeammalle. Ei sinänsä suurta merkitystä jollei oma esteettinen silmä triggeröidy ja kopassa tilaa.
Tää vaan ihan sivuhuomiona. Nousi tämä ram clearance homma esiin kun tyttärelle konetta kasasin.
PA120 SE ram clearance on 42mm ilmeisesti. Royal Pretor 130 vissiin aika sama (reddit väittää "10mm above 32mm ram").
Miten toimisi Ryzen 5 9600X halvemman 7500F sijaan tässä paketissa? Emolevyyn myös vaihdettu sisälletyn WiFin takia. Tähän olisi mahdollista saada myös käytettynä ilmaiseksi be quiet! Pure Rock 2 150W (https://www.amazon.com/quiet-BK007-Elegant-Surface-Technology/dp/B087VL2Z21), kannattaako hyödyntää vai ottaa Peerless Assassin?
PCPartPicker Part List: https://fi.pcpartpicker.com/list/LCckZc
CPU: AMD Ryzen 5 9600X 3.9 GHz 6-Core Processor (€219.90 @ Proshop)
Motherboard: Gigabyte B650M GAMING WIFI6E Micro ATX AM5 Motherboard (€126.90 @ Datatronic)
Video Card: ASRock Steel Legend Dark Radeon RX 9070 XT 16 GB Video Card (€759.00 @ Datatronic)
Case: Deepcool CC360 ARGB MicroATX Mini Tower Case (€49.80 @ Multitronic.fi)
Total: €1547.20
Prices include shipping, taxes, and discounts when available
Generated by PCPartPicker 2025-07-20 18:20 EEST+0300
9600X on hyvä jos haluat integroidun näytönohjaimen. 7500F:n hinta suhteessa suorituskykyyn on hieman parempi, varsinkin pelikäytössä jossa kuitenkin pääpaino on GPU:lla. Usein 9600X ei paranna fps:ää juuri ollenkaan, mutta CPU-rajoitteisissa tilanteissa parhaimmillaan reilu 10%.
Tuo Gigabyte ei tue PCIe 5.0, ja virransyöttö on tuossa ihan kuraa. Vaihtaisin tähän: ASRock B850M Pro-A WiFi Micro ATX AM5 Motherboard (B850M Pro-A WiFi) - PCPartPicker
kannattaa hyödyntää! (AM4 kiinnikkeet yhteensopivat AM5 kanssa)
Nyt olisi melkein paketti valmis tilattavaksi mutta tuo yllä keskusteltu Asus Prime AP-850G 850 W vaikuttaa olevan huonosti saatavilla. Sopiiko alla oleva korvaajaksi vai olisiko jokin muu parempi? Jos vain osat mahtuu niin vielä kevyempää tai pienempää koppaa voi myös ehdottaa.
PCPartPicker Part List: Part List - AMD Ryzen 5 9600X, Radeon RX 9070 XT, Deepcool CC360 ARGB MicroATX Mini Tower - PCPartPicker
CPU Cooler: be quiet! Pure Rock 2 150W (Käytetty)
Motherboard: ASRock B850M Pro-A WiFi Micro ATX AM5 Motherboard (€149.90 @ Datatronic)
Memory: Patriot Viper Venom 32 GB (2 x 16 GB) DDR5-6000 CL30 Memory (€108.90 @ Datatronic)
Storage: Lexar NM790 2 TB M.2-2280 PCIe 4.0 X4 NVME Solid State Drive (€131.90 @ Datatronic)
Power Supply: MSI MAG A750GL PCIE5 750 W 80+ Gold Certified Fully Modular ATX Power Supply (€114.90 @ Datatronic)
Total: €1534.30
Generated by PCPartPicker 2025-07-23 19:15 EEST+0300
MSI MAG on vähän keskinkertainen, mutta ei nyt mitenkään kaukana vaikka siitä AP-850G:stä. AP-850G kuitenkin löytyy Proshopista tuohon hintaan heti varastosta, mieluummin se:
Toisaalta myös 100 euron Asus TUF 750W ajaisi asian: ASUS TUF Gaming 750 W Gold virtalähde
Primen laatua oletetaan paremmaksi syystä tai toisesta, mutta TUFfin takuu on 10v (Primen 8v) ja MTBF >120,000 hrs @ 40°C (Prime sama mutta 25°C), joten kyseenalaistan sen oletuksen.
Tässä toinen varteenotettava - ehkä parempi jopa kuin edelliset:
Sitten tuosta ylöspäin löytyisi parasta A-luokkaa esim
Oskarr135
