Kysely näytönohjainten ongelmista
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Z50
Tila
Keskustelu on suljettu.
Z50
hehe jöö
Muualla internetissä on ollut vastaavia kyselyitä, mutta kysymysasettelut eivät ole aina olleet kovin järkeviä. No sain idean tälläiseen kyselyyn, jossa kysytään lyhyesti, mutta tarkemmin mahdollisista ongelmista. Myös aikaväli, jolta vastauksia pyydetään on lyhyt, jottei mitkään vuosia vanhat irrelevantit asiat vääristä tuloksia.
Kysely on täysin anonyymi ja se pysyy auki määrittelemättömän ajan eli niin kauan, kunnes koen, että vastauksia on riittävästi. Kyselyyn pääsee alla olevasta linkistä
Tulokset postaan tähän ketjuun sitten kun vastauksia on riittävästi ja toivon toki, että mahdollisimman moni vastaa.
Ja sellainen disclaimer vielä loppuun, että minä en hyödy tämän kyselyn tekemisestä tai sen tuloksista yhtään mitenkään :hammer:
Kahden kysymyksen kysely jonka perään tulee submit another response linkki?
Ellei nuo suodatu pois niin en kyllä usko että tällä saadaan mitään järkeviä tuloksia. Helpostihan sitä vääntää parikymmentä haluamaansa vastausta minuutissa.
Oli kyllä kieltämättä turhaakin turhempi, mutta ei se mitään. Pitäähän sitä harrastuksia olla...
Joku vahva tunnistautuminen olisi poikaa, niin ei tulis tuplia. Vähintään kuittia vastaan pitäisi vasta voida valita näytönohjainvalmistajan arvioitavaksi ja onglemista laittaa sekä kopio valmistajalle lähetetystä vikailmoituksesta että videoklippi siitä kun ongelma ilmenee. Nämä asiat kun korjaat tohon kyselyyn, niin tuloksilla luulis olevan jotain pohjaa. Lisäksi 6kk on aika pitkä aika.
Joo, pari ongelmaahan tuossa on. Toinen on se jo mainittu miten on helppo tehtailla vastauksia, toinen on tuo 6kk aikajänne. Kerran helmikuussa julkaistiin ne AMD:n blackscreen korjausajurit, niin vaikka tuloksia tulisikin kiitettävästi, niin sitten alkaisi "väärin kysytty" keskustelu, joka ei anna oikeaa kuvaa nykytilasta.
Asiaton käytös
Ei tohon kyllä ainakaan tähän mennessä ole tullut mitään tehtailtuja vastauksia. Oon seuraillut vastausten kertymistä enkä tähän mennessä ole havainnut vilpillistä toimintaa. Ja lisäksi, miksi kukaan muu kuin aidosti vammainen henkilö tehtailisi vastauksia tällaiseen kyselyyn :confused:
Tee itse parempi :confused: Jos et, niin painu vittuun ulisemasta.
Joo mä rupeen ilmaseksi tekemään tommosen :srofl:
6 kk on mielestäni normaalitilanteessa sopiva aikaväli ja tulokset kertovat kuinka hyvin näyttikset toimivat keskimäärin. Olen kyllä suunnitellu kyselyn pelkästään amd:lle, jossa on enemmän ja yksityiskohtaisempia kysymyksiä sekä kuukauden aikaväli, mutta en ole vielä tehnyt sitä.
Mutta ei kerro näyttisten toimivuuden nykytilasta mitään.
Kyllä se uskoakseni ainakin nvidian tilanteen kertoo. Tästä saa selville, mikä tilanne on kohtuullisella aikavälillä ja kun toteutan pelkän amd:ta koskevan kyselyn niin sitten voidaan päätellä, onko mikään muuttunut.
Kannattaa muistaa millä foorumilla ollaan.
No oon ottanu noita tuloksia talteen silloin tällöin, niin kukaan idiootti ei pysty pilaamaan koko kyselyä.
Mites kun mulla on kaks konetta, jossa toisessa AMD näyttis ja toisessa nVidiaa?
Ja tohon missä on nyt nVidia niin siinä oli vielä jouluna toinen nVidian näyttis, jonka jälkeen siinä on käynyt kaksi (no kolme, mut yks oli vaan luokkaa tunnin vikadiagnoosin vuoksi) AMD:n näyttistä?
Jos sulla on useampi kone niin vastaa erikseen kummankin osalta. Ja niinkuin kyselyn ohjeistuksessa sanotaan, niin vastaa vain tällä hetkellä käytössä olevien näyttisten osalta vaikkei ne oliskaan ollut 6 kk käytössä.
Kyllä, mutta ei anna luotettavaa vertailukohtaa tälle tiedolle, ts. onko se enemmän vai vähemmän huono kuin AMD:n tilanne tällä hetkellä.
Nvidialla ei ole ollut mitään systemaattisia ongelmia tällä aikavälillä. Ongelmat ovat olleet mallia, että johonkin ajuriversioon on tullut jokin ongelma, joka on korjattu seuraavassa versiossa niin tuloksissa voisivat muuttua lähinnä yksittäisten ongelmien määrä.
Tietysti samaan amd kyselyyn voisi toteuttaa nvidian osuudenkin ja ehkä niin teenkin, niin ei jää mitään epäselvyyksiä vaikken uskokaan tulosten juuri mitenkään muuttuvan nvidian osalta.
Sais olla myös valinta että minkä sarjan näyttis on ja ehkä myös vapaa sana.
Itellä ei kakkoskoneen AMD näyttiksellä ole ollut ongelmia, ykköskoneen kortilla oli, mutta se paljastui fyysisesti rikki olevaksi kortiksi (takuuseikkailulla tälläkin hetkellä) ja sitten RTX 2060 Superin kanssa on ongelma, että ei suostu pyörittämään toista 144hz näyttöä 144hz tilassa, vain 120hz (vaikka olisi vain se näyttö kiinni), siinä missä AMD laput ovat sitä suostuneet täysillä hertseillä ajamaan. Onko tämä nyt sitten ajuriongelma? Mene ja tiedä, vastasin että on.
Oisko aika julkaista tulokset? Tuskin tähän merkittävästi enempää saat enää vastauksia, kun ketjukin valuu kohta toiselle sivulle piiloon.
Noniin, tässä olisi tämän kyselyn tulokset. Vastauksia saatiin ihan hyvä määrä ja minkäänlaista vastausten tehtailua ei ollut havaittavissa. Lisäksi alusta asti eri vastausten osuudet pysyivät hyvin samanlaisina, joten tulosten voidaan olettaa olevan luotettavia.
Huomautus. Jätetäänpäs turhat provoilut väliin.
Joo, no, aika hyvinhän tuo korreloi omien kokemusten kanssa (viimeiset 4 korttia ennen tätä 1080 Ti olivat AMD:tä ja ei se usein mitään juhlaa ollut)
Odotellaan mitä AMDefense force keksii tähän. Eiköhän sieltä isketä pöytään ne perus baghdad bob-selitykset kuten usein on tapana. :whistling:
Aika jäätävä tuo amd:n tulos, ei saatana jos oikeasti +70% käyttäjistä joutuu tappelemaan korttiensa kanssa :dead:
Olihan se tuolla aikaisemmin. Tuo kysely on viimeiset 6kk, eli tuossa on about puolet ajasta ennen black screen korjausajureita. Ihan oikeasti kyllä kiinnostasi tietää mitä kysely antaa tulokseksi, jos rajataan pelkästään niihin ja niiden jälkeisiin ajureihin.
Uskoisin että on suuntaa antava, tuskin kertoo todellista tilannetta. Tälläisellä foorumilla ei varmasti ole paikalla normaalin jakauman mukainen käyttäjäkunta saatikka että olisi käyttäjiä ilman ongelmia normaalissa suhteessa. Lopputulos on varmasti oikea eli AMD:llä on enemmän ollut ajuriongelmia viimeisen vuosipuoliskon aikana ja luultavasti on edelleenkin. Silti en voisi perustella itselleni nVidian ostoa kalliimmalla kun omalle kohdalle ongelmat jäi vähiin(hardware kiihdytys elokuussa). Muuten olin itse ostamassa 1080Ti ohjainta, hinnat vain ei tulleet tarpeeksi alas joten AMD oli ainoa vaihtoehto.
Aika kova sekin että lähes 1/3 Nvidiaa käyttävistä joutuu tappelemaan korttiensa kanssa. Oikeastihan tuo ''yksittäiset ongelmat'' ei kerro mistään tappelemisesta, vaan sisältää ne pienet ongelmat joiden kanssa ei joudu tappelemaan. Näitä on itsellä ollut myös Nvidian korttien kanssa, eikä ne hetkauta mun mielipiteitä mihinkään suuntaan. MUTTA. Noita useita eri ongelmia AMD:n käyttäjillä lähes 40% joka on kyllä kova tulos.
Joo periaatteessa ''on ollut ongelmia, mutta korjaantuneet'' ja ''on ollut ongelmia jotka jatkuu'' -vaihtoehdot olisivat vastanneet tähän, mutta jo noilla vaihtoehdoilla tulee tietty pointti esiin. Tämän otanta siis oli mitä oli ja trollivastuksiakin on voinut olla, mutta vastaavia isompia kyselyitäkin ollut netissä. Kyllä Navilaisilla on ollut aika paljon ongelmia, monilla varmasti korjaantuneet, mutta silti näitä kokemuksia lukeneena, voi vaan todeta että AMD:n pitää skarpata ihan helvetisti.
Eletään herran vuotta 2020 jossa laitteiden oletetaan toimivan, ja ongelmien osumista kohdalle pidetään erittäin epätodennäköisenä. Siis merkittävien käyttöä haittaavien ongelmien. AMD tekee isoa damagea siinä, kun joku Nvidiaa käyttänyt näkee hyvän diilin esim. RX5700xt kortista, ostaa sen ja kohtaa black screenejä tms. Tuo kuluttaja ei enää hevillä valitse uudestaan AMD:ta. Goodbye potentiaalinen pitkäikäinen asiakas.
Juu ei toi tulos kovin hyvältä näytä AMD:n näkökulmasta muuten kuin n. 50% markkinaosuuden puolesta, joka ainakin minut yllätti täysin. Tarvitaan varmaan vaan joku kunnon high end malli tuotevalikoimaan niin päästään vielä selkeästi yli ton 50 prosentin.
Kovin luotettavana en kyllä tämmöstä kyselytutkimusta pitäisi jo keskustelussa mainituista syistä johtuen.
No joo kun otanta on 173 vastausta, niin ei voida puhua mistään mittarista, paitsi ehkä pieni otanta tämän foorumin käyttäjistä. Tuolla oli techspotilla se kysely* johon tuli 49 000 vastausta, ja siinä oli AMD:n näkökulmasta aika kivuliaita lukemia myös. Kyllä Navilaisilla on varmasti harvinaisen paljon ollut ongelmia. Ilmeisesti jossain joulu-helmikuun välissä tuli ajureita jotka korjasivat paljon ongelmia. Ja sitten oli Afterburneria yms. joiden käyttöä kehotettiin välttämään toistaiseksi.
Toivotaan että RDNA2 toimii luotettavammin. Tehojen ja virrankulutuksen puolestahan Navit on hyviä kortteja. Ajurit kuntoon ja kuluttajien on helppo perustella AMD:n valintaa. Nvidia tosin saattaa lyödä uudella arkkitehtuurillaan kovaa vastapalloon. 200-450e -luokassa paukut riittänee RDNA:ssa jatkossakin, ja tuo on se luokka josta isoimmat massit varmaan tahkotaan kuluttaja eGPU-puolella.
*Gamers are ditching Radeon graphics cards over driver issues
Lasketaanko myös ongelmiksi kun ylikellottelet ja hommat ei sitten toimikaan vakaasti ? :)
Ja tosiaan ei se 70% joudu tappelemaan AMD:n kortin kanssa. Se oli 39% "jatkuvia ongelmia" .. jotain yksittäisiä ongelmia niin paha sanoa kuinka paljon joutuu tappelemaan :) Tok 39% on suht iso luku. Toisaalta tällaisissa kyselyissä luulisin että korostuu ongelmaisten vastailu. Ne kellä kaikki toimii ei juuri nappaa käydä klikkailemassa.
Ja vähän harmittaa se, ettei kyselyn ajankohtaa muutettu, kuten tuli alussa ehdotettua, jotta saisi rajattua "jälkeen korjausajurien" - tilanteen. Nyt lopputulos on sama ikilooppi, mistä saatiin nauttia väittelyketjussa: Ajurit on ihan paskaa, mutta kun ne korjattiin ja sitten toistetaan sivukaupalla.
Ja kyselyyn olisi ollut hyvä laittaa "vakiona paketista vai itse säädettynä" itse vakiona ja ei ongelmaa gigabyte rx 5700xt alla...
Vastasin tuohon muuten vasta tänään :) Voiko tuota päivittää jos tulee paljon vastauksia myöhemmin vielä?
Katso se toinen kysely :hammer:
Sillähän ei ole mitään väliä, vaikka ongelmia kokeneiden vastauksia olis enemmän todellisuuteen verrattuna. Ongelmia kokeneiden prosenttiosuushan saattaa olla todellisuutta suurempi, mutta se ei silti muuta mitenkään eroa valmistajien välillä.
Vastasitko kuitenkin tuohon toiseen kyselyyn, koska mielestäni suljin tämän kyselyn eilen :confused:
Eiku joo siihen nimenomaan vastasin. Tässä kun ei linkkiä kyselyyn näkynyt niin luulin että oli vaan tulokset postattu.
Tila
253 943
Matiasbbs
