Kylpytynnyri, eli palju?
Tuommoisen vaivan meinasin pihalle hommata.
Tarkoitus ei ole lähteä ökyilemään millään monen tonnin värkillä, vaan jollain n. tonnin korvilla olevalla peruspöntöllä.
Käytetyt ja diy -meininki eivät ole poissuljettuja, mieluiten puilla lämpeävä.
Kaipaisin hieman vinkkejä:
-Mistä kannattaa ostaa ja mistä ei
-minkälainen sen suunnilleen tulisi olla
-mitä muita asioita tulisi huomioida
Itse en omista mutta kaverin mökillä käyttäneenä ja sivusta seuranneena voin sanoa että muovipalju on aivan ehdoton, en tiedä myydäänkö edes enää pelkästä puusta tehtyjä mutta sen pitäminen puhtaana ja erittäin huonona puolena on että sitä ei voi säilyttää tyhjänä koska rupeaa muuten vuotamaan. Kaverilla siis oli silloin ekasta aallosta ostettu puupalju joka vaihtui 2 vuotta sitten muoviseen, ja on kyllä huomattavasti parempi. Ulkoinen pesä on siitä hyvä että se ei syö tilaa itsepaljusta ja kierrättää vettä paremmin, tommoista muovipaljua tiiviillä kannella ei montaa pesällistä tarvi polttaa kun on jo lämmin.
Itekin olen tollasta funtsinut. Mutta paljon noi vehkeet painaa? Lukee että toimitetaan kokonaisina, eli kerralla pitäisi saada paikalleen. Onnistuukoham siis ihan käsipelin kantaa parin ihmisen voimin n.100m vaikeassa maastossa?
Kyl ainakin Kiramin tynnyreiden kohdalla jää haaveeksi; en painoa muista mut ihan tarpeeksi painaa ja kohtullisen hanka nostetteava vielä.
freekevin
BANNATTU
BANNED
Pitkään olen paljusta haaveillut, mutta nyt on kuume onneksi helpottanut. Kai se aika vaivalloinen kapine on ja tulisiko sitä sitten kovinkaan usein käytettyä?
Ei välttämättä niin vaivalloinen, mut aikaa kyl kuluu. Kaivosta ku uppopumpulla täyttää nii kestää sellaset 2-3 tuntia (hiukan kaivon lähtökorkeudesta riippuen); suunnilleen puolivälissä voi lyödä tulet pesään, ja poltella niitä sitten sen 2-3 tuntia. Kokonaisuudessaan mulla kuluu ainakin kolme tuntia, helposti neljä. Ja sitten vielä kellumiset päälle nii alkaa oleen jo aika myöhä:) Tyhjennettäessä (riippuu taas tietenkin porukasta ja sen tavoista) on toistaiseksi riittänyt vesirajan kevyt rätillä pyyhkäisy, ja kunnon kierteen melominen altaaseen (roskat poistuu itestään).
Kolmen vuoden aikana olisinkohan lämmittänyt alun toistakymmentä kertaa. Vielä on siis käyttökerta hinnoissaan, mut toisaalta eipä se miksikään oo menny eli kestää varmasti vielä vuosia.
Itse en omista mutta kaverin mökillä käyttäneenä ja sivusta seuranneena voin sanoa että muovipalju on aivan ehdoton, en tiedä myydäänkö edes enää pelkästä puusta tehtyjä mutta sen pitäminen puhtaana ja erittäin huonona puolena on että sitä ei voi säilyttää tyhjänä koska rupeaa muuten vuotamaan..
Korjailtiin jussina yhtä puupaljua kun oli tyhjillään ollut ja ruvennut vuotamaan. Kyllä ne saa vissiin korjattua yleensä, mutta ei se helppoa ollut. Vettäkin tuhlaantui aika paljon kunnes saatiin siihen kuntoon että tihkui enää vain hieman vettä. Loputhan sitten turpoaa kyllä kohdilleen. +1 muovipaljulle tuon perusteella. Tuon enempää omia kokemuksia paljuista tosin itselläni ei ole.
No, ei pidä paikkaansa, ainakaan ulkoisella kamiinalla varustettuun malliin.
Itse odottelin hetken emäntää avuksi, että saisin tuon kärrystä pois, ja paikoilleen.
Kun emännällä kesti turhan kauan(yllätys:D), niin nostin tynnyrin kärrystä, ja kierittelin paikoilleen yksin.
Kyllä tommosta 2miestä kantelee pidemmänkin matkaa, jos nyt ei ihan kynäniskoja ole.
Tuota, altaan väitetään painavan 160kg... (Kirami).
Voi olla että kaminan paino on tuossa mukana, en tie. Anyway, kelju nosteltava. Enkä olis kyllä uskaltanut alkaa pyörittelemäänkään vaurioitumisen pelossa (helposti tulee ainakin kosmeettista haittaa, tai sitten putkien liitoskohdat saa lopullista osumaa).
Täysin sama pytty se oli minullakin ja ei kyllä ilman kamiinaa paina lähellekkään tuota. Kahteen mieheen kantaa helposti. En itsekkään tuota täysin kyljellään pyöritellyt, vaan sen kumisen/muovisen alareunan varassa, ettei puuosat särkyneet.
Yksin kyllä haastava nostaa/kantaa, mutta mikä ongelma tuossa kaksin on, kun molemmat ottavat alareunasta kiinni?
Täällä Pihapro kolmatta vuotta käytössä ja ihan tyytyväinen ollut. Vertailussa ominaisuuksien ja hintojen perusteella tuli valittua. Okt terassin jatkeena ja naapurit ihan vieressä.
Mitenkä porukka paljua letkulla täyttänyt? Täällä 3/4" kasteluletku hanaliittimellä kiinni kauhealla virityksellä ruuvipuristimella ja puupalikalla. Alkuun oli kastelusuutin ja täyttäminen kesti KAUAN. Kaipailisi jotain helpompaa ratkaisua tuohon [emoji848]
Eipä tuota vaimon kanssa kahdestaan tule käytettyä paljon, mutta porukkaa on kiva kutsua kylpemään ja harvemmin siitä kieltäydytäänkään [emoji41]
Lähetetty minun G8441 laitteesta Tapatalkilla
Monologi jatkukoon:
Altaan pohjasta lähtee poistovedelle muoviputki, jonka olen jatkanut eteenpäin letkulla sadevesiviemäriin asti. Tuota pitäisi nyt jotenkin muuttaa, ettei se muoviputki irtoaisi paljun pohjasta aina ku sitä hieman liikuttaa. Lisäksi tuo poistovesiletku irtoaa joskus muoviputkesta ja senkin kanssa saa aina vääntää. Lisäksi tarvitsisi jonkinlaisen 3-pää venttiilin, jonka saisi kiinni/veden viemäriin/veden suoraan ulos. Miten ihmeessä yhdistelen tuota muoviputkea letkulle ja metalliosiin? Miten nuo saan siis kiinni toisiinsa tukevasti?
Hieman nyt sekavasti kerrottu, mutta en vaan tiedä oikeita hakusanoja googleen :oops:
Sitä varten on ulkoporeamme. Sellaista suosittelen ehdottomasti, jos vaan mahdollisuutta sellainen laittaa.
freekevin
BANNATTU
BANNED
Laskekaas joku neropatti paljonko -20 asteen pakkasella kylmän veden lämmittäminen mukavaan kylpylämpötilaan ja pitäminen 3h maksaa?
Kiinnostaa kovasti
Edit. Vähän kaikesta riippuen ilmeisesti 1000-n kwh vie vuodessa sähköä.
Eli 100-400 euroa rahaa näin ympäripyöreästi. Ei paha.
Monologi jatkukoon:
Mikäs kokoisia putkia ja letkuja on käytössä? Poistovesiletkun saa kiinni varsin tukevasti kaksi ruuvisella klemmarilla, jos letku tulee putken päälle.
Tuo venttiili löytyy hakusanalla 3-tie palloventtiili, tosin toteutus saattaa olla edullisempi tehdä kahdella tavallisella palloventtiilillä.
Sitä en osaa sanoa miksi putki irtoaa paljun pohjasta, kun en tiedä miten on kiinnitetty alunperin.
Kiinnostaa kovasti
Kaveri juuri tilasi ison ulkoporeammeen.
Myyjä oli sanonut, että lämmitykseen/puhdistusaineisiin/veteen/ym. pakollisiin menee keskiarvoltaan 40e/kk.
Kansihan talvellakin pitää veden aika hyvin lämpimänä, sen verta hyvin ovat eristettyjä. Eli ei sitä vettä aina "nollista" lähdetä lämmittämään sinne ~+38 paikkeille.
Omassa ammeessa lämpötila on kokoajan 38c. Niihin saa yleensä sellaisen lepotila lämmön asetettua, joka on mielestäni neljä astetta kylpylämpöä alempi. Siitä kestää pari tuntia lämmetä käyttölämpöön.
Onkohan näitä ikinä liitetty mihinkään lämpöpumppuun? Varmaan aika kustannustehokkaasti saisi pidettyä lämpöä yllä tuonne koviin pakkasiin asti.
Warfe
Insinööri
Tukijäsen
Paljua ehkäpä tässä hommaamassa kesäksi. Näyttää olevan lasikuitu ja muovisisuksella olevia, kumpaa suosittelette? Tommoselle 170cm Paljulle kannattaa olla ilmeisesti jo 30kw kamina, että lämpenee kohtuu ajassa.
Ei juuri houkuttelisi hautoa vanhaa vettä ammeessa, oli systeemi mikä tahansa. Kuitenkaan mitään ulkoammetta ei minkään sortin oleskelijabonobo päivittäin käytä. Tarvittaessa voi täyttää ja lämmittää, käytön jälkeen vesi jontkaan. Maksaa mitä maksaa. Ei se ole sentin päälle kenelläkään, joka edes miettii näitä ylellisyyksiä. Lisäksi aika usein energianlähteenä on polttopuu, jolle ei kuulu laskea hintaa. Jo pelkän lämmittämisen työaika ylittää polttoaineen hinnan.
Periaatteessahan vedensuodatussysteemi pitää olla, vaikka käytetään aina vettä vain yksi ilta kerrallaan, tyhjätään ja pestään. Itse en ole koskaan silti niin loppuun asti suunnitellussa kattilassa kylpenyt.
Zigh
Tittelitön
Lähes kaikki uima-allaslämmittimet toimivat lämpöpumppuperiaatteella. Saattavat tosin olla vähän turhan järeitä paljun kokoisen purkin lämmittämiseen, ts. eivät toimi kovin optimaalisesti tuollaisessa käytössä.
Lähinnä siis ajattelin skenaariota, jossa olemassa olevalta lämpöpumpulta laitettaisiin putki paljulle.
Voisi jopa PILPiltä pistää kesähelteillä vettä valumaan paljuun.
248 222
Osimandius
