KVM kytkin useammalle näytölle
Löytyykö kokemuksia KVM kytkinten käytöstä useammalle näytölle?
Toimiiko nämä miten hyvin? Onko yhteensopivia kaikkien laitekombinaatioiden kanssa?
Mietinnässä olisi ratkaisu jossa 2 konetta (koti-PC + työ-laptop) saisi kytkettyä 2 näytölle ja yhteiselle näppäimistölle ja hiirelle, niin että vaihtaminen olisi yhden napinapainalluksen päässä - tai hotkey:n takana. (PC, ASUS ROG Strix, on jo 5 vuotias, eli ei ihan uusinta uutta edusta - mutta hyvin toimii ja on riittävän tehokas)
Tässä kun aloin goolgaa niin mm. Saksan Amazonilta löytyi useita malleja - jopa kelpo virkistystaajuuksillakin 4k@120Hz... Mutta merkesitä kun mitään ei tiedä niin???
ja löysin jopa yhden KVM Switch Docking Station, jossa siis normaalin USB-C telkan lisäksi saa toisen koneen kytkettä samaan laitteeseen, tosin on "vain" 4k@60hz.
AV Access iDock C10 - jonka saa myös saksan amazonilta -- tosin selkeästi hintavampi kuin pelkät perus KVM kytkimet.
Löytyy jopa malleja joissa on kahdelle läppärille USB-C inputit... mutta itse siis PC+läppäri optiolla olen, niin nämä ei käy.
Joten löytyyö täältä kokemuksia KVM kytkimistä useammalla näytöllä? Olisiko peräti suositella laitteita?
Itselläkin on tuollainen hakusessa. Tällä hetkellä löytyy vain USB KVM-kytkin missä on hiiri, näppis, mikrofoni ja webbikamera ja onnistuu vaihto oman PC:n ja työkoneen välillä, vaikka jotain herjaa drivereista välillä.
Jos saisi vielä näyttöjen lisäksi kuulokkeet samaan kytkimeen niin olisi hyvä vehje.
Mulla on kuulokkeet Applen USB-C donglessa kiinni niin vaihtuvat muiden USB-laitteiden mukana mainitsemallasi tavalla. Lisäksi vielä USB-C - USB-A adapteri välissä, mutta hyvin pelittää. Maksaa kympin tuo palikka.
Tämä: Apple USB-C - 3,5 mm -kuulokeliitäntäsovitin (MU7E2) 12,99
Löytyyhän moisiakin jos vaan vähän etsii esim Saksan Amazonista
Täällä on AV Access 8KSW21DP-DM käytössä. 2 kpl 2560x1440p 165 Hz monitoria ja näppäimistö kiinni, joskus myös hiiri tai joku muu USB-laite. En ole 3,5 mm mikrofoni- tai kuulokeliittimiä kokeillut, kun työheadset on USB:lla ja oman koneen äänet menee muuta kautta. Ei ole myöskään itsellä tarvetta vaihdella lennosta koneelta toiselle, mutta tuntui vaihtavan kohtuu ripeästi.
Suhteessa kallis, kun tuli lisäverot ja postikulut, mutta on myös aika usein alennuksella.
Suurin hankaluus tämän kanssa oli, että on todella herkkä näyttökaapeleista ja pituuksista. Mukana tulee 6x 1,5 m DP-johdot, mutta en tiedä onko kaapelit huonolaatuisia vai häviääkö signaali KVM:issä väkisin liitosten takia, mutta mukana tulevilla 1,5 m kaapeleilla tietokoneesta KVM:lle + 3 m näytöille vaikuttaa olevan aika maksimi tai alkaa monitorit vilkkua. Testannut 5 m, 4 m, 3 m ja vaihtanut 3 m pituistakin muutaman eri valmistajan kaapeleihin. Voi tosin olla että pitempikin veto toimisi, jos vaihtaisi kaikki mukana tulleet koneilta lähtevät 1,5 m kaapelit parempiin. Kaksi pöytäkonetta lattialla ja sähköpöytä käytössä, niin 1,5 m + 3 m pituudet kahden näytön kanssa hankaloitti sopivan paikan löytämistä kytkimelle. Ennen KVM:n hankkimista käytössä oli 5 m kaapelit.
Kaapelisotku on myös melkoinen, kun pelkästään taakse tulee kiinni 9 johtoa. Itselleni kelpaisi paremmin, jos kaikki outputit olisi myös laitteen takana.
Muuten olen ollut aika tyytyväinen. Helpottaa, kun voi aamulla napista painaa työkoneen aktiiviseksi ja töiden jälkeen oman koneen. Näyttötekniikoiden osalta toimii kaikki mitä toivoinkin, eli tapauksessani 165 Hz, 4:4:4, 10-bit, VRR (testattu G-Sync ja G-Sync Compatible näytöillä), HDR, DLDSR jne.
Best 8K Dual Monitor DisplayPort KVM Switch for Gaming (avaccess.com)
Käytätkö hotkey swappasusta vai onko sinulla kytkin niin että pääset kytkimen etupanelin nappia painamaan? (Onko hotkey ohjelmoitavissa, vai onko se mikä näppäinkombo?)
Juu, olin itsekin tuota katsellut ja kuolaillut, hinta hirvittää kun tulee postit ja tullit päälle. (>250€ o_O )
Tulisipa tämä vielä Saksan Amazonille saatavaksi kohtuuhintaan, kun paljon muita AV accessin tuotteitaan sieltä jo löytää.
Olen tämän mallin tosin mielessäni "hylännyt" kun melkein vastaavan tasoissa kytkimiä saa saksan Amazonista jopa puoleen hintaan.
KVM on pöydällä (osittain noiden näyttökaapelien pituuksien takia) ja vaihdan etupaneelin napista. Löytyy myös kaukosäädin ja hotkey.
En ole hotkeytä kokeillut, koska itsellä ei tosiaan ole tarvetta vaihtaa kuin korkeintaan pari kertaa päivässä. Hotkey toimii käsittääkseni pelkästään laitteen USB 1.1 portissa. Ihmettelin myös ohjekirjaa tulkitessani, että kuinkakohan käytännöllistä hotkeyn käyttö mahtaa olla, koska tukee ilmeisesti pelkästään Tab ja CapsLock (Supported Hotkey teksti) käyttämistä hotkeyn pohjana (esim. Tab + 1) ja hotkeyn vaihtaminen toiseen tapahtuisi painamalla kaksi kertaa haluttua näppäintä. Kuvittelisi että tabia voi painaa aika useinkin päivän aikana pari kertaa peräkkäin, joten vaihtaisiko KVM silloin hotkeyn vahingossa aina tabiin? Ohjekirjassa on tosin jonkun verran virheitä, joten voi toimia oikeasti eri tavallakin ja esim. tukea hotkeyn pohjaksi mitä tahansa.
Noin 220 € maksoin kaikkinensa viime syksynä pienessä alennuksessa ja ennakkotilauksena. Mukana tulee tosiaan 6x 1,5 m DP 1.4 kaapelit ja 2x USB 3.0 upstream kaapelit, joille voi jonkun arvon laskea jos niitä tarvitsee samalla, tosin yleensä olettaisi löytyvän ainakin muutama näyttöjen mukana tullutta jo entuudestaan.
Vastaavat hyvin kysymyksiin, kun aikoinaan laitoin ohjekirjan virheistä viestiä, joten Amazon.de saatavuutta voinee kysyä.
Tästä innostuneena laitoin kyselyä että olisiko tiedossa koska tulisi EU:n veroallueelle, esim amazon.de, myytiin...
Vastaus: Anna ALV numerosi niin myymme sen ALV:tta sinulle :facepalm:
Laiska007
