Kuvan ulostulo sammuu
Speksit:
- AMD Ryzen 5 5500 Wraith Stealth -prosessori CPU
- ASUS PRIME B550M-A WIFI II Emolevy - AMD B550 - AM
- Corsair Vengeance LPX DDR4-3600 C18 BK DC - 16GB
- Corsair CX650 Virtalähde - 650 Watt - 120 mm - 80
- ASUS GeForce GTX 1060 Strix 6g
- Win10
Koneen kuvan ulostulo sammuu jatkuvasti ramdomisti esim. pelaamisen ja nettiselaimen käytön aikana. Kuvan ulostulo sammuu myös vaikka sillä ei tee mitään työpöydälle sisäänkirjautumisen jälkeen. Konetta pystyy käyttämään vain lyhyitä aikoja kerrallaan. Pisimmillään kuvan ulostulo on yhtäaikaisesti pysynyt päällä n. 1,5h. Kun kuvan ulostulo sammuu, kone ei sammu, mutta kone vaikuttaa ettei reagoi.
Näitä on kokeiltu:
- Toisen pc:n powerilla
- Kahdella gpu:lla jotka molemmat toimii toisella pc:llä
- Muistien varmistelu ja uudelleen sijoittelu
- Eri muistien testaus
- Piuhat irti ja takaisin
- Windowsin asennus uusiksi (kuvan ulostulo sammui tässä kohtaa)
- Eri näytönohjain ajurit
- Biosista muistin nopeuden rajoitus
- Usb ajureiden päivitys
- Nvidian control paneelista max performance
- Windowsin automaattisen sulkemisen disablointi
- Windowsin sleep toiminnon disablointi
- Eri HDMI piuhoja
- Pari eri näyttöpäätettä
Onko jotain vinkkiä mitä vielä kannattaisi kokeilla?
Härkönen
Team H2O
Speksit:
- Win10
Näitä on kokeiltu:
- Eri HDMI piuhoja
Eri näytöllä, jos vika onkin näytössä eikä koneessa.
Jos asennat Windowsin puhtaalle pöydälle ja se silti sammuu asennuksen aikanakin, niin kuulostaa rauta ongelmalta ainakin minulle, tai sitten jokin rauta ei tykkää Windowsista ja on kranttu ajureista. Ilmeisesti olet jo kokeillut kaiken muun raudan vaihtaa paitsi emolevyn ja kovalevyn. Oletko jo kokeillut:
- Nollaa BIOS default asetuksille ja kokeile niillä
- Laita joku toinen kovalevy koneeseen yksinään ja asenna siihen puhtaalle levylle Windows ilman että ei ole netissä. Kovalevyn piuhakin olisi hyvä kokeilla vaihtaa toiseen niin voi sulkea sen vikaisuuden pois.
Kiitos vinkeistä, ja varmaan tulee vielä tarvetta uusille kun testailee lisää.
- Parilla eri näytöllä oon siis kokeiltu (tv, ja näyttö), ja molemmissa sama ongelma, toki hdmi yhteydellä on lähinnä testattu.
- Myös biosin asetukset on nollattu eikä sekään auttanut.. Bios itsessään vaikutti lähes uudelta (ver. 3205), monta vakautta edistävää versiota takana, ja yksi versio edessä, jossa ei erikseen mainita vakautusta, mutta toki sitä kokeilee jos ei muu auta.
- Tänään pitäis tulla m.2 levy niin testailee sillä puhtaan windowsin kera, ja jätän kaikki ajurit ja päivitykset laittamatta, niin näkis tuleeko silloin tota.
Mitä resoluutiota ja virkistystaajutta käytät ? Riittämätön HDMI-kaapeli saa tuollaisia oireita aikaan. Jos et ole vielä kokeillut niin 8K 60hz kaapelia kannattaa testata. Sen jälkeen voi sulkea kaapelin pois listalta.
Okei, M.2 levyn ja siihen uuden windowsin asennuksen myötä ongelma jotenkin muuttui(?).
Nyt ei kuva enää ole irronnut, vaan kone ihan suoraan crashaa ja käynnistyy uudelleen... Ajoitukset tuntuu edelleen satunnaisilta.
Aluksi estin ajurien ja windows päivitysten asentumisen, nykyisen ongelman ilmaannuttua taas kokeilen tänään vielä edellä mainitut asennettuna.
Bios nyt päivitettynä uusimpaan, ongelma ei valitettavasti silläkään hävinnyt...
Jotenkin tuntuis että tätä ongelmaa saattais olla helpompi tutkia, mutta mistä hyvä aloittaa? Mahtaako enää kaapelin / resoluution / virkistystaajuuksien vaihdot auttaa?
Requiem
For You
Premium-jäsen
Mitä ne lämmöt oli, vaikka ei lämpöongelmalta vaikutakaan. Millä toisella powerilla testasit ja miten kauan?
Emo tai prosessori, siltä vaikuttaa. Prossu helpompi testata.
Milloin nämä oireet alkoi vai oliko alusta asti? Kasasit itse uusista osista vai käytettynä?
248 211
Osimandius
