Kuvan siirto PC:ltä RJ45-kaapelia pitkin TV:lle
Kotoa löytyy siis PC ja OLED TV samasta huoneesta, mutta vastakkaisilta sivuilta. Tietokoneen sekä TV:n takana olisi vapaana yksi RJ45-pistoke jotka voisi yhdistää sähkökaapin kautta.
Ongelmaksi muodostuu se, että en tunnu löytävän minkäänlaista järkiratkaisua muuttaa HDMI tai DPI liitäntää RJ45-kaapelin yli meneväksi ja TV:llä taas HDMI-kaapeliksi.
En haluaisi vetää tietokoneelta HDMI-kaapeliä TV:lle koska matkaa on noin 15 metriä seinän viertä pitkin. Kaapelit melko kalliita ja tuo näkyisi ikävästi listan rajassa.
Tarkoituksena olisi päästä pelaamaan osaa peleistä TV:llä sohvalta käsin. Jostain syystä aiemmin käytetty Steam link ei pelitä uudessa televisiossa kovinkaan mairittelevasti ja toki aiemminkaan nopeatempoisia pelejä tuolla ei ollut ihan niin miellyttävää pelata
Eli haussa joku tämmönen: Deltaco Ethernet HDMI Extender 120M 1080P CAT6 Musta | Dustin.fi
Vastaavia varmaan löytynee netistä sitten halvemmallakin, jos jaksaa etsiä. Laadusta luonnollisesti ei mitään takeita.
Juuri jotain tälläistä. Tuolta näyttäisi löytyvän malleja jolla pitäisi siirtyä 4K@60Hz. Melko suolaisen hintasia osa, mutta eipä noi HDMI-kaapelit juuri halvempia ole. Jos jollain löytyy kokemusta jostain tälläisestä laitteesta ja voi suositella niin kertokaa toki!
Talon kaapelit on Cat5e standardilla ja jäin miettimään riittääkö tuo? Pitäisikö olla Cat6
Kannattaa kokeilla myös steam linkkiä niin pelaaminen tv:ltä hoituu langattomasti. Itsellä vähän samanlainen tilanne, 1080p menee hdmi-kaapeleilla ja en ole raskinut sijoittaa 4k60 hdmi-kaapeliin koska tarvitsisi tosiaan sen 15m kaapelin. Steam linkillä 4k toimii mukisematta, mutta pientä viivettä siinä on. Jos pelaa xbox ohjaimella kuten minä sohvalla niin ei sitä käytännössä huomaa. Vaatimuksena tuossa on kyllä että myös tietokoneen monitorin pitää tukea tuota samaa resoluutiota mitä teeveeseen lähetetään.
Kuten kirjoitin alussa, jostain syystä uudella TV:llä tuo Steam link toimii könkösti. En ymmärrä missä vika.
Jonkun HDMI Extender Transmitter/receiver setin tilasin useampi vuosi sitten Kiinasta. Hintaa oli parikymppiä ja moitteetta siirti HD kuvan ja äänen yli 30 metrin pituista Cattikaapelia pitkin (Cat 6). Kyseessä oli tosiaan videoesityksen siirto, joten pelaamisen suhteen viivestä en osaa sanoa, mutta ei ole kallis kokeilu jos tuollaisen hankkii.
Tämä kaapeliasia rupesi kiinnostamaan, tuolla oli juttua että Cat6:lla päästään 10gbits/s, joka ei sekään riittäne nykyisille maksimissaan 48gbits/s kuvan kaistoille. Eli kannattanee tutkia että minkälaisen kuvan (värit ja virkistystaajuus) haluaa saada läpi ja sitten katsoa löytyykö siihen sopiva laite ja minkälaisen kaapelin se vaatii.
Erittäin hyvä pointti. Lienee tässä tilanteessa siis fiksumpaa vain sijoittaa tuohon HDMI-kaapelin ja pyrkiä piilottamaan se niin hyvin kuin mahdollista.
Voi olla oikea ratkaisu. Tuolta näkee että se 4k reso vaatii vähintään sen 9gbits/s, joten voi olla että sitä ei saa Cat5e:n läpi. Vaikea tosin arvioida kuinka paljon noissa spekseissä on löysää, kun nuo ilmoitetut data ratet on kuites taattuja, niin en osaa sanoa että voisko se kuva kuitenkin tulla läpi, riippuu johtojen pituudesta, ja sähkökaapin kaksi liitostakin vaikuttanee.
Sitäkään en tiedä että pakkaako nämä kalliimmat konvertterit kuvaa. Jos pakkaa, niin sehän muuttaa tilanteen täysin.
AVAccessiltä löytyy useampaa 4K kykenevää boksia, suht edukkaasti:
Ainakin toisen mainospuheissa hehkutetaan 1080p120-tukea joten luulisi pelilatenssien olevan kunnossa.
Siinä on (tämän lähteen mukaan) kymmenisen metriä eroa että meneekö 10 gigaa 5e:n tai 6:n läpi.
Muistelisin muitakin lukemia nähneeni mutta tuo tuli ensin vastaan ja kyllä sen 5e:n pitäisi ainakin 30m matkalle riittää.
Tämän sanottuani, 4k:n näkyviin saaminen, varsinkin kun on vähänkin enemmän chromaa ja bittejä, on sellaista arpapeliä että purisin hammasta, ostaisin kunnon HDMI-kaapelin ja käyttäisin sitä.
Mitenkähän nuo saa sullottua 18gbit/s 70metrin kaapeliin, joka on speksattu siirtämään 1gbit/s 100metrin matkan :btooth: Oisko niissä joku pakkausrauta, tosin semmoinen lisännee hieman latenssia.
Todennäköisesti pakattua kuvaa.
MicroConnect Premium Optic HDMI 2.1 -kaapeli, 100m 707,99 tuossa on kaapeli, jolla menee 100metriä pakkaamattomana (48Gbit/s ja 8K tarkkuuden) ja hintakin sen mukainen. Tuosta kaapeli edellinen kokoluokka on 50metrinen kaapeli.
Almedin
