Ratkaistu Kuva välkkyy 4k 120hz tilassa
Terve! Eli siis, näytönohjaimena RTX 4070 (uusimmat ajurit asennettuna) josta HDMI->HDMI kaapelilla menee kuva LG C4 telkkariin. Kaikki toimii hyvin 4k 60hz tilassa, mutta kun laittaa 4k 120hz tilan päälle kuva alkaa välkkyä (eli menee mustaksi hetkeksi) ja kuvassa näkyy satunnaisia valkoisia viivoja. HDR videot saattavat myös näyttää vääristyneeltä.
Kaapeli on seuraavanlainen: Dacota Platinum 8K Premium HDMI-kaapeli 5m - Power.fi
Kaapelia on kokeiltu molemmin päin, toisin päin toimii paremmin, mutta ei silti hyvin.
Johtuuko vika huonosta kaapelista vai onko tässä jotain muuta mitä voi kokeilla? En tiedä onko tuo viiden metrin matka hankala juuri tälle 4k 120hz tilalle, että vaatiiko se jotain erikoiskaapelia toimiakseen vai kävikö sitten vain huono tuuri kaapelin kanssa?
Tässä vielä video miltä HDR näyttää 4k 120hz tilassa:
Mulla on sama kaapeli 3 metrisenä ja toimii 4k 120hz oled töllöllä mutta joo voihan tuo 5m olla jo rajoilla
Liikkeessä vaihdettiin uuteen kaapeliin ja sanottiin, että palauta jos ei toimi vieläkään. Pikaisen testauksen perusteella näyttäisi toimivan eli kaapelivika. Jos vielä välkkyy täytynee sitten tilata tuo Nördicin kuitukaapeli. Eiköhän tämä ole ratkaistu.
nukkkuwa
