Ratkaistu Kuva näytöllä pätkii vaikka FPS korkea.
CS2 julkaisun jälkeen koneessa alkanut ilmetä ongelmia kuvan tasaisuuden suhteen. Peli pyörii selvästi yli 144 FPS (virkistystaajuus 144Hz), mutta peli näyttää pyörivän alle 30fps. Varsinkin jos pelissä tapahtuu paljon, tehden mm. osumisesta liki mahdottoman. Ongelma laajentunut nopeasti muihinkin peleihin. Lämmöt prossussa ja näyttiksessä 75-85°C pelistä riippuen. Kokeiltuja pelejä mm. Pubg, CS2 ja Battlebit remastered. Erilaisia kikkoja koitettu, alussa tuntuvat aina toimivan mutta n. 5-6min jälkeen ongelmat palaavat. Kokeiltu mm. VR järjestelmän irrottamista, pelin prioriteetin nostamista reaaliaikaan tehtävien hallinnasta, G-syncin sammuttamista ja uudelleen kytkemistä, v-synciä pelissä päälle ja pois, ylimääräisten taustaohjemien sammuttamista, NVIDIA ohjauspaneelista eri asetuksia netistä löytyneiden ohjeiden mukaan sekä ylimääräisten äänikorttien ajureiden pois kytkemistä. Kaikilla alle 10min parantava vaikutus, jonka jälkeen palataan tuttuun pahaa oloa ja mieltä aiheuttavaan stuffaukseen. OBS:llä koittanu kuvata ongelmaa talteen mutta siinä ei tunnu näkyvän tämä ongelma niin pahana.
Koneen specsit:
Super Flower 600W Golden Green
Asrock B450M Pro4 mATX
AMD R5 5600X
Kingston Fury 16Gb (2x8Gb) 3200MHz
ASUS RTX 3060OC V2
TP-Link Archer TX3000E Wifi
500Gb samsung 980 m2
4Tb Seagate BarraCuda
2Tb Seagate BarraCuda
Näytöt:
AOC G2460FQ (144Hz)
AOC 2460VQ6 (75Hz)
Käyttöjärjestelmä: WIN11 HOME
Jos vaan se langaton netti tässä pätkii sitä moninpeliä? Toisinsanoen: ping on korkea.
Kokeilin CS2 bottien kanssa ja meno (kuvan nykiminen näytöllä) vaan paheni. Verkon nopeus-, latenssi-, sekä packet loss testit ajettu, näissä ei mitään häikkää oo ilmenny. Vanhemmissa peleissä ongelmia kuvan sulavuudessa ei näytä olevan. Mm. Need for speed Most Wanted (2005) ja Underground 2 pyörii sulavasti.
Onhan virranhallinta asetuksissa paras suorituskyky päällä? Ja myös pelitila asetuksista käytössä?
CS2:sen osalta ongelmana on paskasti optimoitu peli. 1% ja 0,1% lowit on sen verran alhaset että peli tökkii lähes kokoajan, eikä fps counteri ehdi näitä näyttää.
Mulla sama prossu mutta kaverina 3070 ja ainoa tapa korjata (tai parantaa) asia on tilata 5700x3d tilalle tai että joku valvella optimoisi pelin kunnolla. Veikkaan että helpompi, nopeampi ja luotettavampi tapa on laittaa kättä taskuun.
Edittinä vielä että ite olen CS2:sen julkasusta lähtien kokeillu kaikkia kikkoja parantaa tätä ongelmaa. Jotain marginaalista apua saanut jostain mutta parhaat tulokset saanut niistä muutamasta päivityksestä, jossa Valve itse ilmoittanut korjanneensa jotain performance bugeja
Onko peli(t) M.2 ssd:llä vai mekaanisella levyllä? Mekaanisen levyn lukunopeus ei ehkä enää riitä nykypeleissä.
Kotelosta kylkilevy pois josko lämmöt laskee ja näkee onko sillä vaikutusta.
Juu on.
Tuntuu että jokasen "bugikorjauksen" jälkeen peli on tahmeampi. Alussa oli hyvinkin miellyttävän oloinen peli. Harmittaa kun tuo stuffausongelma siirtynyt ajan myötä muihinkin peleihin, CSGO MM tulee pelattua enemmän kun se pyörii nätisti sen 400fps. Toki nyt siinäkin alkanut ilmetä satunnaisesti tuota näyttökuvan stuffausta.
CS2 ainoastaan peleistä M2. ssd:llä, pyrkiny pitämään sen puhtaana peleistä.
Juu tätä kaveritkin sanonu ja samaa redditistä lukenu. Tuurista kiinni auttaako ne fiksaukset mitään vai meneekö vaan hunompaan suuntaan....
Koin itselleni paremmaksi vaan antaa olla kun ratkasuja on yhtä paljon maailmassa tietokoneita
Ryzenillä suositus on Balanced.
Ettei vain prossu alkaisi jarruttamaan lämpöjen takia? Varsinkin jos kaikki fixit tuntuvat auttavan hetken (ts. kunnes lämpeää). 85C pelatessa on aika paljon tuolle 5600X:lle. Mikä jäähy?
Jäähyttimenä SilentiumPC:n Fera 5 (1 tuulettimella). Pitäs riittää tuolle prossulle io-techin testien mukaan, ja on suositeltu pienemmälle budjetille.
EDI:
Testasin CS2 ja seurasin lämpöjä, cpu 62°C ja gpu 78°C, eli ei pitäs jäädä lämmöistä kiinni.
EDI:
hwinfo auki ja kattoen ne hotspotit jälleen GPU:lta
eli gpulämmön lisäksi hotspot-lämpö
Tuota en oo osannukkaa kattoa, mutta ku sitä seurailin, saavuttaa yli 90°C (mikä hyvinki huono juttu) lämpötilan jonka jälkeen kuvan pätkiminen alkaa. Näyttis alivoltitettu ja max lämpörajaa nostettu 90°C, tehty aikanaan jonkun netistä löytyneen ohjeen mukaan, tällä sai Afterburnerin mukaan näyttiksestä lämpöjä melkein 10°C alemmas.
Oon kuullu että Asuksen jäähdytin on alitehonen, eli lämmöt karkaa helposti, nii mietin onko ainoa ratkasu päivitää näyttis, vai löytyykö vinkkejä lämpöjen kurissapitoon?
No eikö tuosta voi jo päätellä että näytönohjain laskee kelloja kun max lämpöraja saavutetaan.
Gpu lämpötila ja hotspot lämpötilat voi vaihdella paljonki keskenään ja sitä voi yrittää korjaamalla vaihtamalla uudet tahnat, custom fan curvella ja lisäämällä kotelon yleistä tuuletusta.
Samoin pelit täytyy olla jo hyvällä m2 jos niiden haluaa sulavasti toimivan
105 on ongelma tuolla 3000-sarjalaisella, eli Amperella
ellei sitten 3060 osalta muka ois alhaisempi, sillä ainakin muissa 3000-sarjan korteissa 93 astetta on arkkitehtuurin maksimilämpö GPU:lla, hotspot tuo 105
tuossa kohti alkaa pudottelemaan taajuutta, suojausmekanismit jottei vahinkoa sattuisi
Custom curve muutokset tehty, hotspot lämmöt 80°C +-5°C ja ongelma ei korjaantunut. Kuva yhä alkaa nykimään kun tapahtuu enemmän. CS2 on M2. ssd:llä nii käytän sitä testissä pelittääkö.
Löysin tuolle 2 tuulettimen mallille alivoltitusohjeen jolla pysyy hotspotin n.80°C +-5°C. En sitten tiedä onko kortti ottanut osumaa kun käynyt ilmeisen kuumana tuon 2v. Toki pätkimisongelmat ollu vajaan vuoden.
1) siinä ei oikein voi noudattaa mitään ohjetta, toisen asetuksia. Nyt sulla voi olla "pyynti" liikaa taajuuteen sen jonkun ohjeilla joita seurasit ja taajuus romahtaa useamman sata MHz (koska suoja-asetukset jälleen), asettamallasi jännitetasolla. Laita Powerlimitti maksimiin, ne watit säätyy sitä GPU jännitettä laskemalla. Voin toki uskoa että 0.9V saattanee riittää tuollaiseen 1900MHz, ehkä jopa 1950MHz jos hyvä yksilö. Mutta voi olla myös lähempänä 1800MHz ja vain itse saat testailtua mikä on vakaa.
Tämä suojaus vuorostaan ei aiheuta ongelmia kun on riittävästi jännitettä suhteessa taajuuteen. Ihan kellottamisen perus kausaliteetteja, jännitteen sekä taajuuden suhde kun tuo skaalautuvuus on tosiaan riippuvainen jännitteen määrästä.
toisella saattaa kestää 1900mhz 0.9v ja sulla vaikka 1800mhz ja kolmannella mitä tahansa
2) fiksuin tuuletinkäyrä on sellainen lineaarinen, 2 pistettä vain ja yläkohtaan tässä tapauksesssa 93 astetta kun tuularinopeus 100%
tuo alempi piste esim 55 astetta, yleensä alle tuon pysyneet peruskäytössä, sitten loadin alkaessa lähtee kiipeämään tuota mäkeä ylös :D mutta asettuen johonkin tasoon - Kun ei portaita ole tehty, niin ei se myöskään hummaile mitään ja äänitasojen heitellessä pykälien välein ala tuulettimien ääni rissaamaan. Loivempaa profiilia niin laittaa että esim 80% max nopeus ja sama 93 astetta, eli ylempää palloa alaspäin ja ei nouse tuuletinnopeus niin jyrkästi. Lämmöissä toki voi näkyä pari astetta, mutta kunhan pysytään speksien sisällä niin ei ongelmaa
Sulla näkyy siellä (afterburnerin fan control) se GPU biossin katkoviiva, joka on se tuuletimen minimi, laita siihen katkoviivalle tuo 55 astetta.
mikäli piirin "äly" ei ottaisi huomioon tuota VGPU+MHz yhteyttä, olisi luvassa suora kaatuminen ilman nykimisiä ns. varoittavana seikkana
mikäli ei pysy normi työpöytäkäytössä alle 55 asteessa GPU, laita sille vähän kierroksia tuulettimiin eli alapalloa tossa fan-curvessa siihen suuntaan että tuuletin puhaltaa hivenen
Huomannut ainakin itse joissakin vanhemmissa peleissä, että jos on käytössä hdmi sekä displayportilla niin on aiheuttanut tuollasta. Kun olen irrottanut hdmi:n niin toimi sulavasti. Hdmi oli töllöön ja päänäytöt DP, mistä lie johtuu.
Itellä haiskahtaa tuo että GPU jännitte, voltit :D liian alhaiset ja pätkii siksi, tai powerlimittiä veivattu turhan takia alaspäin. Sillä vain rajoittaa sen PCB:n wattimäärää ja alkaa kortti yskimään, GPU MHz sakkaa hakatessaan wattirajaan.
99% redditissä/youtubessa ei ymmärrä syy-seuraussuhteita ja tekee huomionkipeyksissään videoita, ymmärtämättä mitä selittävät.
3060 on varsin vähäwattinen kortti, ettei lämmöt oikein tule koskaan ongelmaksi ilman kontaktiongelmaa, vaikka ajaisi nupit kaakossa. Asia erikseen on 3080- alkaen kun pyöritään vakionakin siellä 350W niin siellä on pelivaraa nipistää menettämättä suorituskykyä.
Kiitti vinkeistä. Pitääpä kattella ku palailen työmatkalta ja pääsen koneen ääreen, että saanko noilla ohjeilla homman rullaamaan. Oon vähän käsi näissä säätöjutuissa, osaaminen riittää koneen kokoamiseen ja windowsin ja pelien asentamiseen, toki ei oo ollu aikasemmin tarvettakaan tutustua tähän puoleen.
Koneen specsit:
AMD R5 5600X
ASUS RTX 3060OC V2
Näytöt:
AOC G2460FQ (144Hz)
AOC 2460VQ6 (75Hz)
Oletko jo kokeillut näytönohjainta ihan vakiona?
Poista nvidian appi ja asenna pelkkä nvidia control paneeli puhtaana game ready ajureineen. Varmaan jotkut nvidia apin ai kikkareet tekee tinkiä.
Ensimmäinen vuosi meni täysin vakiona, ekat muutokset tuli tehtyä vasta kun ongelmia alkoi ilmetä. Toki tuotakin voisi kokeilla jos muut säädöt ei auta.
Ajappa se timespy ja laita kuvaa tänne tuloksesta, ja klikkaa siit käyrien alta niitä värikkäitä palkkeja. Teet 2 kuvakaappausta, toiseen klikkaat näkymään ne GPU CPU MHz ja toisessa lämmöt, saadaan vinkkiä jo sieltä alkaen onko temppuiluja
Onko nuo oikeat taulukot? Nyt sain Pubgin pyörimään ilman kuvan nykimistä, CS2 tekee vielä, mutta vähemmän ja selvästi tuntuu paremmalta pelata. Joskin ei ole nautinto vieläkään.
Itsellä samaa ongelmaa, ollut jo vuosia. Enää ei edes napostele pelailla. Aina kun alkaa tapahtumaan / vihollisen vielä seinän takana niin jostain syystä ruutu alkaa vetämään jo ripuliksi. Seuraillaan tätä, jos löytyisi vinkkiä.
Kokeiles windowsin peli asetuksista ottaa optimoinnit pois päältä/päälle, VRR päälle/pois tai laitteistokiihdytys. Onko 144hz näyttö päänäytöksi valittuna windowsin asetuksissa , ettei yritä tahdistaa kuvaa tuohon 75hz näyttöön? kokeile irrottaa toinen näyttö käytöstä ja kokeile jatkuuko ongelma.
Näyttää muutoin ihan kelvolta, mutta tuo CPU score on nyt sama kuin 3600 Ryzenin kanssa, 5600X kera sen tulis olla tollasta 8400pts tuon 7290pts sijaan. Että kai siellä nyt on 5600X? :D Toki jo POST-vaiheessa voipi vilahtaa prossun nimi, riippuen hieman laudasta kuinka käyttäytyy.
Oma koneesihan se, mutta jos ostanut jostain torista tjsp kokonaisena, tarkastaisin mitä CPU-Z vaikkapa sanoo, tai se HWINFO suorittimen malliksi. Tai sitten ihan vaan Windows. :b Siispä voisko sulla olla XMP/DOCP/EXPO (sama asia, eri nimi) pois päältä ja muistit jossain 2666MHz tuon kampoihin merkatun 3200MHz sijaan?
CPU MHz pyörii sulla todella hyvin tuossa 4600MHz pinnassa, GPU lämpö n. 73'C sekin ja taajuus pysyy luotisuoraan 1750MHz suunnilleen. Sekä nuo sinisemmät eli lämpökäyrät näyttää ihan normaaleilta, ei vatkausta ylös alas ja nousee loogisesti. Siispä oma arvaus ois tuonne DOCP puuttumisen suuntaan. Tämän jälkeen voisit laittaa PBO+CO, eli se precision boost overdrive "Enabled" ja arvoksi sille "positive" johon 200MHz CPU sarakkeeseen siinä suunnilleen tuon valinnan alla, tämä nostaa alkuperäistä boostimaksimia 200MHz. Sitten toiselta BIOS:n välilehdeltä curve optimizer (CO) ja arvoksi vuorostaan "negative", jossa taas tyhjä sarake alla johon 20.
Jos kaatuilee, testaa tuon 20 arvon sijaan 15. Jos ei, niin 25 ja 30 vuorostaan voipi viimeistään kaataa, tämä asetus alentaa jännitettä hivenen riippuen valitusta arvosta, kun tuo "negative" valittuna kuten yllä mainitsin. Vähemmän lämpöjä ja täten pystyy boostaamaan paremmin.
Tuosta näytönohjaimesta saat kellottamalla inasen päälle 10000pts, kun nyt 8698pts. Mutta jo kun sen parilla kliksautuksella laittaa yli 9500pts, on sekin alkutilannetta parempi rutkasti.
Tältä näyttää CPU-Z ns. päänäkymä
Ja muisteistasi, onhan ne A2 B2 sloteissa? Ota kuva koneesi sisältä jos mahdollista ja postaa tänne. Tällöin tässä CPU-Z memory välilehdellä lukee oikeassa ylänurkassa tuo "dual". Kaikki tämmöiset muisteihin liittyvät voisi olla syynä tuohon sangen matalaan TimeSpy CPU pistemäärääsi.
Vaihdoin näytön alkuperäisen DP-kaapelin uuteen, samalla myös näyttiksen päästä ulostuloportin. Kuva vakautui tämän myötä huomattavasti. Ongelma ei vielä ole 100% poistunut, mutta pelissä paljon tapahtuessa näyttö piirtää selvästi enemmän kuvia ja pelaaminen pysyy miellyttävänä. Nyt myös windows näyttää päänäytön 1 näyttönä, aikaisemmin vaihtoi 2 näytöksi kun toisen näytön yhdisti. Vielä on työtä jälellä jotta piirtäisi täysin kuvan, mutta suurin ongelma ylitetty.
CPU on Jimmsistä ostettu muutama vuosi sitten. Kuitti jossain tallessa, CPU-Z, Windows, BIOS sekä HWINFO näyttää 5600X-prosessoriksi, identtinen näkymä laittamasi kuvan kanssa.
Ramit on A2 B2 paikoilla ja XMP-profiili näillä käytössä, toissa viikolla katoin ja on tuo 3200Mhz käytössä. Kuvaa koneen sisältä en ikävä kyllä nyt saa otettua nyttten, kone sen verta vaikeassa paikassa ottaa pois.
Pitääpä kattoa jos tänään ehtisi nuo BIOS jutut vielä käydä läpi.
Mulla autto nytten kaapelin vaihto jonkin verran. Vakautti kuvaa vaikka ei optimiin vielä päässytkään.
Nää on kokeiltu ja käyty läpi, ei ollut merkitystä kuvan muodostumiseen, kaapelin vaihto vakautti kuvaa. Vaikka ei optimiin vielä päästykkään
monissa muissa revikoissa tosiaan tuossa 8400pts stockina tuo 5600x, kun CPU:lta uupuu vetoja, niin varmasti vaikuttaa dippeihin eli ne 1% low:t
kaverin 3600 ryzen lähteepi juuri myös vaihtoon ja tilalle samainen 5600x-5700x3d, mitä nyt sattuukaan sopuhintaan ostohetkellä saamaan
@Putin-Juusto en tiedä onko tossa AM4 ja kitissäsi DOCP ja DOCP II
DOCP muistiasetusrimpsu = antaa levyn määrittää secondary&tertiaryt
DOCP II = secondary&tertiary muistiasetukset määräytyvät kitin speksien mukaan
DOCP kuitenkin aina siis primaryja noudattaen.
mitäs gpu-z näyttää rasituksessa keepun väylänopeudeksi?
itsellä oli aikanaan kettuileva gtx760 joka kovin usein putosi käyttämään x1-4 nopeutta x16:sta sijaan, putsailut, irroitukset auttoivat aina vain päiviksi korkeintaan.
Uudet ajurit = paskaa. Kokeile laittaa 566.36 ajurit tupiin. Suorita oikeaoppinen ajureiden poisto ddu:ta käyttäen tai laita windows uudestaan.
ennen kuin näitä lähtee väsäämään, ois ihan fiksua fiksata CPU:n osalta suorituskyky kuntoon, pohjatyö ensin ja rauta kuntoon, sitten on aika kääntää katsetta softapuoleen
Jotakin erikoista tuossa pelissä on mutta itsellä saattaa johtua siitä kun käytän 24gb muistia 2x8, 2x4 gb niin se toimii siinä erikoisessa muistimoodissa minkä nimeä on muista ja linuxia käytän.
Välillä saattaa vaikka koko pelin pyöriä siinä 40-45fps lukemissa, sitten jos käynnistää uusiksi pelin niin saattaakin olla normi 120fps.
Muissa peleissä ei ole vastaavaa ongelmaa
:) nykyäähän nuo 32gb eli 2x16 kitit ja nopeudella 3600 kustantavat esim datatronicilla 63e molemmin puolin, viitisen eri kittiä valittavissa... Niin itse en välittäisi taistella erikoisempien muistikonfiguraatioiden kanssa, vaan vaihtaisin ja nuo vanhat myyden. Kelpo päivitys ja vähemmän ongelmia, mielenrauhaa? :kahvi:
Jaa, flex modessa? Eli ne viimeiset 8GB on tässä tapauksessa single channel. Vähän kummallista kyllä jos pelkkä pelidatan varaaminen single channel muistialueelle aiheuttaisi 120->45 fps laskun. Mutta helppohan se on testata, ottaa 2x4 kitin pois väliaikaisesti
Itse kyllä ihan ensimmäiseksi lähtisin raajaamaan ongelmaa komponenttitasolla. Asetuksia saa veivata ja ajureita vaihtaa ikuisuuden. Nyt vaan kaverilta näytönohjain lainaan ja etsimään kokoonpano, jolla ongelma ei enää toistu.
Windowsin asennusta uusiksi kannattaa myös kokeilla.
Nuo softatason hommat on vaan erittäin yleinen ongelma 3000 sarjalaisilla mikäli on laittanut viimmeisintä ajuria pönttöön ja viimmeaikoina NV ajurit muutenkin täyttä kuraa. Tuo on sitäpaitsi todella helppo homma vaihtaa ajurit vanhempaan, ei pitäisi tuottaa minkään tason ongelmaa kokeilla.
12GB kummassakin kanavassa toimii ihan kaksikanavaisena.
Oon nyt temppuillut noiden vehkeiden kanssa ja todennut että CS2 on vaan susipaska eikä tällä kokoonpanolla sitä saa pyörimään järkevästi. Alivoltittamisella pääsin muissa peleissä ongelmasta eroon, kun lämmöt (myös hot spot) pysymään kurissa. Eli eiköhän tämä ongelma ole aikalailla ratkaistu. CS2 roskakoriin ja muita pelejä pelaamaan. Tahnat vielä pitää vaihtaa molemmista kunhan kerkeää. Mutta en usko että tällä päästään tuon CS:n ongelmasta eroon. Kiitos kaikille vinkkien laittamisesta ja auttamisesta.
heitetään nyt vielä sellanen jokeri ilmoille, että on myös niin luokattomia hiiriä noissa halvimmissa Trust yms, että niiden liikutus tuntuu nykimiseltä ja hyvä kun seuraa ees sitä, kuinka liikuttaa hiirua
voin laittaa videorevikkaan linkin jos asia epäilyttää :) Mutta veikkaampa et sulla on ihan asialliset vehkeet siellä.
riginho
