Kuva katoaa ajureiden asentamisen jälkeen (290X)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja OD.
OD.
Kyseessä vanha näytönohjain, Radeon R9 290X, joka oli muutaman vuoden käytössä ja toimi normaalisti. Olin vaihtanut siihen Arctic Accelero nelosen wf3 orkkisjäähyn tilalle melko pian kortin hankkimisen jälkeen. Kortti lojui ensin pöydällä puolisen vuotta, jonka jälkeen myin sen pois. Ostaja kuitenkin ilmoitti, että koneesta katosi kuva ajureiden asentamisen jälkeen, joten hain kortin pois ja palautin rahat. Tämän jälkeen kortti makasi taas pöydällä reilun puoli vuotta, jonka jälkeen päätin vihdoin kasata nurkassa lojuneen kakkoskoneen testausta varten.
Kun sain koneen vihdoin kasattua ja Windowsin asennettua aloin asentamaan päivityksiä ja Officea. Tein muuta hommia odotellessani ja kun palasin oli monitorilta kadonnut kuva. Silloin muistin, että ai niin tästähän olikin puhetta. Ajoin Winukan recoveryn ilman mitään vaikutusta. Seuraavaksi asensin Windowsin kokonaan uudelleen ja heti perään uusimmat ajurit. Ajureiden asennuksen aikana kuva katosi eikä enää palaudu. Signaalia kuitenkin tulee, koska monitori jää päälle. Bootissa kuva taas palautuu ja näkyy kunnes Windows käynnistynyt. Kokeilin dvi ja hdmi-kaapeleilla ja vika toistuu molemmilla. Kokeilin myös vaihtaa dvi-kaapelin paikkaa toisen lähtöön kun kuva häviää. Jollain vanhalla setupilla kuvalähtö vaihtoi välillä porttia bootatessa ja virransäästötilasta palatessaan. DP-kaapelia ei ollut saatavilla tähän hätään, joten sillä jäi testaamatta.
Biosin puolella tai windowsin asennukessa voi idlailla vaikka tunteja, eikä kuva katoa. Asensin myös Ubuntun usb-tikulle, mutta en kerennyt sillä vielä testata.
Mitä veikkaatte, onko kortti fyysisesti rikki ja seuraava sijoituspaikka on SER tai jonkun innokkaan tee-se-itse miehen uuni? Vai olisikohan tälle vielä joku kikka kolmonen, jota voisi kokeilla?
Paljon mahdollista, mutta kuinka usein kylmäjuotos ilmenee sen jälkeen kun kortti on ollut vuoden pöydällä käyttämättä?
diy tyypille/ser vaan se kortti koska epäilen ettet saa sitä toimimaan jos noin tekee.En tosin usko että vika on joku kylmäjuotos vaan se vika on jossain muualla jos kerta dossissa toimii ok mutta kun pistetään korkeampaa resoa niin katoaa kuva.Toi on aika normaalia ettei kortti toimi jos/kun se makaa siellä kaapissa sen >6kk.
/edit
Sulla ei ole mitään sammuta näyttö juttuja päällä windowsissa?.Tuleekos se kuva jos käytät hdmi:tä ja irrotat sen ja laitat takaisin?.
Itsellä pari uunitettua korttia tehnyt juuri samaa, voi olla tietty jokin komponenttikin rikki. Oma veikkaus, että postin(menikö postilla?) käsittelyssä päässyt lentelemään pisin seiniä joka aiheuttanut jossain juotoksessa murtuman.
Toinen juurikin 290x ja täysin samat oireet.
RIPA777
