Kuuluuko virtalähteen virransyötön loppua kun se kytketään pois päältä?
Olen ihmetellyt, kun hiirimaton RGB-valot jatkavat palamista vaikka koneen sammuttaa ja virtalähteen napin painaa "pois päältä" -asentoon. Vasta sitten jos vedän virtalähteestä johdon irti, hiiren RGB-valot sammuvat. Rupesin miettimään että onko virtalähde viallinen?
Konkkiin jää varausta, kauanko odotit ennen kuin vedit johdon irti?
Miksi se kone pitää sammuttaa virtalähteen nappia myöten?
UEFI:ssa on "Usb power delivery in S5 state", tai joku vastaavan kuuloinen asetus, päällä. Ota pois niin valot sammuu.
asuksen biossista löytyy tuo asetus. Stealth vaihtoehto kytkee RGB pois päältä lepo ja horrostilassa sekä sammuttaessa. En tiedä toimisko myös usb laitteisiin.
Sammutan yleensä koneen yöksi. Kun seuraavana päivänä menen koneelle, hiirimatossa näkyy edelleen RGB:t. Eli sammuttamisen jälkeen riittää RGB:lle virtaa ainakin, hmm, 16 tuntia? Eli en usko että on kyse siitä että konkkiin jää varausta.
Konetta ei tarvitse sammuttaa virtalähteen nappia myöten. Sinänsä minulle on ihan ok että RGB jää yöksi päälle. Motivaatio kysymykselleni liittyy enemmänkin huoleen siitä, onko virtalähteessä jokin ongelma. Virtalähde on sen verran tärkeä komponentti paloturvallisuuden kannalta, että jos se on viallinen, aion palauttaa sen.
ota johto seinästä ja paina kerran koneen virtanappia, tyhjentää konkat kerralla sillä selviää tuleeko jotenkin muka virtaa kytkimen ohi.
Kesti hetki mutta tajusinhan mä lopulta mitä te yrititte sanoa :D
Testasin nyt niin että sammutin koneen ja painoin PSU:n pois päältä ja jäin odottelemaan hetkeksi. Noin 20 sekunnin kuluttua hiirimaton valot sammuivat.
Eli siis tässä on kaks täysin eri mekanismia:
1) Kun koneen sammuttaa, mutta pitää virtalähteessä virrat, tietyt RGB-elementit jää edelleen päälle, jos joku BIOS feature on säädetty johonkin asentoon. Tämä on ns. feature.
2) Kun koneen sammuttaa, ja lisäksi painaa virtalähteen pois päältä, konkkiin jää varausta, jonka vuoksi ne RGB-valot pystyy vielä pysymään päällä hetken aikaa, vaikka PSU ei vedäkään uutta energiaa verkosta.
Se on enemmän sen laitteen ominaisuus kuin biosin, vaikkakin bios voi erikseen katkaista virran.
Huomaatko koneen sammuttaessa, kuinka näyttö, näppis ja hiiri sammuvat. Suurin osa laitteista tekee näin koska ne on vartavasten suunniteltu reagoimaan siihen onko kone käynnissä vai ei. Tämä on jäänyt toteuttamatta tässä RGB hiirimatossa. Myös muutamissa hiirissä jo ennen RGB:tä, osalla jäi optisen tunnistimen valo palamaan. Samaa virtaa noi kaikki USB laitteet oletuksena saa.
Jos tuo valo ei häiritse niin en muuttaisi asetuksia.
Juuri tätä tarkoitin. Tuolla kuvauksella kaikki on normaalia eikä minusta mikään viittaa mihinkään ongelmaan. Se on sitten eri juttu, jos jokin ärsyttää eikä vastaa mieltymystä, kuten omalla kohdallani olisi jonkin oheislaitteen kone sammutettuna palavat koristevalot.
Tällaisen ominaisuuden tutkiminen jatkuisi siten, että todetaan emolevyn tarkka merkki, malli ja tyyppi, hankitaan sen ohjekirja vaikka pdf-muodossa ja luetaan se. Vaihtoehtoisesti kuten edellä esitetty, tämä edellinen skipataan ja suorilta etsitään bios/uefi setupista mainittuja asetuksia.
torentos
