Kuulosuojaimet äänentoistolla.
Fribo-71
Team Mo-Ra3
Jo toiset radio-peltorit sanoivat sopimuksen irti, joten haussa kuulosuojaimet joissa (radio) bt kohtuullisella äänentoistolla konepaja käyttöön. Vastamelu luurit ei taida olla ratkaisu kuulonsuojauksen ja mekaanisen keston osalta?
Edit.
Itse konepajaolosuhteissa pyörivänä tykästyin näihin langattomiin tulppamallisiin suojaimiin. Täyttävät siis ihan viralliset suojaimen määritelmät ja ovat kevyet käyttää. Luonnollisesti vaimennus ei ole yhtä voimakas kun parhaimmissa kuppisuojaimissa, mutta itsellä on suojannut riittävästi vaikka aika herkästi äänet korviin ottaakin. Akku kestää hyvin (n. 7 tuntia taitaa putkeen toimia ja säilytyskotelo lataa nappeja taukojen yms aikana) ja äänenlaatu on mielestäni ihan ok. Ei lähelläkään täydellistä, mutta työskennellessä riittävä. Ainut miinus on handsfreenä käyttäminen puheluissa. Välillä tuntuu toimivan ihan ok, mutta välillä vastapuoli ei saa mitään selvää minun puheesta. Radiota itse napeissa ei ole, mutta puhelimen kautta tämänkin tietenkin saa toimimaan jos on dealbreaker.
Vastamelukuulokeita en suosittele, koska se tärkein eli kuulon suojaaminen ei toteudu kunnolla.
Radionhan saa bt:lla kännykästä, ei tuolla hallissa tahdo minkään merkkisillä radiokuulokkeilla kuulua.
Melua kännykän db apilla mittailin niin 85-100 db koneen ääressä ja piikkinä välillä enemmän, eli vaimennus saisi olla hyvä.
Samaa itsekkin aina silloin tällöin mittinyt. Nuo Isotunet tulee vastaan oikeina kuulosuojaimina . Mitenkähän Shure SE215 toimisi? Nuo satasen-kahden luokassa. Noihin saa BT- modulia, uusia johtoja jne. Ilmeisesti rumpalit käyttää noita, joten jonkinlaista eristystä luulisi löytyvän?
Joskus aikoinaan oli Koss The Plug:it. Nuo nyt on johdolla ilman radioita, mutta työkäytössä muistaakseni ok. Oikeastaan harmittaa että hukannut... rikki ei mennyt.
Ei hirveästi näy olevan tulppamallin bt kuulosuojaimia tyrkyllä, nämä Isotunes xtra 2.0 voisivat myös olla nuiden isotunes free mallien ohella mitä harkita.
FM Radio ?
Tuon varmaan olet testannut, mutta jos et, niin se kannattaa varmistaa, ei ole itsestään selvyys enään että puhelimessa on FM radio ja vaikka olisi että toimisi BT kuulokkeilla, ja jos toimii, niin että toimii käyttökohteessa riittävän hyvin (jos ei sitä piuha antennia)
(kerro kokoonpanosta jos toimi, varmaan muillakkin vastaavia tarpeita)
Jos ei toimi, niin Tilannetta voi auttaa se että monella FM Radio kanavalla on myös suoratoista/stream palvelu, jos käyttökohteessa sopiva netti ja virtaa riittää.
Peltor WorkTunes hrxs220a kuppimallin kuulosuojaimet radiolla tuli sitten hankittua kun työnantaja osallistui kustannuksiin.
Ehkä jossain välissä tulppamallit bt:llä tulee hommattua. Harmi kun nuita ei oikein saa käyttöympäristössä testattua ennen ostopäätöstä.
täällä käytössä kuivissa pölyisissä tiloissa kuin märissäkin ja joskus kylmissä tiloissa ja kaikkea siltä väliltä. Kerran kuukaudessa paineilmalla puhaltanut puhtaaksi. Yhdet kuulokkeet kestävät omassa käytössä pariswn vuotta. Piuhallahan saa äänilähteen kiinni jos haluaa kuunnella muuta kuin radiota. Ikean laddat sisään niin käyttökään ei paljoa kustanna.Käytän noin 4-6 tuntia/vrk ja akur kestää noin 10-14vrk.
Työympäristössä ei tahdo kuulua kuin radio nova ja sekin huonosti, mikä nyt ei välttämättä ole huono asia.
Puhelin housun taskussa -> piuha puseron/hupparin alta kuulokkeille. Useamman kerran piuha tarttunut johonkin kiinni ja kiskaissut luurit päästä.
Zekler 412s bluetooth suojaimet laitettu tilaukseen. Peltorit joutaa mökille moottorisahan kaveriksi.
Zeklerit tuli ja lähtivät samointein takaisin myyjälle. Kokeiltu yhdistää bt 3:n eri puhelimen kanssa onnistumatta. Eli kallista paskaa nämäkin.
Huoh, ei ilmeisesti ole valmistajaa jota kiinnostaisi tehdä oikeasti hyvät ja toimivat kuulosuojaimet äänentoistolla.
Latasin akun -> virtapainikkeesta pari sekunttia -> äänimerkki +ledi vilkuttaa sin/pun.
Eli kuulokkeet paritustilassa.
Puhelimet eivät löydä kuulokkeita.
Mistähän profiileista on yllä kyse?
Jatketaan.
Hellberg xstream bt kuulosuojaimet otettu testiin.
+ yhteyden luominen puhelimeen helppoa.
+ suojaus.
- aika reilusti bassovoittoinen äänentoisto, pitää koeajaa pari päivää ja leikata alataajuuksia.
Ihan vaan kun tuli tällänen keskustelu vastaan niin mulla olis paketissa vielä peltorit, kun en välttis niille itse käyttöä keksi. Vois olla edullisesti jouten.. 3M Peltor ws alert xpi:t
Monta vuotta ollut käytössä HONEYWELL HOWARD LEIGHT SYNC WIRELESS BLUETOOTH KUULONSUOJAIN, SNR32.
Voin suositella. Bluetooth toimii hyvin. Mikrofoni toimii hyvin myös melussa. Akku toimii hyvin tuon luvatun 16 h eli noin kolme työpäivää. Ei sisällä perinteistä radiota, vain Bluetooth. Siksi kevyt ja helppo käyttää.
Itsellä ollut monta vuotta Sync Electo jossa digitaalinen radio ja kuuleva-ominaisuus, ei BT, mutta radio kuulunut hyvin teollisuushallissa. Vasta vaihtui Zeklerin BT+FM malliin (en muista tarkkaa mallia) koska työpuhelimeen helpompi vastailla, mutta laadussa ja etenkin äänenlaadussa tuli runsaasti takapakkia.
Almedin
