Kuulokkeista kuuluu rätinää
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Syrjis
Kuulokkeista kuuluu rätinää n. 5-10min ajan koneen "kylmäkäynnistyksen" jälkeen. Alkoi vanhojen jonne-siberioiden kanssa ja ajattelin että vika on varmaan liittimissä.
Nyt päivitin langattomiin ja samat oireet jatkuu, eli vika ei ole kuulokkeissa. Rätinä kuuluu muun äänentoiston ohella.
Ääniasetukset pitäisi olla defaultit.
Kone jimms n.2015 ostettu.
Mistä ihmeestä voisi johtua?
Joku varmaan osaa kertoa tarkemmin miksi näin, mutta jos kone on kiinni maadoitetusta pistorasiassa, niin tuota esiintyy. Kun laitat koneen kiinni jatkojohtoon missä ei ole maadoitusnastoja, niin häiriöt monesti lähtee.
Taitaa olla kiellettyä käyttää maadoitettua ja maadoittamatonta sähköä samassa huoneessa. Ei ole turvallista.
Itellä oli vähän samankaltaista vikaa, tosin ei normikäytössä kuulokkeilla. Sähkökitaran signaali virtuaalivahvistimen läpi niin johan alkoi rätisemään kunnolla (kitara + johdot + softat testattu pois yhtälöstä).
Ajattelin tuota samaa että sähköverkon vika ja yritin optimoida / kokeilla eri pistokkeita tuloksetta. Winukan uudelleenasetus sitten korjasi tilanteen eli taisi olla ajuriongelmaa. En oikein luota Winukkaan näissä äänilaitehommissa varsinkin kun niitä alkaa olla useampi.
Miltä CPU käyttö näyttää tuon rätinän ajan? Mietin jos toistuu aina noin käynnistyksen jälkeen niin voisko olla joku prosessi joka vie resursseja tms. ja haittaa näin äänentoistoa kunnes rauhoittuu.
100% on jonkin aikaa, poistelin vähän ohjelmia. Lähti mm. docker desktop ja steelseries GG. Nyt ei rätise, mutta katsotaan taas huomenna kun tekee todellisen "kylmäkäynnistyksen" :D
Rondduz
