Kuulokkeiden kytkeminen tietokoneen ollessa päällä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Njalla
Voiko kuulokkeiden liittäminen tietokoneeseen tai poistaminen tietokoneesta sen ollessa päällä vahingoittaa joko kuulokkeita tai sitten tietokoneen äänikorttia?
Voi, mutta sanon silti ei. (Periaatteessa kaikki on mahdollista, mutta käytännössä ei, erittäin epätodennäköistä.)
Kuulokkeita teoriassa kyllä, käytännössä ei.
Vaatisi aivan järjettömän kovan räsähdyksen joita jokainen joskus kuulokkeita jonnekkin kytkenyt on varmasti kuullut. Hyvin epätodennäköistä.
Ulkoista vahvistinta käyttäessä riski suurempi jos ei ole mute relay oikein toteutettu.
Joskus nähnyt videon jossa tuo käynnistys/sulkeminen räsäyttää niin pahasti että elementti menee kuprulle ja sulaa.
Kyllä voi, jos kehossasi on muutama tuhat volttia staattista sähköä ja se pääsee purkautumaan kuulokeplugin kautta tietokoneen emolevyn äänipiirille.
Tai vielä parempi: Jos laitteet ovat maadoitamattomissa pistorasioissa ja pidät toisella kädellä kiinni jostain laitteesta jossa kelluu 115VAC rungossa ja toisella kädellä käpelöit sitä kuulokeplugia kiinni koneeseen niin tuo 115VAC kulkee kehosi kautta ja maadoittuu äänipiirin kautta maahan. Olen itse paskonut yhdet videonauhurit ja stereovahvistimen juuri tällä tavalla.
Kannattaa jättää sähkötyöt ammattilaisille.
Kyllä varmaan voi, mutta ne kuulokkeet tai tietokone ei hajoa siitä liittämisestä yhtään mihinkään ellei ole miljoonaa volttia staattista sähköä jne jne diibadaabaa worst-case-scenario juuri nyt sillä hetkellä, joka taas on helvetin kaukana todellisuudesta.
Juu, varsinkin näin paukkupakkasilla talvella kun huoneilma on superkuivaa ja ihmiset kävelevät tekokuituvillapaidoissaan tekokuitusukkien kera tekokuitumaton yllä. Ei tässä tarvi hangata ilmapalloa hiuksiinsa, pelkkä vaatetus ja lattiamatto riittää varaamaan kehon potentiaaliin joka sitten purkautuu ensimmäistä metallista esinettä koskettaessa.
Suosittelen tutustumaan foorumin elektroniikkaosastoon ja lukemaan sieltä mitä kaikkia hienoja ominaisuuksia maadoituksen puute tuo esille nykyaikaisissa häiriönpoistokondensaattorin sisältävissä virtalähteissä...
Mietimpä vain, kun esim. aktiivikaiuttimien mukana tulleessa ohjekirjassa neuvottiin tekemään kytkennät ainoastaan virrat kytkettynä pois kaikista niistä laitteista joihin kytkentöjä ollaan tekemässä, että koskeeko sama myös kuulokkeita. Koneessa kiinni aktiivikajarit ja tilanteesta riippuen joko avoimet tai suljetut kuulokkeet. Eli toisin kuin eräät nähtävästi ymmärsivät, niin ei haeta pahinta mahdollista tilannetta, jossa pidetään kiinni 115VAC rungosta tms. Ellen nyt ihan väärin muista, niin liitettäessä tai poistettaessa 3,5mm plugi saattaa mennä oikosulkuun?
On kai sekin mahdollista jos plugin sisällä on liuskat irti, mutta äärimmäisen epätodennäköistä. Todennäköisempää on että annat siihen plugin kärkeen sen 115VAC kun sörkit sillä pitkin poikin pisin kytkettävän laitteen metallirunkoa ja jos/kun pidät vielä sormea kiinni siinä plugin metalliosasta niin sormea pisin se sama 115VAC kulkee myös sen plugin sisempään/sisempiin kontakteihin.
Tuo 115VAC kuulostaa rajulta, mutta häiriönpoistokonkan läpi kulkee vain hyvin pieni määrä virtaa (mikroampeereja) joka ei välttämättä aiheuta edes kihelmöintiä ihmisruumiissa mutta on kuitenkin enemmän kuin riittävästi hajoittamaan herkkiä elektroniikkakomponentteja.
Samalla tavalla voi hajota kaikki usb-laitteet yms kun ne kytkee tai jos laitat puhelimeen kuulokkeet tai laturin kiinni, ei ne siitä käytännössä mihinkään hajoa ellei oikeasti ole varausta kehossa.
ImPetriiZ
