Kuulokeliitin katkesi koneen sisään
Eli 3.5mm kuulokeliitin katkesi pöytäkoneesta ja liitin jäi osittain sinne sisään. On siinä hollilla, mutta pinseteillä tai perustongeilla en saa millään kunnon otetta eikä lähde neulalla kaivelemallakaan. Onko tähän nyt mitään koeteltua patenttiratkaisua? Pikaliima ja joku tikku sanottiin jossain, mutta aikamoista ihmeliimaa ja hyvin nopeasti kuivuvaa saa olla, eli mitä?
Tuo liitäntä on siis koneen edessä, missä on jokunen usb liitäntä myös yms. Toinen mahdollisuus sitten, että koneen takaosassa on toiset samanlaiset 3.5mm mikki- ja kuulokeliitännät. Tuo kuulokeliitäntä ei kuitenkaan nyt toimi, ehkä siksi, että toisessa liitännässä on se liitin jumissa(?). Onkohan mahdollista kytkeä tuo etupaneelin liitäntä kokonaan pois käytöstä ja siten saada takaosan toimimaan sikälimikäli se nyt on ylipäätään toimiva? En ainakaaan laitehallinnasta ihan tajunnut, että siellä olisi eritelty noita kuulokelähtöjä erikseen.
Emolevy on ASUS Z170-A ja koppa on cooler masterin joku, en muista tarkkaa mallia, jos nämä nyt on tarpeellisia tietoja.
Toimiskohan millinen tms poranterä? Sen verran nafti siihen liiittimen tynkään että puree metalliin.
E: ei siis kokonaan läpi tms. vaan sopivasti saada kireyttä vaan siihen.
E2: millinen varmaan liian pieni. 1,5mm ehkä.
Tosin milliselläkin vois saada irti jos poraa läpi varovasti ja sivuttaisjännityksellä yrittää vetää pois, katkee vaan noi terät suht helposti niin en ehkä ensimmäisenä lähtis kokeilee laittaa ylimäärästä jännitystä terään sivusuunnassa.
Tuossa jotain ideoita How to Remove a Broken Headphone Plug From a Phone or Tablet
Kuulakärkikynän mustesäiliötä voinee hyödyntää. Riippuu kotelon rakenteesta, mutta voi olla myös hyödyllistä kurkistaa sisäpuolelle, jos sieltä voisi jotenkin työntää katkenneen liittimen ulos. Muistaakseni joskus sain tuollaisen manööverin tehtyä jollekin läppärille.
Irtoaakohan tuon Coolermaster HAF 912 kotelon etuosan se korotettu kattokohta? Siitä pääsisi helposti katsomaan saisiko ehkä työnnettyäsen liittimen takaapäin pois. Ja katsottua mistä nuo piuhat tulee. Löysin jo hd audio johdon, mutta en nyt heti näe mihin se piuha menee. Takaosan liitäntöjen edessä kotelon sisällä on joku muovihärpäke, jota en saa irti ihan äkkiseltään, joten en näe onko siellä nyt mitä kytketty. TAi ehkä vedän tuon hd audion nyt van irti ja kokeilen mitä tapahtuu.
Nopeesti jonku videon tsekkaamalla onko siinä kummankin kyljen avaamalla snadit klipsit joilla lähtee se yläosa irti?
Jos ei linkitys oikeeseen kohtaan onnistunu missä näkyy yks klipsi tms, niin 4:14.
Sain yläosan irti Se nyt ei tosin paljoa auttanut. Takaapäin ei ainakaan pääse työntämään liitintä.
Irrotin hd audio -johdon emolevyltä. Nyt kone ei löydä headsettiä lainkaan.. En siis tiedä onko nuo takaosan audioliitännät kytketty ollenkaan. Niiden edessä on kotelon sisällä joku valkoinen muovihäpäke, niin ei oikein pääse johtojakaan seuraamaan. Vai siis onkohan nuo takaosan audioliitännät siis miten kytketty tuohon emolevyyn?
Eikö sitä valkosta muovihärpäkettä saa irti? siis ilman väkivaltaa? tsekkaa nyt vähän joka kulmasta jos ois jossain vaikka klipsi tai ruuvi.
Takaosan audiot on kytketty kuten usb ja ethernet, eli ovat suoraan emolevyssä kiinni. Käyppä windowsissa kattomassa äänen ulostulo vaihtoehdot.
Ei näy ainakaan Device managerissa audio inputs and outputs -kohdassa kuin monitori, jonka kautta äänet voi saada. Ennen hd audio -piuhan poiskytkemistä siellä tosiaan näkyi jotain kuulokkeista.
Riippuen plugin rakenteesta, voi se pää jäädä siihen takaisin kiinni, kun laittaa plugin liittimeen. Kerran olen näin saanut pään pois. Tässä voisi mikroskooppisen pieni määrä pikaliimaa olla apuna.
Levität pikkuisen liimaa tai et nuppineulan kärkeen, tökkäät sen siihen plugin keskiosaan joka yleensä on pehmeää materiaalia ja annat kuivua aikansa, sitten vedät pois. Itselläni oli eräissä kaiuttimissa plugi katkennut 3.5mm liittimeen ja neulalla se sieltä lähti, en kyllä tarvinnut liimaa kun junttasin sen neulan tarpeeksi syvälle.
Pura kotelo ja katso millainen se liittimen reikä ja rakenne on. Varmaan pystyy sivusta tai takaa työntämään se plugin ulos.
Nuo kotelon 3.5mm liitäntää ei kannata yleisesti käyttää on sen verra huono äänenlaatu.
Mielummin emolevyltä suoraan tai dacin kautta.
Poraaminen ei varman onnistu kun pyörii irtoinainen osa ja nuo liittimen väkäset kärsii.
Ehkä joku tehokas pikaliima voi koittaa mutta vaikea saada se ainostaan osumaan rikkinäiseen osaan.
mjuurela
