Kuuloke & emolevy ongelma
Kuulokkeista kuuluu ääni todella erikoisesti. (ei mitenkään oikein) emolevy asus 97-p bios päivitetty audio ajurit päivitetty myöskään mic ei toimi. Jos laittaa kuulokkeiden mukana tulleella äänikortilla kuulokkeet kiinni hiiri jumiutuu paikalleen heti kun löytää kuulokkeet. Mikä avuksi?
en saa siis kuulokkeita toimiin ilman usb äänikorttia enkä sen kanssa..
Focus0
System Specialist
Olisi hyvä vähän avata noista komponenteista tarkemmin.
Mitkä kuulokkeet?
Onko kokeiltu toisilla kuulokkeilla?
Windows 10?
Windows 10
On kokeiltu langattomat oli käytössä pari vuotta moitteettomasti nyt niissäkin toimii vain äänet ja mikki mener suoraan mutelle kun laittaa päälle. Uudet Logitech g pro:t kävin ostamassa ja ne toimivat toisessa koneessa. Jotkut steelseries tekee täysin samaa koneella.
Kokeilitko kuulokkeita koneen etupaneelin liittimiin, vai takapaneeliin? Jos etupaneelin liitinten johto emolevylle on kytketty väärin, se voisi aiheuttaa kummallisuuksia. Takapaneelin ääniliittimet ovat suoraan emolla, joten niiden kanssa kytkentävirheiden tekeminen on vaikeampaa, kun vain muistaa värikoodin: vihreä on ääniulostulo kuulokkeille, punainen on sisäänmeno mikrofonilta.
Kotelon etupaneelista emolevylle menevässä äänijohdossa voi olla kahdentyyppinen liitin: uudempi HD-Audio tai vanhempi AC-97. Liitin on fyysisesti samanlainen ja sopii samaan paikkaan, mutta nykyisissä emoissa on BIOS-asetus jolla valitaan kumman tyyppinen äänijohto on käytössä: tämä asetus olisi syytä asettaa oikein. Joskus kotelon äänijohdossa on kaksi liitintä, yksi kumpaakin liitäntätapaa varten. Tällöin kannattaa mieluummin valita käyttöön HD-Audio merkitty liitin ja jättää AC-97 liitin kytkemättä. (AC-97-kytkennässä on suunnittelumoka jossa ongelmat etupaneelin äänijohdon kanssa voivat vaikuttaa myös takapaneelin liitännän ääneen. HD-Audiossa tämä virhe on korjattu.)
Samalla kannattaa vilkaista myös että mahdolliset etupaneelista emolevylle menevät USB-johdot on varmasti kytketty oikein: jos yhden USB-portin johto on kytketty väärin, se voisi ehkä aiheuttaa ongelmia muihin USB-laitteisiin kun väärin kytkettyyn porttiin kytketään laite.
Jos emolevyn ohjekirja on hukassa, se löytyy valmistajan tukisivuilta. Jos emolevy oli siis Asus Z97-P, niin suora linkki on tässä:
Kokeilin molempiin. etulevystä ei tunnista ollenkaan takaa äänet ovat kummallisia enkä saa mikrofonia kuulumaan. tarkistan usb kytkennät vielä. en ole itse kasannut konetta.
Liitännät pitäisi olla ok. Jos laitan taakse kiinni kuulokkeet kuuluu esim epämääräistä kohinaa kokoajan. mikrofoni testi näyttää että mikki "toimisi" jos vaikka kuulokkeisiin tulee spotifystä ääntä?
E: etupaneelista oli liitin irti mutta nyt kytketty ja toimii siitä yhtä huonosti kun takaa..
(normi bosen kaiuttimet kyllä toimii)
248 331
Ludichrist
