Kumpi päivitys?
Hei!
Kumpaa upgardea suosisitte? R5 5600X -> R9 5950X vai RTX-2060 -> RTX 3080.
Kyselän tätä koska main pelini on Warzone, joka on todella CPU vaativa. Pelaan vain ja ainoastaan 1080p 144hz, nykyisellä kokoonpanollani eli 5600X + RTX 2060 en saa haluamaani 160+fps.
Minulla on 2k 165hz näyttö, mutta se odottaa 3080 saamista, jos sellaista tulen saamaan. Alkaa jo turhauttaa kun Warzonenia pelatessa joutuu pitämään G sync ja V sync päällä, että pelikokemus on mielluttävä, muuten hirveää screen tearingiä. Itse puollan 5950X, koska saatavuus on heti ja saisin sillä varmasti lisää frameja tähän hätään, näyttistä saa odotella vielä ties kuinka kauan.
EDIT: Vai i9-10900K
Ram on Patriot b-die 4000 cl19 -> 3600CL16 / 8.88ns ajotettu.
PSU 1000W
Oletko katsonut testejä 5600x ja 5950x välillä? Noissa ei ole mitään eroa peleissä. Saat aivan saman suorituskyvyn molemmilla. Jos ei ole muuta käyttöä johon tarvitsee CPU niin 5600 on enemmän kuin tarpeeksi.
Hei!
EDIT: Vai i9-10900K
PSU 1000W
Et saa mitään hyötyä noilla osilla ja tuossa pelissä + resolla vaihtamalla 5950X:ään. Tuossa riittää 6c/12t, jos se on ydinrajoitettu 9900K tai nopeampi. Sinun 5600X on nopeampi.
Näytönohjain sen sijaan ahdistaa. Alin riittävä taso täysillä grafiikoilla on 2080 Ti/RTX 3070, joten 3080 on passeli päivitys.
Kahdessa kuvassa on kaikki oleellinen, mutta voit lukea koko testit:
    149,5 KB · Luettu: 60
    196,9 KB · Luettu: 59
Kiitos kattavasta vastauksesta, pitää myydä sitten toinen munuainen ja ostaa näillä scalpperi hinnoilla, 6.1 asti jonottanut Evgan korttiani :(
EDIT: Tosin testit ovat vähän vanhemman puoleisia ja nykypäivänä tosiaan WZ pitäisi hyötyä siitä, että prosessorissa on enemmän kuin 6 ydintä. Päivitysten myötä pelistä on tullut kerta toisensa jälkeen raskaampi ajaa. Itse selvää ottaneena nyky WZ R5600x + RTX 3080 pitäisi ajaa 1080p low resolla siinä 170-200 fps hujakoilla, kun taas 5950X/10900K + RTX 3080 190-240 fps tienoilla. Kahden jälkimmäisen prosessorin kohdalla erona vain se, että 10900k pitää kellottaa väh. 5,2 GHz. 10900K antaa paremmat low% fps, kun taas 5950X antaa korkeammat high fps mutta matalammat lowit.
Jep näyttöni on 144hz, mutta sanoin vain siksi, että 5600X =/= 5950X Warzonessa.
AMD-vaihtoehdot ovatkin sitten selvät, katsotaanpas sitä Inteliä.
https://www.youtu.be/78mfSZlfB9E&t=205
Tuossa näkyy, että i9-11900k olisi nopeampi Warzonessa kuin i9-10900k. Mutta tämä on tehty maaliskuussa ja "Adaptive Boost":ia (eri asia kuin "Thermal Velocity Boost") tukevat biosit tulivat vasta vähän tämän jälkeen.
Alla asiaa on selitetty, eli jopa 5,1 GHz kaikilla ytimillä on mahdollinen ilman manuaalista ylikellotusta, kunhan lämmöt pysyvät kurissa (=vesijäähdytys?).
Intelin 11. sukupolven Core i9 -prosessorit saavat uuden Adaptive Boost -teknologian - io-tech.fi
Intel Core i9-11900K processor review
11900K:ta saisi Dustinilta halvimmillaan 504€ hintaan (halvimpana RDE:n virhetuote).
Intel Core i9-11900K, halvin hinta 437€
Tuossa on B560-lankku, jossa on Z590-tasoinen virransyöttö, eikä maksa paljon:
Gigabyte B560M AORUS PRO, halvin hinta 131€
12 vaihetta integroiduilla virransyöttökomponenteilla, luulisi riittävän:
Z590/B560 Spec sheet
Adaptive boost -tuki löytyy:
B560M AORUS PRO (rev. 1.0) Gallery | Motherboard - GIGABYTE Global
Jäähdytys sitten erikseen.
Kannattaisi odottaa nyt hetken aikaa että intel julkaisee alder lake prosessorit. Kun jos pelkkä Warzone suorituskyky merkitsee niin noi tulevat prosessorit voivat lyödä pöydältä intelin 11.gen prosessorit ja ryzen 5950x prosessorin.
AMD sitten vastaa myöhemmin 3D v-cache prosuillaan
Edit. Siis jos on nyt pakko prosua päivitellä. Se RTX2060 -> RTX3080 merkitsee paljon enemmän.
Panasonic
