Kummin päin poweri lasikoppaan?
Sain koneen jossa tuo lasikotelo ja kaikki valmiina.. kuuluukohan toi power olla noin päin? Nyt kun siihen laittaa takalasin niin väliin jää noin 5-6mm.. tytär ku pelaa niin ihmetelly ku puhaltimet huutaa aika paljon ja aatellu että on prossutuuletin.. nyt tutkin pelin aikana sitä niin se lasi oli aikas lämmin tos powerin edes ja sivun ku otti auki niin vähän ajan päästä jo hiljeni...kuuluuko tuo olla noin päin?
tuossa kopassa on käsittääkseni powerin kohdalla reikä toisella puolella. miten paljon siitä on hyötyä jos emo peittää koko reiän en osaa sanoa. todennäköisesti se kuitenkin käy viileämpänä ja on tarkoitus olla niin päin eikä lasia vasten.
Tämä Powerin kotelo/kone ilmeisesti kyseessä: Cepter Carapace Cube T.G RGB Box case - CEPTER
Jotenkin tulee mieleen, että tuossa pitäisi olla wanhan tyylin virtalähde jossa tuuletin on virtalähteen takana eikä näitä pohjassa olevia. Mutta reikä tuolla tosiaan on emolevyn takana, niin kääntäisin virtalähteen sinne suuntaan.
Ohjekirjat koteloon:
On kyllä yksi räpellys tämäkin kotelo. :D Lasi etutuuletinten edessä ja kyljissä vähän reikää sentään laitettu. Etten kauheasti ihmettele jos tuulettimet huutaa, kun komponentit tuolla uunissa lämpiävät. Ei siellä ihan hirveän tehokkaasti ilma pääse vaihtumaan.
Kiitos vinkeistä. Joo olen kyl ihmetellyt tuota kopan suunnittelua.. saahan se pohjasta ilmaa ja kai se noista etupuhaltimista jotain saa.. nekin noin 6mm lasista.. no ilmaiseksi koneeksi iha hyvä roblox käyttöön
Edit.. putkasin powerin pois.. ei saa toistepäin..tai saa mut sit vaikuttaa olevan rako viel pienempi...
Edit 2. Ratkasin ongelman laittamalla pari prikkaa lasin alle niin nyt on noin 3mm suurempi rako... odotetaan pelisessiota
mallumallu
