Kuivan ilman iho-ongelmat
Itsellä on tali-ihottuma mitä hoidan naamariin tarpeen mukaan kortisonivoiteella ja ohimoja ovixan-liuoksella. Muuten on kaikki hyvin, mutta nyt kuivalla ilmalla ei huulet kestä oikein mitään. Nuo ei tuosta ihottumasta kuitenkaan johdu.
Olen tässä käyttänyt kaupan huulirasvoja (puikkoja) mutta eipä noista tunnu olevan apua. Pahin on kun suun kulmat on aina verille asti auki.
Olisiko kellään jotain rasvamerkkiä mitä kokeilla jos on ollut samanlaisia ongelmia?
Varmaan ihan perusvoide iholle tai vaikka Bepanthenia. Toivottavasti et ole sitä kortisonia huuliin ikinä läästinyt.
Mulla kutiaa talvisin kroppa ja kädet on ku hiekkapaperia. Noi kosteus ja muut ihovoiteet ei toimi, tulee vaan limainen iho, mutta vanha kunnon Tummeli toimii. Se on rasvainen ja tekee hyvän rasvakalvon kroppaan ni ei kutia niin pahasti. Eikä jätä ihoa limaiseksi vaikka hetken aikaa nahka onkin melko tahmea. Käsiin toi on myös hyvää kun tuntuu että perinteiset käsivoiteet vaan kuivattaa lisää.
Täytyy käydä ostamassa ja kokeilla tuota tummelia. Näyttää olevan elukoillekkin käypäinen niin saattaa toimia.
Täällä kanssa kohtalotoveri. Apobasea joutuu lotraamaan litratolkulla aina talvisin.
EDIT: "Hoidan" kuivuneita alueita myös kuumilla suihkuilla. Jostain syystä niissä ei tunnu lainkaan kipua, vaan niille kestää suihkuttaa niin kuumaa vettä kuin hanasta lähtee. En tiedä onko tästä pitkällä tähtäimellä hyötyä vai haittaa, mutta ainakin kutina helpottaa muutamaksi tunniksi.
B-vitamiinit voi auttaa etenkin tohon suupielien repeilyyn, jos pelkkä vitamiini ei auta niin itsellä ainakin sibicort on toiminut suunpielissä hyvin (vaikka kortisoni onkin)
Olen käyttänyt Vaseline- tai Vitalis-rasvaa huuliin. Käytin aikaisemmin huulirasvapuikkoja eivätkä ne tuntuneet kosteuttavan tarpeeksi, mutta jo ensimmäinen kerta lähes hoiti huulet kuntoon, kun rasva pysyy iholla niin kauan kun se kuluu pois. Lisäksi huulirasvapuikko on jossain määrin epähygieeninen.
Tää keli on kyllä aika raaka. Vanhassa yksiössä huutaa patterit täysillä ja kuivaa on sisäilmakin. Ite oon laittanu jotain aftershave balmia balmia naamaan ja vaseliinia huulin kun ei muutakaan kaapista löytynyt. Mulla vittumaisin reaktio tuntuu olevan silmien kuivuminen. Loppuis nää kelit koska mitään voiteita lotioneita en perusjunttina mene ostamaan. Perkele :shifty:. Multivitamiini tulee vedettyä aina aamulla, mutta onko tuosta nyt sitten apua. Epäilen.
Halkeilevien suupielien syy voi olla myös bakteeriperäinen. Jos luulee että syy on kuivuudessa ja nuolaisee välillä niitä pitäen ne kosteana, niin ongelma vaan pahenee. Sibicortilla paranevat parissa päivässä.
Suupielten tulehdus
Itselläni on kanssa tuota suupielten repeämistä. Ei tartte kuin haukotuksen ja "Reps". Tulee etenkin perushuulirasvoilla. Käytän sitten välillä mehiläisvahapohjaisia huuliravoja.
Munkens Beewax ja Hehku huulivoide näyttävät toimivan.
Ilmankostutin? Vanha kunnon Ufox huutamaan niin takuulla kosteutta piisaa.
Mulla kans iho kuivuu etenkin säären etuosasta ja kutiaa s-sti. Iho oli aivan rikki eikä perusvoiteet tai bepanthen auttanut. Nyt olen voidellut käsivoiteella jossa 10% karbamidia. Rauhoittaa hetkessä. Ehkä se on toi karbamidi joka sen tekee, aikaisemmin pelkät rasvaisemmatkaan voiteet ei auttaneet.
Eipä se ilmankostutin ulkoilmassa auta. Itse vedän apteekkirasvaa Hydran, naamaan 3x päivässä. Tehoaa muutamaksi tunniksi näillä pakkasilla/kuivuuksilla.
Ulkoilmassa? Toi ketä siteerasin valitti yksiönsä kuivasta sisäilmasta ni kyllä siihen ilmankostutin kummasti auttaa..
Kuivan ihon kirouksesta kärsin minäkin talvisin. Lisäksi kun töissä joutuu paljon pesemään käsiä niin kuivattaa sieltä vielä enemmän. Käsidesissä oleva glyseroli auttaa kämmeniin jonkun verran, mutta käsivarret sitten kuivuvat sitäkin enemmän.
Kuivalle iholle yleisesti ei liiallista peseytymistä suositella, kun varsinkin kuuma vesi vie rasvoja iholta mukanaan. Talvella vaan paha, kun on kylmä, ei ne suositusten mukaiset lyhyet viileät suihkut kyllä itseltä onnistu ainakaan. Saippuan sijaan teen usein voidepesuja, eli käytän jotain perusvoidetta saippuan tilalta. Nykyään marketeissakin on näitä kaikkia suihkuvoiteita, mutta esim. Aqualan L soveltuu siihen kyllä hyvin ja ei jätä niin rasvaisen tuntuiseksi ihoa.
Perusvoiteita tullut käytettyä jos jonkinlaisia. Useimmat apteekista saatavat on kyllä ihan hyviä, mutta ainakin itsellä jos tarpeeksi pahaksi menee iho niin liian matalarasvaiset vaan kirvelee ja tuntuu pahalta. Jos on ihan super kuivaa, käytän yleensä itse Locobase Repairia, joka on öljypohjainen ja rasvapitoisuus 63%.
Sitä käsidesiä voi käyttää käsivarsiinkin jos siltä tuntuu ;)
No kyllähän sitä tulee käytettyäkin, mutta silti se on vähän ongelmallista. Käytännössä kun se glyseroli kerrostuu useamman käyttökerran jälkeen, joutuu lopulta aina pesemään hieman ylemmäs asti, että ylimääräisen saa pois. Lisäksi suurin desifiointiponnistus kohdistuu kuitenkin aina kämmeniin, kun ne on kuitenkin yllättävän hankala saada kunnolla desinfioitua joka paikasta. On minulla kämmenissäkin kuivumista, varsinkin sormien välit on vähän ongelmalliset ja välillä joutuu niitä vielä erikseen rasvaamaan ylimääräistä. Jos on tähän hyviä vinkkejä, jakakaa, kiitos. :)
Minullakin talvisin kuivuu iho, kasvot, päänahka ja sääret. Nyt on vähän hilseillyt käsivarret ja reidetkin ja säärien ulkosyrjästä lähtee karvat. Luulisi, että kesällä olisi karvanlähtöaika ihmiselläkin ennemmin. :D Jos ulkona pääsee pakkasella kylmä iholle, niin heti ne kohdat alkavat hilseilemään.
Suihkussa en pese millään pesuaineella, mutta usein kuumalla vedellä ja silläkin lähtee iholta luonnolliset rasvat, eli ei hyvä. Lipolania olen levitellyt suihkun jälkeen vielä märkään ihoon. Joskus aiemmin muistelen siitä jääneen paksun ja inhottavan kerroksen, kun laitoin kuivaan ihoon, eihän se levity edes kunnolla, vaan jää karvoihin ja joutuu käyttämään kauhean määrän.
Mulla jäi perusvoiteet hyllyyn, kun löysin apteekista ihoöljyn:
Tällä kun voitelee atleettisen vartalonsa (mieluiten peilin edessä) päivittäin niin pysyy iho siedettävässä kunnossa talvisinkin. Saa myös 500ml pullossa.
Itsellä talvella halkeilee kädet aika pahasti, pitää aina olla rasvan peitossa. Yleensä myös pidän hanskoja ja ohuita hanskoja niiden sisällä, en halua että joku näkee esim kaupassa kun kädet ihan verellä halkeilusta.
Myös käsisaippuan vaihtanut ns. kosteuttavaan, tavalliset kuivattavat vielä enemmän.
Itselläni kuivaa kädet ranteesta alaspäin,ja sormet halkeilee samoin rystyset.
Äitimuorilta sain kokeeksi xyliderm geeliä,niin hävisi rystysistä ja sormista pienimmät rokamat melkein päivässä ja kosteutti ihoakin ihan mukavasti.
Tuota geeliä saa käsittääkseni apteekista ihan ilman reseptiä.
Kämmenet, sormet ja jalkapohjien sisäreunat sekä pohjat keskeltä kuivuvat kovaksi kovaksi paksuksi nahkaksi, jonka jälkeen ne halkeavat ja lähtevät reilun viikon aikana irti kivuliaina ja kutisevina paloina / siivuina.
Vaiva alkoi noin 2,5 vuotta sitten oikean kämmenen keskelle tulleella pienellä läiskällä, josta iho alkoi kuoriutunaan pois ja leviämällä pikkuhiljaa suuremmaksi läiskäksi, kunnes sama ilmestyi vasempaankin käteen ja siitä sitten myös jalkoihin.
Kaupassa ei kehtaa maksaa kuin kortilla ja jos on pakko käyttää käteistä, niin aina ohuet mustat kangas-sormikkaat kädessä.
Ensin allergiasairaalan lääkäri antoi diagnoosiksi atooppisen ihottuman, mutta lukuisten tutkimusten jälkeen todettiin psoriasis-diagnoosi. Myös sienidiagnoosit yms. käyty läpi tuloksettomina.
Kortisonivoiteet eivät ole auttaneet, mutta sain kerran terveyskeskuslääkäriltä viikon kestoisen vahvan kortisonikuurin sisäisesti tabletteina, ja jo heti toisena päivänä vaiva katosi täysin ja parantumista jatkui aina 1,5 viikon päähän viimeisestä tabletista, kunnes vaiva taas uusiutui.
Olen saanut kaksi lähetettä valohoitoa varten, mutta yksinkertaisesti rahat eivät riitä työttömyyskorvauksella hoidoissa käymiseen.
Olen saanut myös lääkäriltä lääkärinlausunto B1:n, koska en pysty työskentelemään määrätyissä ammateissa vaivan vuoksi.
Hankala tilanne varsinkin nyt kovilla pakkasilla kun huoneilma on liian kuiva.
Käytössä on aikamoinen arsenaali rasvoja, ja jokaista näistä joudun käyttämään sen mukaan minkälainen tilanne on päällä.
Nyt kuivassa huoneilmassa menee Carbalania sekä Hydrania, muuten pelkkä Aqualan L riittää. Diprosalic voidetta laitan iltaisin sekä aamuisin kun iho on alkamassa paksuutua, mutta tuntuu ettei siitäkään saa mitään hoitovastetta.
Eilen kokeilin ensimmäistä kertaa suolavettä, eli laitoin vadin puolilleen lämmintä vettä, kaadoin sekaan reilusti suolaa ja annoin käsien hautua vedessä noin 20 minuutin ajan, enkä huuhdellut / kuivannut käsiä liotuksen jälkeen, eli jätin suolan ihon pintaan.
Tätä yritän toistaa ainakin muutamana iltana ja katsoa onko ihan huuhaata, vai tuleeko siitä mitään hoitovastetta vaivan paranemiseksi.
Laitan tämän postauksen alimmaksi vielä kuvan, siitä miltä kädet näyttivät viime toukokuussa, koska olisi kiva tietääkö löytyykö muita saman vaivan kanssa kamppailevia, ja onko vaivaan löytynyt mistään apua ja jos on, niin minkälaisilla keinoilla.
EDIT: Käytän tiskatessa ja märkää rättiä käyttäessä kumisia talouskäsineitä ja selkään laitettavat allergiatestit tehty kumia, pesuaineita ja muita allergisoivia tekijöitä kohtaan ja joista ei löytynyt mitään merkittävää tekijää.
Iho kutiaa talvella todella paljon. Naama menee ihan valkoiseksi kun on niin kuiva. Rasvaa joutuu laittamaan paljon. Kantapäät halkeaa jos ei rasvaa joka päivä. Ei ole ihmisen paikka tämä Suomi, viimeistään eläkkeellä muutto Thaimaahan tms. Tulee lomailtua Aasiassa joka vuosi ainakin sen pari viikkoa ja jo heti ekasta päivästä lähtien kun pääsee kuumaan ja kosteaan ilmastoon on iho todella paljon parempi.
Onks jollain heittää vinkkiä oikeasti tuoksuttomasta huulivoiteesta, nyt kun jostain ihmeen syystä S-ryhmä lopettanut oman Rainbow Classic huulivoiteensa? Esim. Labello Classicissakin pieni tuoksu, mutta pakon edessä se on tällä hetkellä paras vaihtoehto. Seuraavaksi kokeiluun menee Pirkka Natural huulivoide, mutta huolestuttavasti senkin tuoteselosteessa sanotaan kevyt tuoksu.
Taas alkaa kädet kuivamaan, on melkoset kylmän kelin mittarit. Naapuri jolla pahempia iho-ongelmia kuten Psoriasis suositteli kokeilemaan Himalajansuola saippuaa. Kuulemma hän ei ole lätrännyt minkään muun tökötin kanssa sen jälkeen kun rupesi käyttämään, ja nahka on kuulemma niin kuin vauvan takapuoli. Tiedä onko tuossa nyt sitten perää, ei kyllä huvittaisi itseänikään läträtä minkään voidetuubien kanssa.
Paras perusvoide mitä tiedän *oli* Essex Lotion. Omaan hajusteherkkään nokkaan ainoa oikeasti täysin tuoksuton voide, sekä lisäksi ainoa tai yksi ainoista, mikä ei jättänyt hetken kuivuttuaan minkäänlaista öljyisyyttä ja liukkautta käsiin. Perkele kun lopetti sen. Suomesta sitä ei ole saanut enää vuoteen tai reiluun. Viron apteekeista löytyi vielä keväällä 300ml pumppupulloja, niin hamstrasin itselleni sitä joku 15 pulloa. Riittänee joksikin 3 vuodeksi. Itsellä ei tosin mitään sen vakavampaa, kuin perus kuivaihoisuutta. Esim. kädet kyllä rasvattava saippuapesun jälkeen. Muuten menee koppuraksi, mikä tuntuu hyvin epämiellyttävältä.
Talvi toi aiemmin ihottumaa polvien ja kyynärpäiden alueille, mutta aloin ottamaan mölleriä ruokalusikallisen päivään ja ihottumat loppuivat siihen.
Mistähän tuota "Himalajansuola saippuaa" saa? Kiinnostais tietää.
Kokeilisin ensin saippualla lotraamisen lopettamista tyystin. Käyttää silloin kun on rasvaa iholla, että oikeasti tarvitsee edes saippuaa. Tai sellaista likaa, mikä ei muuten lähde.
Ei siinä ole kuulemma edes saippuaa vaikka sen nimellä myydäänkin. Se on vaan suolaklöntti.
On taas alkanu nää kauheudet tälle talvelle. Aamulla nenä aivan tukossa ja suu on kuiva kun turkkilaisen rekkamiehen rukkanen ja ihoa kutittaa joka paikasta.
Onneks nyt on vähän ihmillisempi sähkösoppari kuin viime vuonna niin saa taas makkariin laittaa ufoxin puskemaan kosteutta jos vähän kroppa ja limakalvot rauhottuis.
tater
