Kuivajäällä jäähdyttely
Alkoipas kiinnostamaan noiden ameriikan herrojen touhuja katellessa testata kuivajäätä itekin.
Tuolta löytyy varsin edullinen kuppi kiinnityskamoineen. Omaan silmään näyttää ihan laadukkaalle kamppeelle.
Extreme Cooling Components – bartxstore
Sitä ite vähän ihmettelin Jayn videossa, että käyttää Asetonia nesteenä? Omasta mielestä tuo on jossain määrin "myrkyllinen" ja en kyllä moisen käryssä kovin pitkään viittis olla.
Asetoni – Wikipedia
Käsittääkseni Sinolia on käytetty monekin toimesta ja sehän on "turvallista" etanolia :D
Jään seurailemaan.
Pari kysymystä:
-Onko myös gpu potta ostoslistalla?
-Tarviiko kuivajäällä mitata lämpöjä erillisellä lämpömittarilla (vai pelkästään ln2 käytössä?), ja saako tollaiseen malliin 'johdot' lämmönmittaukseen potan alle?
-Mitä aiot kellotella tuolla?
-Mistä hankit kuivajäätä?
Eiköhän kaikkeen (käytännössä) alle nollan lämmönmittaukseen tarvitse erillisen lämpömittarin, yleensä emojen anturit ei osaa mitata alle 0 ...-5 asteen lämpötiloja.
Jään seurailemaan.
Pari kysymystä:
Tuolta ainakin saa suoraa tilata kuivajäätä.
Kuivajää (hiilidioksidijää) | Woikoski
Koulussa kun aikoinaan tehtiin kaikenlaisia videokokeiluja ja kaivattiin välillä savuefektiä hiilihappojäällä, niin edullisimmaksi hankintapaikaksi selvisi paikallinen teurastamo. Kylmälaukku vaan mukaan, niin ei ne paljoa pyytäneet kun kippasivat laukun täyteen.
Ainastaan 115x kannalle.
edit: tai siis saahan tohon, mutta aina sen 44€/kanta
No pointti tuo tietty. Toisaalta saattas olla edukas ostaa joku kupari vesiblokki mikä menee moneen kantaan ja modata siihen kupari kulho. Näköjään alzashopilla käytäntö muuttunut kun itsekin sieltä kpx tahnaa tilannut.
Tuskin toimis blokista tekemällä. Liian vähän massaa, joten tosi hätänen lämpöjen muutokselle.
JuSIZ tarkoitti että modata DIY kulho siihen (kupari) blockiin kiinni.
Blocki auki ja käyttää pelkästään alaosaa jonka juottaa kiinni kulhon alaosaan, riittää massa jos kulhon kyhäilee 3-5mm vahvuisista kupari levyistä.
Budjetti kulhoksi varmasti löytyis jostain romu-roopelta tjsp. joku putkimainen häkkyrä jota voisi käyttää runkona.
Tai minkähänlainen tulisi jos jonkun melko pystyn kuparisen, antiikkisen ilman heatpipejä olevan ilmajäähyn ympärille tekisi kulhon, eli että ilmajäähyn siili näkyisi kulhon pohjalla.
Joo just jotain tollasta ajattelin kupari menee vielä suht nätisti tigilläkin ja miks ei hopealla juottaa....
Kyllä minä sen tajusin mitä tässä haetaan, en usko maksavan vaan vaivaa tehdä moista.
Jos vertaat paljonko on materiaalia noissa valmiissa kupeissa vs tollaseen blokkin pohjaan.
Kumpikohan mahtaa pitää lämmöt vakaampana. Ideahan on saada kulho ensin viilennettyä ja sen jälkeen lämmön pitäminen vakaana on kohtuu helppoa.
Eikä yksinkertasesta tuosta blokin pohjasta varmastikaan saada tarpeeksi pinta-alaakaan.
Kunhan mutuilen, en ole koskaan "kulhoillut". Koska aikomuksesi on kuivajäällä niin ei sillä mitään WR tuloksia haeta vaan oman harrastuksen iloksi.
Siksi mielestäni joku blockin pohja riittäisi kun se peittää kummiskin IHS:n kokonaan ja kylmentyvä massahan olisi heti ympärillä, vaikka sen pari kilogrammaa.
Siis ideana että kulhon pohjassa blokin muotoinen reikä johon se blockin pohjaosa juotettaisiin, blockien pohjaosassahan on pienet rivastot jotta se luovuttaisi paremmin lämmöt veteen alkuperäisessä käytössään.
Blockin mini-rivasto siis näkyisi kulhon pohjalla, siihen päälle sitten kuivajää-liemet.
Olikohan muistaakseni halvin kuivajää suoraan AGA:n jälleenmyyjältä 30kg + jämäpaloja 60e eli 2e per kilo. Kylmälaukut tehty itse. Kulhoksi kuivajäälle joko tollainen yhden kappaleen kulho kuten F1 DARK, sf3d kulhoa ei kannata ostaa koska EK-versio on epäonnistunut liian pienen pohjansa vuoksi. Kingpin Cooling T-REX on kyllä toimiva jäälläkin, mutta ei mahdu vanhoille alustoille kuten 775 esim Rampage Extreme. Viimeksi muistaakseni kuivaäjäätä koittanut 2016 ja sitä ennen useita kertoja 2012-2014 ennen LN2. Toi 30kg on jo sellainen määrä että sitäkin saa tosissaan käyttää koska tavara ei pitkään säily. Halvempi harrastus silti kuin laskettelut sun muut. @Miro.Simounen @Hiikeri @Sampsa
Jos löytyisi muutama kova sandy bridge kuten 2500k 2600k ja 2120 niin voisi käydä hakemassa satsin.
Vieläkös joltain löytyisi LN2 astiaa, kun menin omani myymään joskus 15 vuotta sitten ja nyt voisi olla käyttöä :D
253 843
Havihazard
