Kuituliittymä ja sisäverkko vanhaan taloon
dingonyrjalaofficial
Make ATK Great Again
Tervehdys!
Kysytään foorumin viisaammilta neuvoja kun olen asian äärellä, josta ei itsellä oikeastaan mitään aiempaa kokemusta ole. Tähänastinen aikuisikä menty kaupungissa satunnaisilla taloyhtiöneteillä ja puhelimen hotspotilla. Tänä vuonna olen muuttanut maalle ja nyt olisi vihdoin aika hommata Elisan tarjouksesta kuituliittymä.
Talo on 60-luvulla rakennettu, huonokuntoinen ja "hevonhelvetissä" keskellä peltoja. Entinen mummolani, nykyinen kotini. Vastoin kaikkia ennakko-odotuksia naapurissa asuva enoni on ollut kaukaa viisas ja hankkinut tähänkin taloon Elisan kuidun joskus back in the days kun mummossa vielä henki pihisi eli ainakin yli 10v. sitten - ehkä 15v. sitten. Kaikki allaolevissa kuvissa esiintyvät laitteet ovat jostain tuolta ajalta ja sijaitsevat autotalli/varastomaisessa tilassa, eivätkä siis asuintiloissa. Tuon tilan ja asuintilan välissä on lisää varastotilaa ja parikin metallista ovea, joten mikään WiFi -purkki tuolla tilassa ei ole itselle vaihtoehto. Tuo tila on myös talvella melko viileä - en tiedä onko sillä mitään merkitystä tähän asiaan.
Tuo vasemmalla oleva Fritzbox lienee joku mummon vanha WiFi -reititin ja oletan että siitä ei tarvitse tietää sen enempää kuin osata heittää SERriin.
Onko tuo alempi vaalea purkki kuitupääte tms. ja onko tuo siihen menevä paksuhko musta kaapeli se valokuitu?
Tässä tuo purkki sitten avattuna. Eipä tuosta itse paljon viisastunut. Tuohon menee tuo musta kaapeli (se kuitu? :D) ja siitä tulee ulos keltainen ohut johto. Tuo keltainen johto tekee muutaman silmukan ylemmän boxin takana seinätelineessä, jonka jälkeen menee sisään ylempään boxiin.
Tässä kuva ylemmän boxin pohjasta, jossa vasemmalla RJ45 -liitin. Onko tuon boxin funktio ottaa se kuituyhteys sisään ja antaa RJ45 ulos?
Ja jos on niin miksi tähän projektiin tarvitaan nuo molemmat boxit. Luulisi että tuo hoituisi yhdellä laitteella, johon menee kuitu (alempaan boxiin menevä musta kaapeli?) sisään ja RJ45 ulos. Ja voiko tuossa keltaisessa johdossa edes kulkea 1000MB/s ?
Omassa visiossa se kuituyhteys pitäisi saada tuolta yhdellä Cat -kaapelilla asuintiloihin, joihin on tosiaan jonkin verran matkaa. Arviolta tarvisi ehkä 30-50m kaapelin. Asuintiloissa sitten Wifi -reititin, johon WiFillä TV, läppärit, jne. RJ45:llä siihen Wifi -reitittimeen tarvisi saada maksimissaan yksi laite, eli oma pelikone.
Elissa tyrkyttää mukaan tuollaista - onko käyttökelpoinen?
Minkälainen tuon pitkähkön Cat -kaapelin pitäisi olla? Cat5, Cat6, Cat7?
Itse en tosiaan tällaisten kanssa ole koskaan aiemmin puuhaillut niin ei oikein mitään tietämystä.
Saanko mä edes tänne itse asenneltua sisäverkon jos Elisa vain avaa liittymän vai tarviinko mä tänne jonkun asentajan tekemään jotain?
Tekeekö millään noista nykyisistä laitteista mitään vai heitänkö kaiken roskiin ja ostan jotain tämän vuosikymmenen teknologiaa?
Varmaan unohdin myös mainita jotain oleellista mutta koitetaan selvittää jos selvitettävää ilmenee.
Kiitos avuliaille jo etukäteen!
Tuo musta paksumpi on se kaapeli minkä sisällä on kuidut ja tuo keltanen on kytkentäkuitu millä yhdistetään kuitupääte "kuitupaneeliin" (tässä tapauksessa paneelissa on vaan yks kytkentäpiste mut eiköhän tuossa kaapelissa useampikin kuitu tule kuin yksi). Tuo Alcatel-Lucentin laite on juu mediamuuntimen roolissa ja saattaa siinä jotain muutakin järkeä vähä olla. Jos avaat sen luukun siitä nurkasta mistä kuitu menee sisään niin siellä on varmaan vaidettava optiikka.
Tuosta Huaweista en kyllä osaa sanoa mitään onko hyvä vai huono mut luulisin että tuolla pärjää. Sisäverkon kaapelointi sulla toki on edessä vähä riippuen miten moneen huoneeseen haluat johdon. Sen tarkemmin en OKT:n jälkikaapeloinnista kyllä osaa sanoa voiko vanhoja seinissä meneviä sähköjohdoille laitettuja putkia vaikka käyttää hyödyksi tms. itte vedin kerrostalossa ihan olohuoneeseen ja työhuoneeseen vaan rasiat seinään ja sit naulasin lattialistaa jotain CAT6 kaapelia (ovenkarmeissa olikin valmiiks jo jostain syystä reiät).
Frizbox ja Alcatel-Lucent SER-jätteeseen.
Kuidun päähän joku halpa mediamuunnin ja siihen sopiva SFP-moduuli, ehkä tämä. Tuolla kombolla saat kuidun muunnettua RJ-45 ja voit vetää verkkopiuhan asuintiloihin.
Alcatel-Lucentin voisi irroittaa tuosta seinäasennuslevystä. Sitten siitä saa varmaankin tuon keltaisen kuidun irti ja voisit laittaa kuvan liittimestä. Laita liitin takasin paikalleen kuvan ottamisen jälkeen, ettei mene likaa sinne. Saisi paremmin varmuuden tarvittavasta SFP-moduulista.
Kiitos molemmille! Alkaa jo vähän hahmottua, eli tuo keltainen on se kuitu ja mustan sisällä niitä on mahdollisesti useampia mutta mä nyt toistaiseksi tarviin vain sen yhden, mikä ainakin on.
Tällainen liitin Alcatel-Lucentissa:
Näyttäs minusta vähän tuo punanen FritzBox olevan joku vanha ADSL modeemi, kun kytketty puhelinverkkoon oranssi-mustalla johtoparilla. Liitos tehty suoraan johtoon, ei pistokkeella. Sitten alempi valkonen boxi johon tulee musta paksu kaapeli on valokuidun kytkentäboxi, jossa ulkoa tuleva kuitu yhdistyy sisäpuolen kuituun. (Meille vastaava tuli just talon ulkoseinään ja sisäpuolelle kuitupääte) Kytkentä boxilta lähtee keltanen valokuitu yllä olevaan Alcatel-Lucent modeemiin tai reitittimeen josta sitten jaettu netti käyttöön.
Olisiko talossa on ollut ensin ADSL-nettiyhtyeys ja modeemi, jossa ehkä WLAN (FritzBox) ja sitten tullut myöhemmin valokuitu ja sen myötä nuo oikean puolen boxit (Alcatel) ?
Noin minä ainakin tulkitsen kuvan, käytännössä kaksi eri laitteistoa, ADSL ja valokuitu, eivätkä ole edes toimineet yhtä aikaa.
Varmaan kannattaa kysyä Elisa:sta, luulen kuitenkin että nuo purkit on SER-jätettä ja tilalle kuidun päähän tulee uusi kuitupääte. Sitten siltä CAT6 RJ45 kaapelilla sisään asuintiloihin. Sinne päähän reititin, josta netti jaetaan joko RJ45 kaapeleilla/WiFi/MESH systeemeillä käyttöön.
Ei, ei, ei ja vielä ei. Tuo päätelaite on GPON-laite ja täysin Elisan hallinnassa. Ei eivät anna kuluttajaliikenteessä "vaihtaa" vain GPON-päätelaitetta vaan se vaihto tapahtuu operaattorin päässä ja tuo moduuli ei tule toimimaan jos et saa päätelaitteesta SFP-moduulia siirettyä mediamuuntimeen. Eli linkki ei todennäköisesti edes syttymään.
Aiheutetaan vaan pahimmillaan verkkoon päin ongelmia ja kustannuksista vastaa sitten asiakas jos ei tiedä, mitä on tekemässä.
Alcatel-Lucentiin ethernet-piuha, tämä "jotenkin" sinne 30 metrin päähän kämpille, siihen perään reititin, jonka perään omat laitteet. Voi myös olla kuitu rakennusten välissä, mutta vaatii mediamuuntimet, joka on ehkä vähän tyhmää kuitu-ethernet-kuitu-ethernet edestakaisin. Mutta noihin operaattorin laitteisiin ei saa koskea.
Täältä lukemalla ehkä vinkkejä:
Tämä on hyvin paljon mahdollista ja varmaan on ollutkin ADSL ennenkuin tuota kuitua on ollut olemassa. Fritzbox nyt on varmasti SERriä joka tapauksessa.
Lienee ehkä turvallisinta vaikka soittaa Elisalle ja kysyä, mitä noille uskaltaa/kannattaa tehdä, koska kuten ketjustakin on pääteltävissä niin tässä asiakas ei tosiaan aivan täysin tiedä, mitä on tekemässä. :D
Joo. Luulen, että sitten kun tuosta Alcatelista tai jostain sen korvaavasta laitteesta tulee toimiva RJ45 Cat ulos niin siitä eteenpäin osaan kyllä WiFi -purkkia käyttää kun sellaisia on jopa joskus aiemminkin tullut onnistuneesti käytettyä. Tässä en kuitenkaan ole varma minkälainen kaapeli on riittävän hyvä - ilmeisesti Cat6? Ja tuo Elisan Huawei varmaan hoitaa kyllä hommansa ja olispahan ostettu samasta paikasta, joten sen mahdollisesta toimimattomuudesta voisi sitten tarpeen tullen kitistä sinne. Mutta en tiedä jos ostamalla muualta jonkun muun saa paremman tai yhtä hyvän mutta halvemman. Tuollaisia mä olen joskus jopa omistanut ja käyttänyt mutta en osaa sanoa mikä niistä on hyvä tai huono.
Ja sellainen tarkennus vielä että yhden rakennuksen sisällä toimitaan mutta välimatkaa on, koska talo on suurin piirtein tällainen:
[ ASUINTILA ][ PANNUHUONE ][ PUUVARASTO ][ AUTOTALLI ]
Nettiyhteys halutaan luonnollisesti asuintiloihin mutta nuo kaikki laitteet on autotallissa eli täysin toisessa päässä rakennusta. Pannuhuoneen molemmin puolin on metalliset ovet, varmaankin jonkinlaiset kotikutoiset palo-ovet, joiden paloturvallisuuden nimeen en kyllä vannoisi :D. Pannu lämpiää puilla.
Kuitu on päätetty laatikkoon, jossa on todennäköisesti ollut alkuaikoina joku päätelaite suoraan sisällä. Sitten laite on vaihdettu ja uusi on laitettu yläpuolelle ja kuitu jatkettu tuollaisella DIY-henkisellä viritelmällä.
Googlettelun kautta päädyin nyt tällaiselle sivulle: Elisa Valokuitu -kohteiden kuitupäätelaitteiden ohjeet - Elisa.
Tuolla mainittu vain yksi Alcatel Lucent -laite ja entisellä Anvian alueella tässä ollaan, joten eiköhän tuosta ole kyse:
Sinänsä vois varmaan vaan tilata liittymän, koittaa käyttää tuota ja toimii jos toimii. Tosin vähän epäilyttää kun tuokin laite on ollut käyttämättömänä ja virrattomana sen 10v.+ tuolla talvisin kylmässä autotallissa. Virtajohto (oletettavasti tämän laitteen) löytyi tuosta suurin piirtein laitteiden alta tallin lattialta pyörimästä - tiedä sitten mikä hiiri sitäkin on vuosien saatossa nakertanut tai jotain muuta vastaavaa :D.
Tätä hetken mietittyäni ei jotenkin houkuttele edes koittaa tuon laitteen toimivuutta vaan taidan kysäistä Elisalta, saisko sieltä jonkun hieman tuoreemman ja varmasti toimivan tilalle. Haluaisin kuitenkin saada kerralla sellaisen, joka toimii ja tulee toimimaan. Samasta syystä taidan laittaa tallin ja asuintilan välille Cat6a, jonka ilmeisesti pitäisi varmemmin toimia paremmin kuin Cat6 tuollaisessa pitkähkössä vedossa. Vaikka Cat6 speksien mukaan varmaan toimisi myös, mutta eipähän jää sitten siitä seliteltävää. Hintaero ei äkkivilkaisulla näyttänyt ihan järkyttävältä.
Paljon avuliaita kanssakirjoittajia ja hyödyllistä itselle uutta tietoa ilmestyi tähän ketjuun. Kiitos kaikille, jotka ovat vaivautuneet neuvomaan!
Totta. Yritysliittymissä näitä on tullut nähtyä, mutta kuluttajaliittymät on eri asia.
Näin kannattaa varmasti tehdä. Elisan kuituliittymässä voi olla myös kaapeli-tv, joten varaudu vetämään myös koaksiaalikaapeli sen verkkopiuhan lisäksi.
Sipimarket
