Kuitu kotiin - mitä tarvitsen?
Pitkällisen odottelun jälkeen kuitu näyttäisi vihdoin olevan tulossa meidänkin metsään.
Olen melko noviisi verkkoasioiden suhteen ja kaipaisinkin nyt yksinkertaistettua rautalankamallia laitesuosituksineen, jotta saan verkon tehtyä fiksusti.
Talon ulkoseinässä on jo jokin kuidun "liittymäboksi"(?) josta ln vedetty piuha seinän toiselle puolelle tekniseen tilaan. Teknisessä tilassa ilmeisesri kuidun päätelaite sulakekaapin vieressä, jossa myös talojakomo.
Työhuoneessa on pelikone ja työkone erikseen - pelikone tarkoitus yhdistää langallisesti ja työkone langattomaan verkkoon.
Olohuoneessa tv langallisesti ja muutoin käyttö wifillä.
Talo on reilu 100m2 ja olohuone ikäänkuin keskellä taloa, isoa avonaista tilaa ja makuuhuoneet sekä työhuone lähellä olohuonetta.
Eli 2kpl lankayhteyttä (th, oh)
Vaihteleva määrä laitteita talon kaikissa tiloissa wifiyhteydellä.
Tarvitsen ilmeisesti reitittimen tekniseen tilaan, jonka wan porttiin tulee valokuitupäätelaitteesta piuha? Ja reitittimestä suoraan piuhat talojakomon niihin portteihin mitä haluan käyttää langallisesti? Mikä reititin on tähän sopiva ja pitääkö sen olla wifi-reititin? Mitä tarvitsen tuon langattoman verkon pystyttämiseen?
Kiitos avusta!
Aloita vaikka tuosta ketjusta. Ja sitten vaikkapa Unifi ketju.
Satavarmasti löytyy sullekin jo valmis ratkaisu vinkkeineen.
Tuo ei nyt varsinaisesti vastannut kysymyksiini, mutta kiitos kuitenkin.
Ne vastaukset kun löytyvät varmasti noista ketjuista jo nyt.
Ja jos ei, niin kysy samaisissa topiceissa tarkennuksia.
On se kyllä kumma kun keskustelufoorumillakin nykyään keskustelunaloitukset kielletty.
Parempi siis kysyä tätäkin asiaa suoraan tekoälyltä, vaikka välillä kaipaisi ihan ihmisenkin inputtia asioihin.
Eiköhän nämä foorumitkin kuivu kokoon tällä menolla.
Mitä ihmettä? :D
Jos tuolle linjalle mennään, niin on se kumma kun jo vuosia foorumilla ollut ei osaa tietoa jo hakea foorumin sisältä vaan pitää avata uusi ketju, vaikka asialle jo omakin löytyy.
Kun edelleen, noita sun kysymiä juttuja udellaan varmaan viikottain noissa ketjuissa, niin miksi ihmeessä avata uusi?
Ja mielestäni aika selkeästi vain ohjasin sinut oikeisiin ketjuihin.
Joku roti nyt sielläkin päässä näppistä.
Tällä menolla uusavuttomuus vain kasvaa. Ei osata itse hakea tietoa, vaikka se melkein lähestulkoon lautaselle nenän eteen annetaan.
Mitä ihmettä? :D
Jos tuolle linjalle mennään, niin on se kumma kun jo vuosia foorumilla ollut ei osaa tietoa jo hakea foorumin sisältä vaan pitää avata uusi.
Kyllä minä aluksi nuo ketjut kävin läpi, mutta en löytänyt yksiselitteistä vastausta mieltäni askarruttaviin kysymyksiin. Asiani ei myöskään sopinut mielestäni suoraan linkkaamasi topicin alle, vaan oli laajempi kokonaisuus.
Mutta homma kuosissa, chaGPT valaisi sen mitä tarvitsi.
Reititin ei välttämättä tarvitse olla teknisessä tilassa. Voit ostaa sellaisen reitittimen, jolle tuot teknisestä tilasta piuhan työhuoneeseen. Tällä teet langattoman verkon ja hoidat palomuurauksen sun muut. Tästä sitten viet piuhalla yhteyden ”kotikoneeseen” ja toisella piuhalla takaisin teknisen tilan kautta olohuoneen telkkarille. Tässä oletuksena, että työhuoneeseen tulee kaksi kappaletta piuhoja. Tällä tavalla voit mahdollisesti selvitä yhdellä ”purkilla”.
Noista Mailman esiin nostamista ketjuista saat hyviä ideoita siihen miten verkot kannattaa eriyttää, jos haluat lähteä kikkailemaan enemmän ja enemmän ajatuksia minkä merkkinen laite kannattaa hommata.
Tästä omat kaksi senttiä tähän ketjuun.
Kiitos avusta!
Noita kotiverkko ketjuja voi selailla. Etuna se että niitä seuraa aktiivisia harrastajia.
Sori seuraava vähän toistoa mitä pohdit, mitä muut.
Mutta perus toteutus on sellainen että ristiinkytkentään, eli sinne minne sisäverkon kaapeloinnin tulee, asennetaan palomuurireitin. Sen WAN porttiin operaattorin nettin, eli tyypillisesti operaattorin kuitupurkin kupari portista. Koti reittimissä yleensä muutama LAN portti, niistä sitten laitekaapelilla ristiinkytkennän haluttoihin liittimiin, minne piuha yhteyden tarvii. Jos reittimen LAN portteja ei ole riittävästi, niin Reittimen perään kytkin, jossa riittävästi portteja, eli yleensä hankkia useampi porttinen kuin tarvitsee. siitä kytkimestä sitten ristiinkytkennän haluttuihin liittimiin.
Reititin voi olla Wifi Palomuurireititin, tyypillisesti se tekninen tila missä ristiinkytkentä ei ole optimipaikka Wifi tukarille, jolloin erillinen Wifi tukari (tai useampi) sen kytkinmen perään , ja tukarit optimipaikkoihin. Mahdollisen Wifi reittimen Wifin voi kytkeä pois, tai säätää niin ettei häiritse varsinaista Wifi verkkoa. Kapea kanava, SSID joku muu, majakka huutelu harvakseltaan. Se että tukari harvakseltaan huutaa nimeään samalla kanavalla kuin "pää" tukari ei isosti ruuhkauta varsinaista verkkoa.
Joskus se mahdollinen teknisen tilan Wifi tukari voi olla ihan osa suunniteltua kodin Wifi verkkoa, jolloin säädöt sen mukaan, Wifi Palomuurireittimet usein myös tukevat vieras Wifi verkkoa josta estetty pääsy sisäverkkoon, joten sitä kannattaa hyödyntää, vaikka ihan omien ei niin luotettavien laitteiden verkkona.
Wifi tukareista, kannattaa harkita POE virransyötöllä olevia, jolloin saat niiden powerit tuonne tekniseen tilaan ja tukareihin vain sen verkkokaapeli. Näkö juttu, pieni turvallisuuslisä, halutessaan saan UPS varmistuksen yhdellä UPSilla, ja myös helposti sähköt pois koko jutusta tai toisin päin jos vetää sähköt muusta kämpästä pois, niin voi jättää noi.
Se mikä reitin, se mitä wifi tukareita, niin kannattaa suunnata noihin omiin ketjuihin.
Kytkimellä ei väliä, jos et tarvi halittavaa niin haluttu portti nopeus, eli kotikäytössä tyypillisesti gigabitin kytkin, Jokin muuvaihtoehto tarkoittaa sitä että tiedät tarvitsevasi jotain muuta. Eli tuossa lähinnä se syöttääkö mahdolliset POE wifi tukarit erillisillä POE injektoreilla, jolloin kytkimen osalta ei tarvi sitä miettiä, jos tarkoitus syöttää POE kytkimellä, niin sitten pitää olla sen mukaan ja sellaiset tukarit jotka tukee kytkimen tukemia standarteja.
Jos haluat nuukailla, niin LosLeksanderin mainitsema toteutus on teknisesti mahdollista, ja jos jokin wifipalomuurireitin on hyllyssä, niin tuolla tavalla voi ottaa aikalisää, kamojen haalimiseen, joilla sen viikkojen aikalisä on venynyt vuosiksi..... Pieni kasvanut riski että noiden kaapelointien kanssa tulee sählättyä, ja julki netti sisäverkossa
suihkulokki
