Kuinka tarkastaa jättilevyn kunto järkevästi?
18TB USB kiintolevyllä (HDD pyörivä levy, luonnollisesti) yksi hakemisto korruptoitui eikä Windowsin nopean levyskannnauksen mukaan siinä kuitenkaan ollut mitään vikaa (eli ei myöskään yrittänyt korjata vikaa), joten tein kaikenvaralta pelastusoperaation siirtämällä 12TB dataa muille kiintolevyille ja ajatuksena formatoida koko levy ja datat takaisin. (En tarvitse luentoa usean varmistuksen tarpeellisuudesta, tuolla levyllä oleva data on suht helpohkosti ladattavissa takaisin netistä, mutta luonnollisesti 12TB latauksessa menisi aikamoinen tovi joten en sitä tietentahtoen tee. Ja nythän minulla periaatteessa on paikallinen varmuuskopio tuosta datasta, viidellä pienemmällä levyllä).
Ennen formatointia ja datan kopiointia takaisin ajattelin samalla tarkistaa koko levyn kunnon joten ajoin sille Windowsissa chkdsk /f /r /x. Se arvioi että menee jotain 250 tuntia eli yli 10 päivää levyn tarkistamiseen, juupatijuu...
Keskeytin jo kerran kun ulkoisen kovalevyn raksahdukset tarkistelun lomassa onnistuivat pitämään minua yöllä hereillä. Onko tuolle mitään vaihtoehtoa, voiko luottaa SMARTiin tai johonkin tavanomaiseen diskcheckeriin, vai onko tuo melkein kahden viikon tarkistusrupeama vaan käytävä läpi jos haluaa olla varma bad sectoreista ja ties mistä? Menisi paljon vähemmän aikaa jos vaikka täyttäisi koko levyn datalla. Windowsin perus skannaus tuntuu olevan yhtä tyhjän kanssa, sen mielestä levyssä ja sen tiedostojärjestelmässä ei ollut mitään vikaa vaikka yksi hakemisto on korruptoitunut eikä siihen pääse sisään tai edes deletoitua ko. alihakemistoa.
Jos formatoin sen NTFS (ei quick format), ajaako se saman asian kuin ajaa tuollainen deepscan koko levylle, ja mahtaisiko mennä paljon nopeammin läpi?
Jos ei muu auta niin jätän sen sitten läppärillä tarkistamaan itseään 10 päiväksi ja nukun toisessa huoneessa...
Mitä crystaldiskinfo kertoo levyn kunnosta?
Mielenkiintoinen haaveri. Mikä korruptoinnin aiheutti? Kaatuiko kone kesken koppauksen? Aika jännä jos chkdsk (pika skannaus) ei osaisi tuollaista korjata, kun se käy kaikki indeksit läpi MFT:ssä ja luulisi että havaitsisi että jokin nyt vikana jos ei edes koko hakemiston tiedostoihin pääse.
Tulee myös mieleen, että ehkäpä MFT onkin ihan ehjä mutta tosiaan HDD on fyysisesti korruptoinut tuon alueen tiedostot, siksi lukemisesta ei tule mitään, mutta SMART kyllä luottaisin. Ei minulla ole ikinä yksikään levy kipannut ilman että SMART olisi näyttänyt punaista.
Olisiko vahigossa poistunut kaikki oikeudet tuohon kansioon? Ei ole lukuoikeuksia mutta et myöskään omistaja?
Mulla muistaakseni yksi levy aiemmin hajosi ja crytal disk ei muistaakseni näyttänyt mitään ennen kuin koko levyn olin käynyt läpi jollain smart diskilllä tai jollain joka tarkistaa levyn pinnan.
Datat pelastin jollain pelastusohjelmalla ja oli tosipaljon virheitä. Onneksi ei ollut mitään tärkeää ja kaiken sai helposti uusittua.
Taisi olla ns. oma vika, eli irroitin kiintolevyn USB:sta (tai sammutin koneen) ehkä ennen aikojaan. Hakemisto joka meni juntturaan oli juuri se hakemisto mihin oltiin aktiivisesti siirtämässä dataa ennenkuin kone meni juntturaan.
Lisäkommerverkkinä että tein isoa tiedostonsiirto-operaatiota Linuxissa, vieläpä Raspberry Pi4:ssa, vaikka tuo levy on NTFS. Aiemmin tosin ei ole ollut mitään ongelmia enkä usko että tälläkään kertaa se oli ongelman aiheuttaja, mutta yksi liikkuva osa lisää.
RPi oli mennyt jotenkin juuttuneeseen tilaan eikä tiedonsiirtoa tuntunut silloin tapahtuvan enkä päässyt Linuxiin muiltakaan koneilta ssh:lla, joten ainoaksi vaihtoehdoksi koin sammuttaa RPin ja irroittaa levyn.
Halusin nyt vaan tässä vaiheessa varmistaa että kyse oli omasta viasta eikä että suht uusi USB-levy olisi jo hajoamassa. CrystalDiskInfo ei raportoinut mitään ongelmaa, ja tosiaan jos ihan perus Windowsin disk skannauksen teki, se ei mielestään havainnut tiedostojärjestelmässä mitään vikaa vaikka yksi hakemisto oli "corrupted" jos sinne yritti sisään File Explorerilla tai muuten.
No, en jaksanut jäädä odottelemaan chkdsk deepscannin valmistumista (yli 10 päivää olisi kai jauhanut), joten tein quick formatoinnin tuolle levylle ja kopioin datat takaisin viideltä pienemmältä levyltä. Tarkistin jälkikäteen ovatko kaikki tiedostot edelleen ok, 26 tiedostoa löytyi joissa md5 checksum ei mätsännyt ja kokeilin manuaalisestikin ovatko ne edelleen ok (eivät olleet, md5 checksumman feilaus kertoi totuuden), mutta epäselvää on milloin nuo ovat korruptoituneet:
1. Kyseisen RPi sammutuksen yhteydessä.
2. Kun kopioin noita tiedostoja pienemmille levyille tai takaisin (epäilen eniten tätä koska siinäkin tuli muutaman kerran ongelmaa, kopiointi keskeytyi koska Wintoosa kadotti USB-levyn äkillisesti, mutta yleensä tiedonsiirtoa pystyi jatkamaan hetken kuluttua).
3. Ovat olleet jo aiemmin jostain syystä korruptoituneita; en usko koska mielestäni tarkistin nuo md5 checksummat joitakin kuukausia sitten eikä tuota levyä ollut sillä välillä juuri käytetty.
Nyt sitten latailen noita korruptoituneita tiedostoja uudelleen levylle. Jos kiinnostaa mitä ihmeen dataa pidän 12 teran edestä levylläni, kyseessä ovat kaikki GOG.com pelikaupasta n. vuosikymmenen aikana ostamani pelit, niiden offline installer-versiot (ne voi kaikki ladata sieltä esim. gogrepoc.py tai lgogdownloader apuohjelmilla, ei tarvitse sentään yksitellen omia pelejään ladata selaimella). Eli ei se mitään netistä ladattua internetpornoa ole, ne ovat ihan toisella levyllä.
Tietty nyt kun data on palautettu 99% onnistuneesti, voisihan sitä toki laittaa sen chkdsk deepscannin ajamaan nyt, katselen sitten 11 päivän kuluttua löytyikö levypinnalta mitään häikkää...
Tuli tuossa yhteydessä taas mieleen että olisi kiva käyttää omissa arkistoissaan jotain btrfs tai vastaavaa edistyneempää tiedostojärjestelmää jolla näkee helpommin ovatko esim. kaikki tiedostot edelleen ok, ilman että tarvitsee luoda ja tarkastella erikseen jotain md5 tai sha256 checksummia kaikille tiedostoille, jollain dvdsig tai rhash kaltaisilla apuohjelmilla. Ei aina muista välttämättä luoda uusia checksummia käsin jos joku tiedosto muuttuu tai siirtyy toiseen hakemistoon, btrfs (ja ehkä ZFS?) tekisi sen kaiken automaattisesti...
Pari kertaa olenkin joillakin noista jo valmistellut btrfs tai ZFS siirtymistä, ongelmaksi vaan on muodostunut että ko. levyjen ja tiedostojen pitäisi olla luettavissa myös Windowsissa, ja ainakaan aiemmin joku btrfs Windows-ajurin toimivuus ei herättänyt vielä luottamusta. En tiedä mikä on nykytilanne.
Ja ei, minkään hardware RAID NAS-päläpäläpurkin ylläpidosta en ole kiinnostunut, liian kallis ratkaisu tähän käyttöön ja siinä jumittaisi vain tietyn kokoisiin levyihin. Haluan että nuo tiedostot ovat helposti siirreltävillä USB-levyillä, ja backup tarkoittaa sitä että joko samat tiedostot on rsyncillä kopioitu silloin tällöin toiselle vastaavanlaiselle ulkoiselle levylle, TAI ne on edelleen tarpeen vaatiessa ladattavissa netistä (kuten on tässä tapauksessa; siksi en vielä pidä näistä kaksia tai kolmansia varmistuksia itselläni, ne varmistukset löytyvät hätätilanteessa netistä jos tämä levy hajoaa).
Unraid + btrfs mahdollistaa eri kokoiset levyt.
Jotain software-RAIDia olen tosiaan miettinyt, lähinnä jotta ei joutuisi ostamaan jatkuvasti suurempia jättilevyjä kun pienemmästä loppuu tila.
Mulle vaan on epäselvää mitä tapahtuu jos yksi tai pari siinä välissä olevista levyistä hajoaa, menettääkö sitten kaikki tiedostot vai ovatko jäljelläolevilla levyillä olevat tiedostot edelleen luettavissa ja kopioitavissa talteen? Varsinkin jos ei "tuhlaa" levytilaa sille että levyjä on raidissa sparena (= ei pariteettia)?
Tässä nimenomaisessa tapauksessa helpoimmaksi ja edullisimmaksi ratkaisuksi koin jakaa arkisto manuaalisesti useammalle levylle. Aiemmin nämä samat tiedostot olivatkin jaettuna kahdelle 5TB USB-levylle mutta kun 10TB raja ylittyi, en ostanut rinnalle kolmatta 5TB levyä vaan samantien 18TB levyn johon sain taas kaikki tiedostot mahtumaan kerralla.
Unraidissa voi tietääkseni valita pariteettilevyjen määrän.
Muistaakseni joo, mutta entä jos päättää pärjätä ilman pariteettilevyjä (esim. koska datat on saatavissa tarvittaessa muualtakin tai kokee olevansa niin onnekas), ja yksi data-levyistä menee rikki? Meneekö silloin kaikki tiedostot kerralla kaikilta levyiltä, vai voiko jäljelläolevien levyjen tiedostoja edelleen lukea/kopioida turvaan?
Ei, jos on raidissa. Jos levyt on JBOD tilassa, niin menettää hajoavan levyn tiedot, eikä saa mitään suorituskyky tai vikasietoisuuslisää.
Vikasietoisuus toki on kiinni myös valitusta raidista joka, joskus ehkä aiemminkin jonkun sanomana: ei ole varmuuskopiointia.
Oman arkiston pitämisessä, varsinkaan USB-levyillä, suorituskyky yms. eivät toki ole kovin oleellisia asioita kun levyt ovat 98% ajasta kaapissa.
Tässä lähinnä haen jotain ratkaisua joka olisi:
- suht halpa
- teknisesti yksinkertainen (myös ymmärtää)
- helppo ylläpitää
- helppo ja halpa laajentaa tarvittaessa
Pariteettia en katso tarvitsevani koska tarkoitus on joka tapauksessa että kaikista tiedostoista on jossain varmuuskopiot (eli jos jotain menee rikki, voi kopioida takaisin varmuuskopioilta koska on aika epätodennäköistä että kahdella tai kolmella varmuuskopiolla olisi sattunut korruptoitumaan juuri sama tiedosto). Varmuuskopioksi lasken myös sen että tiedän pystyväni tarvittaessa lataamaan ko. tiedoston edelleen netistäkin; oma levy on juuri sitä tilannetta varten ettei noin voisikaan joskus tulevaisuudessa enää tekemään.
Tekniseksi haasteeksi tulee miten havaita että jokin on mennyt rikki, ja ylläpitää tuota järjestelmää että checksummat yms. ovat aina ajantasalla, vaikka tiedostoja olisi päivittänyt, siirrellyt levyn sisällä jne.
Joku software RAID voisi tuoda tuohon lisäarvoa lähinnä että lisälevytilaa saisi aina lisäämällä jonkun suht halvan uuden levyn rinnalle ilman että tarvitsee yrittää manuaalisesti jakaa tiedostot eri levyille (monet operaatiot ovat paljon helpompia jos kaikki tiedostot ovat samassa poolissa), ja btrfs toisi siihen lisäksi sen ettei tarvitsisi manuaalisesti pelleillä checksummien kanssa, filesysteemi pitää omia checksummiaan yllä koko ajan kaikille tiedostoille.
Jep, RAID pariteetteineen ja suorituskykyetuineen on enemmän varmaan jatkuvasti aktiivsessa käytössä olevia palvelimia yms. varten, ei sitä varten että saa ylläpidettyä omaa arkistoa. RAID ei poista tarvetta varmuuskopioille, pikemminkin lisää sitä jos itse RAID (ei pelkästään levyt) menee jotenkin rikki tms.
Hankit tuollaisia ulkoisia asemia, joissa on kaksi levyä ja ne sit RAID1, jolloin data pysyy helposti kahdella levyllä tallessa. Jos toinen hajoaa, niin on data tallessa toisella.
RAID 1 consists of an exact copy (or mirror) of a set of data on two or more disks; a classic RAID 1 mirrored pair contains two disks. This configuration offers no parity, striping, or spanning of disk space across multiple disks, since the data is mirrored on all disks belonging to the array, and the array can only be as big as the smallest member disk. This layout is useful when read performance or reliability is more important than write performance or the resulting data storage capacity.
The array will continue to operate so long as at least one member drive is operational.
Ei tarvii itse kloonailla levyjä eri USB levyille tuolloin.
Esim.
Vaativampaan käyttöön
Toisaalta, jos hankkii tälläisen
Ja sit vaan ihan irtolevyinä tuon avulla käyttää SATA levyjä USBin kautta. Voi sitten iskee toisen levyn viereen ja painaa Kloonaus nappia kun tarvetta, eikä tarvii edes olla koneessa kiinni silloin.
Tuollaisia minulla on itseasiassa kaksikin kappaletta, ja ovat kyllä käytössä.
Välillä jostain syystä sisäiset levyt maksavat aika paljon enemmän kuin omassa kotelossaan oleva samankokoinen USB-levy. Tosin mitä juuri nyt katsoin, eroa ei välttämättä juurikaan ole, muutama kymppi eroa näillä kahdella 20TB vaihtoehdolla:
Lisäksi kun tällaisessa USB-arkistoinnissa nopeus ei ole merkittävin asia, nuo sisäiset levyt tuppaavat yleensä olemaan 7200 RPM (ei 5400 RPM) ja voivat ylikuumentua tuollaisessa telakassa ellei niihin sohota esim. jotain ulkoista tuuletinta käytön ajaksi. Yhden uuden 8 teran Seagate Ironwolfin onnistuin rikkomaan nopeasti tuollaisessa telakassa käyttäessäni, se kävi aivan älyttömän kuumana (siitä sai palovamman jos siinä piti sormea pidempään kiinni) ja alkoikin oireilla nopeasti ja lopulta meni rikki; sain onneksi vaihdettua Gigantissa takuuseen vedoten; sen jälkeen olen aina alkanut sohottaa pöytätuulettimella tuossa telakassa olevia 3.5" levyjä kohti, ainakin jos siinä on noita Ironwolfeja.
En ole myöskään varma onko noilla telakoilla joku speksattu kokorajoitus. Ainakin käsitin että esim. vanhempi Fujtech USB-telakkani ei olisi tukenut oliko se nyt yli 3TB vai 4TB levyjä, siksi ostinkin uudemmankin telakan samalla kun ostin kaksi 8TB Ironwolf levyä. Sitä en tiedä onko tässä telakassa vastaavasti joku kokorajoitus vai toimisiko siinä vaikka tuollainen 20TB HDD ihan ok. USB-levyillä näitä ei tietty tarvitse miettiä.
Sisäisten levyjen käyttö telakassa on kyllä sikäli parempi ratkaisu että siinä kotelon/telakan rikkoutuminen ei estä levyn käyttöä (toisessa telakassa). Ainakin jos tuollaisen USB-levyn repii auki saadakseen levyn ulos pelastaankseen sieltä datat, menee takuu, ja eikös noissa USB-levyissä ole monesti jotain ihme salauksia ja muita kommerverkkejä etteivät ne välttämättä edes toimi ilman ko. koteloa?
Valintoja valintoja...
Juu, monessa valmis ratkaisuissa on noita, että saattaa olla salauksia, eikä näinollen saa dataa ulos jos piirit hajoaa kotelosta.
Siksi tuo IcyBoxin tyhjä kotelo lienee parhain ratkaisu noista, ku voi tarvittaessa vaihtaa joko levyt tai kotelon ongelmatilanteissa. Sekä RAID1 asetuksella peilaa datan kahdelle levylle, joka lisää varmuutta. Mutta sitten levyjä tarvii enempi jos haluaa useampaa kopiota ylläpitää vielä varmuuskopiona lisäksi.
Datan varmistaminen maksaa, mutta jos kyseessä tärkeää dataa paljon, niin sit joutuu sijoittamaan rahaakin, aina enempi mitä varmemman systeemin haluaa...
Paljon riippuu siitäkin kuinka usein muuttuvaa data on. Jos arkistoaan päivittää pari kertaa vuodessa tai kuukauden välein, aika turhanpäiväistähän sitä on 24/7 peilailla RAIDilla kahdelle levylle, jos vaihtoehtona on silloin harvoin kun data muuttuu, rsync:llä varmistaa että toisellakin USB-levyllä on samat muuttuneet datat mitä laittoi primäärilevylle.
Automaattisessa peilauksessa on myös se ongelma että jos jotain korruptoituu tai katoaa primäärilevyltä, katoaa se toiseltakin. Eli joka tapauksessa tarvitsee sitten jonkun muunkin levyn jolle rsynccaa datat välillä manuaalisesti, tai sitten vieläkin edistyneempi tai kalliimpi varmistussysteemi joka pitää useita varmistuskopioita että voi palata vaikka viikon tai kuukauden päähän varmistuksissa... Taitaa olla vähän liikaa kotikäyttöön hassujen kotivideoiden ja valokuvien arkistoimiseen.
Vinkki 1:
Olen käyttänyt vuosikausia ohjelmaa nimeltä HD Sentinel. Nimestään huolimatta se tunnistaa kaikenlaisia levyjä, HDD, SSD, NVMe, ulkoisia levyjä.
Ohjelmassa on kaksi tilaa: tavallinen tila, jossa sitä ajetaan normaalina työpöytäohjelmana (kutistuu Windowsin tarjottimeen), ja sitten on palvelin-tila, jossa se pyörii Windowsin palveluna taustalla, siihen pääsee käsiksi selaimella.
Käytän ohjelmaa palveluna normaalisti. Jos minun pitää esimerkiksi skannata joku levy, niin sammutan palvelimen ja käynnistän sen työpöytä-tilaan. HD Sentinelissä on erilaisia skannausvaihtoehtoja, rankin niistä kirjoittaa levyn jokaisen sektorin uudestaan ja lukee sen sen jälkeen, tuloksena saa levyn kunnosta värikartan, jossa kirkas vihreä kertoo sektorin olevan erinomaisessa kunnossa ja keltasempaan taittuva kertoo, että sektorin kunto on heikentynyt. Olen tehnyt tuon ylikirjoittamis-skannauksen aina kaikille uusille HDD-levyille, siinä menee pari päivää näillä useita-teratavuja-luokan levyillä, mutta mielestäni se on sen arvoista. Tallennan skannauksen kuvankaappauksen itselleni, jotta voin myöhemmin vertailla sitä jos teen uuden skannin.
Yhtään levyä ei ole vielä hajonnut tuon ohjelman käytön aikana (10 vuotta tai jotain sinne päin), mutta kerran yksi levy alkoi antaa virheitä ja luulin sen hajonneen. Skannasin sen ja tuloksena oli aika keltatäpläinen skanni + punaisia (bad) sektoreita. Siinä olikin SATA-kaapeli hajalla ja uuden kirjoitus+luku -skannauksen jälkeen levy oli täysin toimintakunnossa (sektorit palautuivat vihreäksi) ja levy toimii edelleen.
Vinkki 2:
Valvon tiedostojen tilaa hash-tunnisteilla. corz on tehnyt checksum nimisen ohjelman, jolla luodaan tiiviste (hash) halutuista tiedostoista (minun tapauksessani kaikista) ja tarvittaessa kansion tiedostojen eheyden voi tarkistaa. Oikein kätevä ohjelma, tätä käytän esimerkiksi siten, että kun varmuuskopioin ulkoiselle kovalevylle tiedostoja, niin tarkistan tiedostojen eheyden ulkoisella levyllä kopioinnin jälkeen. Välillä myös tarkistan koko ulkoisen levyn kaikkien tiedostojen eheyden. Hash-metodina kannattaa mielestäni käyttää BLAKE2:sta.
Vinkki 3:
Tallennan erilaisista projekteista ja vaikkapa ottamistani valokuvista varmuuskopiot pakkaamalla ne WinRAR:lla siten, että laitan mukaan 10 % ylimääräistä palautusdataa. Tarkoittaa sitä, että rar-paketin datasta saa maksimissaan 10 % korruptoitua, ja tiedostoston voi vielä purkaa. Nämä kaikki yhdistettynä pitäisi tiedostojen olla aika hyvin turvassa.
Todella hyviä vinkkejä!!
1) Itsekkin olen noita SMART tietoja seurannut siitä asti kun HDD lätyt alkoivat niitä antaa ysärillä. Auttaa huomattavasti ennakoimaan hajoamisia (ei toki korvaa varmuuskopiointia).
2) Kiitos vinkistä! Pitää tutustua tuohon ohjelmaan ja varmaankin alan itse tehdä samoin. Vaikka tallennusmediat ovat yllättävän luotettavia (onhan siellä satoja biljoonia bittejä isohkolla HDD levyllä), niin aina siellä on se pienen pieni todennäköisyys että joku bitti kääntyy. Näin on itsellenikin tapahtunut. Aina välillä olen verrannut pöytäkoneen kovon sisältöä kaapissa olevan USB-kovon sisältöön, ja vaikka levyt pitäisi kaikki olla ihan ehjiä, niin yhden kerran siellä oli bitti kääntynyt ja valokuva korruptoitunut. Ehkä pitäisi siirtyä tiedostojärjestelmiin, joissa tarkistussummat sisäänrakennettuina.
3) Äärimmäisen hyödyllinen toiminto. Eikä edes paljoa lainkaan tuhlaa levytilaa, koska jokin 10% recovery record on todella antelias, paljon vähempikin riittää. Useimmiten datan korruptio on hyvin vähäistä, ehkä vain yksi bitti vinksallaan, joka saattaa aiheuttaa että koko dokumentti feilaa (jos pakattua dataa). Jonkin RAR paketin sisältä toki on äärimmäisen epäkätevää selata valokuva-albumia ja katsoa kotivideoita, mutta vaikkapa niille arvokkaimmille dokumentille ja tärkeimmät valokuvat. Tässä pitää toki tiedostaa, että esim SSD lätyt ja muistikortit monesti kuolee laakista, eli toisin kuin HDD:n kohdalla, niin mikään recovery record ei riitä puolijohdemuistien kanssa, vaan jatkuvat varmuuskopiot ulkoisille asemille, pilvi tai NAS pakollisia.
Vinkki 1:
Vinkki 2:
Vinkki 3:
Pitänee kokeilla tuota HD Sentineliä, vaikuttaa oivalta ohjelmalta.
Checksummaohjelmana tapaan käyttää kahta:
dvdsig Ikivanha Windows-apuohjelma, tukee vain MD5 mutta nopea ja helppo käyttää just nopeisiin "skannaa (= luo tarkistussummat) kaikki tämän hakemiston alihakemistot ja tiedostot, ja ulkoisella levyllä aja verify tarkastaaksesi että kaikki on edelleen ok". Ei tarvitse asennusta, täysin portable.
Miinuspuolina lähinnä että on vain Windows-ohjelma, ja jotenkin se hämmentyy aivan pienistä .ini tiedostoista jne. eikä pysty luomaan niistä tarkistussummaa tai verifioimaan niitä.
rhash periaatteessa samaan käyttöön mutta tämä osaa useita algoritmeja (käytän aika usein SHA256 koska miksipäs ei, vaikka viekin enemmän aikaa kuin esim. MD5). Ei yhtä kätevä nopeaan skannaukseen ja verifiointiin koska pitää muistaa mitä optioita käyttää jne., mutta sitä varten olen tehnyt sekä skannausta että verifiointia varten Windowsiin .bat tiedostot ja Linuxiin .sh skriptit niin ei tarvitse muistella ulkoa.
Skannaus eli varmistussummien luonti tekstitiedostoon kaikista nykyisessä hakemistossa ja sen alla olevista tiedostoista:
rhash.exe --sha256 --recursive . >rhash_checksums.txt
Verifiointi kyseistä tekstitiedostoa inputtina käyttäen, ja listaa vain virheelliset tai puuttuvat tiedostot:
rhash.exe --skip-ok --sha256 --check rhash_checksums.txt
Hyvinä puolina dvdsig:iin verrattuna myös että ei hämmenny pikkuruisista tiedostoista, ja toimii sekä Windowsissa että Linuxissa (rhash löytynee varmaan kaikille Linux-distroille repoista, ja Windowsiin riittää että kuljettaa muistitikulla rhash.exe tiedostoa joka ei tarvitse asennusta senkus ajaa vaan). Muistaakseni rhash:lla on myös optio että luo checksummat vain sellaisista tiedostoista joista ei vielä ole checksummaa tekstitiedostolla.
Mutta mutta, noissa ongelmaksi tulee se jos muutat tai siirtelet tiedostoja. Sitten pitäisi muistaa luoda uudet checksummat, mutta vain noista muuttuneista tai siirretyistä tiedostoista. Tai jos poistaa tiedostoja, niiden checksummat pitäisi muistaa poistaa käsin tekstitiedostosta.
Siksi joku btrfs kaltainen tiedostosysteemi, missä tuo kaikki on periaatteessa automaattista ja rakennettu tiedostojärjestelmään sisään, olisi niin mukavaa.
corzin checksum osaa toimia myös seuraavissa tapauksissa:
1. siirtelet tiedostoja -> siirrä koko kansio, niin hash-tiedosto tulee mukana. Myös käsin voi hash-tiedoston siirtää tiedostojen mukaan jos kopioi vain osan tiedostoista
2. Tiedosto muuttuu -> voit ohjelman .ini tiedostosta valita miten toimitaan, itsellä on määritelty että ohjelma päivittää hash-tiivisteen jos tiedoston datan muuttumisen lisäksi myös "päivitetty viimeksi" aika on muuttunut, eli tulkitaan että tiedostoa on muokattu tarkoituksella. Skannauksen yhteydessä ohjelma ilmoittaa nämä "x tiedostoa päivitetty".
3. Jos tiedostoja on poistunut viime skannauskerran jälkeen, voi määrittää, että niiden tiivisteet poistetaan automaattisesti, ohjelma ilmoittaa nämä "x tiedostoa poistettu".
Yleisesti ottaen corzin checksum on erittäin nopea käytössä ja ei hämmenny mistään tiedostoista. Tai ainakaan en ole koskaan moiseen törmännyt. Ohjelman voi asentaa ja käyttää ilmaiseksi, itse olen lisenssin ostanut, ei maksanut montaa euroa.
Selvennyksenä vielä: taistelen tällä ohjelmalla data rot / tiedostojen mätänemistä vastaan. Sekä SSD-levyillä, että HDD-varmuuskopiolevyillä. Ei kyllä paljoa nykypäivänä tiedostot mätäne, koputan puuta.
Minulla tarve on suunnilleen sama, ja tarve pitää toisella levyllä olevat varmuuskopiot ajan tasalla. Eli jos joskus havaitsen että joku tiedostoista on korruptoitunut, voin korvata sen kopioimalla toiselta levyltä. Ainakin normaalikokoisilla tiedostoilla on suhteellisen epätodennäköistä että juuri sama tai samat tiedostot olisivat korruptoituneet molemmilla, ainakin jos edes joskus verifioi tiedostot läpi.
Noita korruptoitumisia voi tulla yllättävissä tilanteissa, itselläni viimeksi kun kone tuntui jämähtävän ja vedin kaiketi ulkoisen USB-aseman irti "liian aikaisin" (tosin koska kone oli jumissa, ei siinä oikein muutakaan voinut, ei olisi mennyt ohi odottamalla).
Ole hyvä. Itselle datan säilyttäminen on harrastus jostain 90-luvulta ja peräisin disketeistä. Kaikki piti saada talteen mitä kavereilta sai ja sitten oli 100 diskettiä, jotka tietenkin korruptoituivat aina välillä. Se ilon päivä kun sai 120 megatavun kiintolevyn tilalle 850 megatavuisen. Siitä se sitten lähti - kiintolevylle asioiden varastoiminen.
Olen Winrar:lla sellaistakin viritellyt, että jos on vaikka jokin tiedosto mitä päivitän usein, kuten word-dukumentti tai projekti-excel, niin kehittelin rar:lle bat-tiedostoon sopivan rimpusun, millä otetaan muuttuneista tiedostoista uusi versio jo olemassa olevan rar-paketin sisään. Eli siellä saattoi olla vaikkapa 30 kpl "tärkeä-word-dokumentti.doc" tiedostoa. Sen batin laitoin Windowsin ajastimeen (Task Scheduler) ajautumaan kerran päivässä, tai miten olikaan tarve ottaa varmuuskopioita. Joku Skyrimin (mikä vain Bethesdan peli) pelitallennuskansion varmuuskopiointi on toinen esimerkki, se kun voi korruptoitua koska vain.
Fredd
