Kuinka saisin näytönohjaimen toimimaan oikein?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Therou
Elikkä kävin ostamassa rtx 4070 ti näytönohjaimen. Eli kuva näkyy ja pelit pyörii, mut FPS tippui 20fps:ään . Edellisellä näyttiksellä se oli 170fps joka on 3080 ti
Katselin erilaisia ohjeita, mut en löytäny muuta ku ton DDU asennuksen ja kokeilin sitä, mutta edelleen sama vika on päällä.
Mitä muuta voin tässä kohtaa kokeilla?
Lainaus Vastaa
Raportoi Muokkaa
Mitä toimenpiteitä olet tehnyt korttia vaihtaessasi? Onko kaikki mahdolliset lisävirtakaapelit kunnolla kiinni?
Ethän sattumoisin pistänyt kortin vaihdon jälkeen näytön kaapelia emon iGPUn porttiin, tuo frameratetiputus kuulloistaisi juuri siltä että nyt on iGPU kehissä...
Jos ei ole igpu:ssa kiinni, niin kokeile asentaa vielä ajurit uudelleen Custom -> Clean install valinnalla.
Kaapelit on kunnossa. Oon kokeillu 2 eri powerillakin. Oli se adapteri kaapeli, ja sit nyt on se virallinen uus liitin joka tulee suoraan powerilta kortille. Sillä ei ollu mitään eroa. Kävin ostamassa eilen jopa uuden emolevyn, ja asensin kaiken alusta asti, ja sama vika jatkuu edelleen. Kokeilin kaverin samaa 4070 ti näyttistä, ja sekin tökki samalla tavalla. Oon kokeillu ottaa biossista emon oman gpu väylän pois käytöstä, mut silläkään ei ollu vaikutusta.
Ja tietysti windows meni uusiks ku ton emon laitto uusiks. Mulla windows 10. luulisi että sillä ei pitäis olla väliä?
Mulla muuten fractalin se pystyasennus palikka. Sen vois viel kokeilla että ilman sitä suoraan emoon kiinni se ohjain.
Millä johdolla kuljetat kuvaa? Onko sama kuin vanhaa näytönohjainta käyttäessä?
Oletko tarkistanut näytön hz:t Windowsista?
On afterburner. Kaapeli on sama, ja kokeiltu 2 eri näytöllä 2 eri kaapelilla. Näytön hz on 240 ja toisen 120. Ja windowssissa ne lukee ihan oikein.
Klo 12.30 pääsen töistä, niin pääsee sit kokeilee taas. Ihmettelen vaan et miten voi sama probleema olla vaikka emon vaihtoi. Vika vaihtoehto on se fractalin pystypalikka mikä tulee mieleen. Kumma vaan et se kumminkin toimi sil 3080ti.llä. Alunperin lähin vaihtaa tota näyttistä sen takii ku kone kaatuili kesken pelaamisen. Ja oon vaihtanu kaikki palikat yksitellen että löytyis se vika miks kone kaatuu ja toi nöyttis on se viiminen osa mitä en ollu viel vaihtanu.
Ja kiitos härkönen vinkistä
Kannattaa koittaa testata kokonaan eri kokoonpanossa eli vaikkapa kaverin koneessa uutta korttia.
Ja mikäli et vielä testannut niin kaikki RTSS ja muut sovellukset joilla voi kerätä statistiikkaa tai rajoittaa fps:aa niin pois päältä testailun ajaksi.
Joo. Nyt pääsin testaamaan, ja tuli 100fps heti ku laitto suoraan lankkuun kiinni :D
Ei se vieläkään vastaa sitä 3080 lukua kylläkääm, mut oli jo huomattavasti parempi. Pitää kokeilla vanhaa näyttist viel jos siitä pystypalikasta johtuikin noi kaatuilutkin
No nyt sain sen 190fps mitä pitikin saada. Eli johtui vaan tosta palikasta kaiken aikaa kaikki ongelmat
Eikös 4070 ti ole hitaampi entä 3080 ti
Mikäs emolevy, kotelo ja riseri? Ettei tuo riser olisi mallia PCIe 3.0 ja toimii siksi huonosti 4.0:na. Biosista voi myös kokeilla pudottaa PCIe-väylän nopeuden 3.0:ksi.
Jos olen oikein testejä katsellut, niin 4070 ti pitäisi olla noin 5-10 % nopeampi rasteroinnissa.
Tuossa jonkin aikaa sitten oli uudemmissa ajureissa Nvidialla ongelmia.Ei kannata aina päteä jos ei tiedä kaikkea.
Amd:llä oli pitkään poistettu uusista ajureista pakotettu max fps, oli vain chill ominaisuus joka ei omasta mielestä toiminut silloin hirveän hyvin.
Nyt on ollut molemmat ominaisuudet käytettävissä käyttäjästä riippuen.
Niemi_81
