Ratkaistu Kuinka saada win 11 kone pysymään oikeassa ajassa
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Aikoja
NTP käyttöön ja Mikesin julkisesta aikapalvelimesta aika synkronointiin.
Access is free
time.mikes.fi (194.100.49.139) ntpd 4.2.8p10
time1.mikes.fi (194.100.49.151) chrony version 3.5
time2.mikes.fi (194.100.49.152) ntpd 4.2.8p12
Menemällä biosiin ja laittamalla ajan kohilleen.
Juuri tämän ongelman kanssa myös itse painin ja yritin BIOS:ista vaihtaa kellonaikaa, mutta ei ole vaihdettavissa. Nuolinäppäimillä ei voi valita system timea, vaan se aina skippaa sen yli.
Ongelma minulla tosin erilainen kuin alkuperäisellä kysyjällä, eli Windowsin ja Linuxin aika on oikeassa, mutta BIOS:in aika on kaksi tuntia jäljessä ja FreeBSD lukee BIOS:ista ajan ja näin myös joka käynnistyksellä myös FreeBSD:n aika on väärässä.
Pystyyköhän tuota BIOS:in aikaa Windowsin puolelta mitenkään säätämään, kun BIOS:in puolella se ei ole säädettävissä?
Ei tuossakaan intialaisen videossa ollut kuin se, että paina manuaalisesti aika oikeaksi. Ongelmahan ei ole se, vaan se, ettei tämä tunnu sitä millään intervallilla päivittelevän yhtään.
@Aikoja Emolevyn kellosiru on sitten viallinen. Toki voi koittaa vaihtaa bios pariston ensin, ennen kuin sanoo että se nappiparisto on sökö. En tiedä voiko niitä kellosiruja vaihtaa, itsellä on ollut SER rautaa ajossa ja NTP käytössä, toimii, kunhan paristo on ok.
Miten päädyin tähän; ekan viestin perusteella, kello kerran edistää, paristo olis ok, joten se olis kellosiru..
Sinun BIos on aikavyöhykkeellä GMT0000. Siksi 2 h ero. Tai sitten se Linux on myös tälllä vyöhykkeellä..
Nyttenkin kolme sekuntia edistänyt vaikka eilen tehty synkronointi. Kävin äsken biosissa eikä sieltä voi kellonaikaa edes vaihtaa, hyppäsi yli koko valinnasta.
Kokeile näitä ohjeita.
Okei, tein nyt tuon yllä olevan mukaisen services.msc jutun, siinä sanottiin että katso toimiiko, no mistä sen nyt tietää toimiiko se, pitikö sen heti uudelleen käynnistämisen jälkeen päivittyä jotenkin, näkeekö esim.
Tästä. Ei ainakaan aikaleima muuttunut miksikään edellisestä manuaalipäivityksestä.
Alunperin Linux oli UTF ja Windows local time ja ne oli eri ajassa, mutta sain ne kovalla säätämisellä synkkaan, kun korjasin molemmat samaan local timeen, vai oiskohan ollu UTF? Nyt sain myös FreeBSD:n synkkaan kun pistin sinne asetuksen, että joka käynnistyksellä hakee aikapalvelimelta oikean ajan. Nyt ainoastaan BIOS:in kellonaika on väärässä ja sitä ei pysty korjaamaan, koska sitä ei pysty valitsemaan, mutta kaikkien käyttöjärjestlemien kellonaika on oikeassa, joten BIOS:in kellonajalla ei käytännössä ole merkitystä.
Mulla sama, enkä keksi, miten sitä BIOS:in kellonaikaa voisi muuttaa ja mistä se hakee sen kellonajan.
EDIT: Nyt kun muistelen, taisin korjata tuon Windows/Linux-kellonaikaongelman tuolla rekisterikorjauksella:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation]
"RealTimeIsUniversal"=qword:00000001
Eli tuo kun on 1, niin BIOS:in kellonaikaa ei pysty muuttmaan, mutta käyttöjärjestelmän kellonaika päivittyy automaattisesti.
Esim. Asus emoissa kellonaika vaihdetaan sieltä vasemmasta yläkulmasta, ei siitä system time kohdasta.
Mulla on esim. Asus. Ja ei se väärässä näyttänyt olevan, ja joo taisin vaihtaa kun konetta asentelin tosiaan manuaalisesti ton. Mutta eikö tässäkään ole mitään pysy ajassa automaattisesti. Olisiko sillä mitään väliäkään kun eihän se aika biosista tule vaan windowsista itsestään?
Miten vanha Asuksen emo? Jos kovinkin vanha, niin kannattaa ainakin kokeilla vaihtaa nappiparisto emolta.
2,5 vuotta taitaa olla. Asus PRIME B560-PLUS
Jos emolevystä pettää paristo niin eikö se oo aina defaulteissa käynnistäessä. Voin mää sen vaihtaakin ei siinä.
Muistat väärin ei vaikuta biosiin. Mutta dual-bootin kellon ongelmia tuolla korjataan. Windowsille kerrotaan että biosin kello eli paikallinen käyttää UTC aikaa.
Olen huomannut myös että Win11 ei jotenkin "muista" hakea aikaa ja kello menee hiljalleen väärin. Nyt juuri kun tarkistin, niin siellähän se vika taas näkyy. Ihan kuin ei olisi kelloserveriä asetettu, mutta siellä oli muistaakseni kolme ja ne mitä win-asennuksessa sinne tuli. En ole säätänyt serveriä tai päivitystiheyttä. Että bugilta haisee ..
time.windows.com ainakin toimii.
Ja mikä oli syynä että services.msc timenow oli jostain syystä asetettu manual.
Näin ainakin luulen että se syy oli. Sen asetuksen, oli siinä jotain muutakin miti säätää, mutta kuitenkin tuo riitti.
Sellaistakin on tullut nähtyä, että nettioperaattorilta on ollut tukittuna tarvittava portti eikä sen takia kello päivity....
Nyt sen sitten viimeistään tiedän. Juuri käynnistin koneen ja samalla Windows oli päivittänyt itse aikansa, ilman että tarvitsi kirjautua admin-tilillä.
Ratkaisu oli tämä, ja siis mitään rekisterin muokkauksia ei tarvinnut tehdä, vain tuo ensimmäinen services-juttu alusta:
Mistähän ihmeen syystä tuo palvelu on optiona manual eikä automaatti.
Nyt on taas sama tilanne, kello on noin 5 sek väärässä ja viimeksi haki aikaa 5 vuorokautta sitten. Heti jos painan sync now niin se hakee kyllä ajan kuntoon, yhteys on siis kunnossa. Tarkistin services ja timebrokersvc on running.
Tämä toimi itselle ja nyt joka päivä koneen startatessa on kello päivitetty.
Panasonic
