Kuinka paljon kalliimpaa HBM2 muisti on vs. GDDR5(X) ?
CalEpitan
BANNATTU
BANNED
Internet on pullollaan "faktaa" toisinsanoen jankkausta siitä että HBM2 on kallista.
Samsung on massatuottanut näitä siruja jo vuoden päivät.
Mikäköhän on näytönohjaimen valmistuskustannuksissa VRAM osuus prosentteina?
Radeon RX480 kortin jälleenmyyntihinta USA:ssa 200 dollarin paikkeilla. Siitä ottaa voittoa AMD sekä tukkuri/jälleenmyyjä. (amazon kohdalla lienee yksi ja sama asia tukkuri+myyjä?)
Amazon.com: XFX RADEON RX 480 8GB Custom Tuned OC Graphics Card w/ Backplate (RX480M8BFA6): Computers & Accessories
8 gigaa GDDR5 muistia sisältyy hintaan. Valmistuskustannukset kortilla... ei hajuakaan, 150 dollaria? Ei sen muistin osuus tuosta mikään massiivinen voi olla.
En ole asiantuntija, joten en tiedä pitääkö paikkaansa:
Eli ilmeisesti tuo välipala, jolle piirit asetetaan maksaa jotain extraa, mutta vastaavasti piirilevyn hinnasta säästetään, koska kortista voidaan tehdä paljon pienempi. Hintaa muisteille tuon kuvan tietojen mukaan tulee 50% enemmän.
Tuo 50% lisäys muistien hinnassa tietysti nostaa kortin hintaa enemmän, kuin muistien hintojen erotuksen verran. Muuten yrityksen kateprosentti putoaisi.
Offtopic: Eikö tuolle interposer sanalle oikeasti ole mitään hyvää suomalaista vastiketta? Sanaa kuitenkin käytetty vuosia, joten on aika surullista jos vakiintunutta suomenkielistä termiä ei ole vielä keksitty?
Dessu
ᴰᵉˢˢᵘ
OT: Google kääntäjän tarjoama välisovitin ei taida sopia interposer sanalle? Kokeilin muillekin kielille käännellä, mutta en saanut kunnon käännöstä. Keksi sinä joku sana tuolle niin aletaan käyttää sitä ja muut perässä niin se vakiintuu ;)
demu
Tukijäsen
Välilevy?
Sitten voitaisiin puhua interposer -ongelmien kohdalla:
- Välilevyn pullistumasta
- Välilevyn rappeumasta
- Välilevyn repeytymistä
- jne.
:smovember:
Onhan se HBM2 vängällä kalliimpaa, vaikka yksittäiset piirit samanhintaisia olisivatkin. Piirit kun pinotaan päällekkäin niin pinon toimivuus voidaan testata vasta kun kaikki on asennettu. Nuo TSV:t ovat ilmeisen hankalia, ja jos vaikka päällimmäiseen piiriin ei saada kontaktia niin koko pino menee roskiin, nostaen hukkaprosenttia ja siten lopputuotteen hintaa. Toki myös interposer nostaa kokonaiskustannuksia.
Kaotik
Banhammer
Ylläpidon jäsen
Ei se piirilevyn hinnan säästö koosta tule, vaan yksinkertaisemmasta PCB:stä (halvempi suunnitella, halvempi valmistaa koska kaikkki muistien vedot yms puuttuvat)
Ei sille oikein ole. Kaikille asioille ei myöskään tarvitse väen vängällä keksiä suomenkielistä vastinetta. Monelta väärinymmärrykseltä oltaisiin vältytty jos oltaisiin jätetty joitain jo keksittyjäkin väliin ja käytetty joko englanninkielistä termiä sellaisenaan tai korkeintaan vähän paremmin suomalaisen kielen päälle sopivaksi väännettynä, mutta selvästi edelleen alkuperäiseksi englannikieliseksi vastineekseen tunnistettavana.
Uutisiakin kirjoittaessa joutuu monesti miettimään että mikäs helvetti tää sitten on suomeksi, vai onko tälle edes termiä suomeksi vai missä mennään
Onko tuo interposer todellakin noin hintava? (25$)
Eikös se periaatteessa ole ihan vain "piirisovitin", jossa ei mitään varsinaista logiikkaa taida olla? (ainakin kuvien mukaan logiikka olisi sovitinta ennen)
Jännää, että hintaa tulee noinkin paljon. Toki varmaan tuo koko on suurin syy, koska sen tarvitsee olla pinta-alalta GPU+mem stackien kokoinen, ja sovitin tehdään piille kuitenkin.
Nvidialla näyttäisi olevan myös mainittuna, että "passive". Mielestäni piirisovitin olisi ihan järkevä nimitys. Samalla tavalla kuin joku putkisovite/-sovitin. Tosin noissakin on jostain syystä anglismia viljelty ja käytetään sanaa adapteri...
An electrical interface between one socket or connection and another, used to spread a connection to a wider pitch or to reroute it.
Kyllähän sille sovittimelle ne TSVt pitää kuitenkin kasvattaa kuin myös mikrobumbit kullasta/kuparista/hopeasta mitä nyt käyttävätkään. Ja ei nuo 300mm piikiekot muutenkaan halpoja ole. Tommosia fiji:ssä olleita 1011mm² interposereita per 300mm piikiekolta saadaan noin 50 kpl, joskin saantien en usko olevan ongelma. Fijin interposeri tehtiin UMC:n 12i tehtaalla, joka suoltaa piikiekkoja pihalle maksimissaan 50000 kpl/kk. Tämä olisi siis maksimissaan 50*50000 = 2,5 miljoonaa interposeria kuukaudessa olettaen että koko tuotantolinja olisi amdn käytössä.
Kaotik
Banhammer
Ylläpidon jäsen
"sovittimesta" tulee mieleen lähinnä joku Socket 478 > 479 -sovitin (adapteri sopii kyllä suuhun taas paremmin) kun Pentium M:t piti saada työpöytäkoneisiin
Tuo interposer sekä levittää kontaktit isommalle alalle itse hartsialustaa varten, mutta myös reitittää muistiväylät GPU:n ja muistien välillä
demu
Tukijäsen
Noita pinoja on Flash-muistien puolella käytetty jo pitempäänkin. Pikaisella etsinnällä löytyi ainakin 48-kerrokseen pinottuja flash-piirejä.
Toshiba Develops World's First 48-Layer BiCS (Three Dimensional Stacked Structure Flash Memory)
En usko, että tuollaisia flashejakaan rakennetaan testaamatta jokaista piiriä etukäteen, jotta ei menisi 48 piiriä kerralla roskiin. Toki kokonaisuus testataan vielä kertaalleen kasaamisenkin jälkeen.
Pinoamisen ja testaamisen sijaan, ongelmana on uskoakseni enemmänkin DRAM-pinon lämpeäminen/jäähdyttäminen. DRAM kuluttaa kuitenkin virtaa eri mittakaavassa kuin flash-piirit. Lisäksi, toisin kuin flash-puolella, jossa jokaista piiriä voidaan lukea/kirjoittaa yksittäin, joudutaan HBM/HBM2 -piirejä lukemaan ja kirjoittamaan kaikkia samanaikaisesti (jotta saadaan se HBM-tekniikan rinnakkaisuuden tuoma nopeus käyttöön). Tämän vuoksi kellotaajuuksia joudutaan pitämään kohtuullisen maltillisina.
Joku piiriteknologiaa paremmin tunteva voisi ehkä kertoa enemmän HMB-teknologian haasteista?
Niinkuin jo mainittu nii piirelvystä voidaan jättää kerroksia pois kun ei tarvi vetää 256+ väylää muisteille. Eikö se niin mennyt, että periaatteessa jokaista "bittiä" väylän leveydessä kohti pitäisi vähän niinkuin olla oma veto?
Reactions: jsa
jsa
Näinpä se yleensä on. Sitten tietty voi olla erilaisia tapoja kuten esim PS2ssa eDRAMin suhteen (1024 bit write,1024 bit read ja 512 bit read/write).
248 204
yasj
