Kuinka monta kiintolevyä tietokoneessa voi maksimissaan olla?
Onko sille mitään rajoitusta, kuinka monta kiintolevyä voi maksimissan tietokoneessa olla?
Miten järjestelmä toimiì, jos kaikki kirjaimet C-Z:aan ovat käytössä, esim. jokaisessa olisi n. 8 tb:n kiintolevy (n. 8 tb x 26 = n. 208 tb)?
Tällä hetkellä tietokoneessani on 12 HDD-levyä, 2 SSD-levyä, 1 M2.1-levy, sekä 1 DVD-asema ja1 Blu-Ray-asema,
eli summa sumarrum: 17 asemaa. Tilaa olisi siis vielä 9:lle asemalle.
Levyt voi Windows-maailmassa myös kiinnittää kansiorakenteella, esim C:\kovalevy.
Se onkin sitten eri asia, kannattaako kyseistä käyttöjärjestelmää ja tiedostojärjestelmää käyttää, jos sen tarkoitus on olla esimerkiksi levypalvelin. Itse en käyttäisi.
En käytä levypalvelimena, vaan pelkästään valtaisan tiedostomassan säilytyspaikkana.
Luulisi, että tuollaisessa käytössä olisi perempi laittaa ainakin osa levyistä yhdeksi RAID-pakaksi.
Minulle tuo RAID-systeemi on himmeetä hämyä. En ole perehtynyt siihen. Tarttis varmaan perehtyä siihen.
Mikä etu on RAID-systeemillä nykyiseen systeemiini?
Timo 2
Tukijäsen
Tuo ainakin vikasietoisuutta ja nopeutta. Muitakin syitä varmaan löytyy.
RAIDissa kannattaa olla samankokoiset asemat. Jos on paljon levyjä raid 6 on ihan hyvä valinta. Tosin suosittelen luomaan oman levypalvelimen ja tutustumaan truenas käyttöjärjestelmään.
Timo 2 ehti jo vastata, mutta tässä kertauksen vuoksi:
- Levyt näkyvät yhtenä isona levynä.
- Nopeus, kun tietoja kirjoitetaan ja luetaan samaan aikaan rinnakkain.
- Vikasietoisuus. Esim. RAID5 kestää yhden levyn hajoamisen ilman tietojen menettämistä.
Nämä kaikki eivät ole kaikissa RAIDeissa. Levyjen kannattaa olla saman kokoisia ja yhtä nopeita.
Viime viikolla minulta hajosi Seagaten 16 tb:n Exos Enterprise kiintolevy ST16000NM001G.
Se tapahtui seuraavasti: Laitoin tietokoneessa lepotilan päälle. Kun palasin lepotilasta takaisin normaaliin tilaan n. 2 tunnin päästä,
huomasin resurssien hallinnasta, etä kyseisen kiintolevyn 2 osiota oli hävinnyt kuin pieru Saharaan. En vielä siinä vaiheessa hermostunut,
vaan käynnistin systeemin uudelleen, toivoen siitä olisi apua. Melko pian systeemin käynnistämisen jälkeen systeemi meni juntturaan.
Ei mikään auttanut. En päässyt edes BIOSiin. Aikani päätä raapiessani, hermoruuvia kiristäessäni, huomasin surukseni, että kiintolevy oli
sanonut sopimuksensa irti. Se piti poistaa muonavahvuudesta, jonka seurauksena systeemi lopetti juntturassa olemisen. Se mikä tuon
tapahtumaketjun sai aikaan, on minulle totaalinen mysteeri. Kiintolevy on ollut koko ajan koneessa kiinni. Ainoastaan yksi tiedostojen
palautus ohjelma löysi levyn tyypin ja sarjanumeron. Että tällainen tapaus tällä kertaa. UGH! Olen puhunut.
Levyjä voi olla ainakin 128 kappaletta ja ketjuttamalla levyhyllyjä erikoisohjaimilla päästään varmasti vielä suurempaan lukumäärään. Koska aloittaja puhuu yhden kirjaimen levyasematunnuksista, on käytössä Microsoftin käyttöjärjestelmä, joka asettaa käyttöjärjestelmän toimesta erilaisia rajoituksia.
Esimerkiksi linux-ydin tuki jo 10 vuotta sitten 128 levyasemaa ja tämän jälkeen on kehitetty varsinaisia NAS-järjestelmiä, jotka on erityisesti suunniteltu laajojen levyjärjestelmien tukemiseen. Redhat linux-jakeluversion maksimilevymäärä on 262144.
Sinänsä mielenkiintoinen kysymys, kun joskus itsekkin miettinyt että miten nämä todella isot palvelinsalit pysyy levyineen kasassa, kun jokin Youtube vie varmaan eniten dataa koko maailmassa ja Googella täytyy olla aika specifit softat jolla se hallinnoi sitä tallennustilaa.
Useimmin, siis tavallisen kotikäyttäjän tai pienyrityksen näkökulmasta, SATA porttien määrä tai viimeistään virtalähteen kuormitus rajoittaa levyjen lukumäärää helposti.
Itsellä ihan tavallinen PC serverikäytössä, jossa 8 SATA liitäntää, joten ei voi kovin paljoa levyjä sinne tunkea, mutta olenkin tyypillisesti heittänyt pienimmät levyt mäkeen ja ostanut isoimpia tilalle.
Noissa maailmoissa levytila on aivan oma järjestelmänsä, jota virtualisoidaan ja jaetaan palvelimille kerroksien läpi, jotka muistuttavat verkkokerroksia. Siellä on kontrolloreita, laajentimia yms, jotka toimivat vähän samaan tapaan kuin verkkokytkimet ja sen sellaiset.
Jos taas ajatellaan pienempää ympäristöä, niin SASin kanssa toimii myös kontrollerit, joiden kanssa voidaan käyttää laajentimia, jolloin koneessa oleva yksi hba-liitin voi kytkeä koneen kymmeniin levyihin.
Minulla on 6 Seagaten 8 tb:n NAS levyjä ja yksi Seagaten 16 tb:n NAS-levy joka on jaettu kahteen osaan. Sitten on vielä 1 Seagate Barracudan 8 tb:n levy.
Osa edellä mainituista levyistä kulkee S-ATA adapterin kautta, koska emolevyssä on tilaa vain 8:lle kiintolevylle. Miten pääsisin eroon tuosta adapterista.
Sen toimivuudesta kun en ole täysisn varma, mitä temppuja se tekee minun pään (kiintolevyn) menoksi. Miten RAID-systeemissä homma ketjutetaan niin,
että voisin lingota adapterin hevon kuuseen? Olen kuullut paljon juttuja adapterin eri asteisesta örinästä sen hyvyydestä ja huonoudesta.
HDD-levyjen kanssa kannattanee katsoa speksit levyistä ja koneen virtalähteestä. Tyypillinen Windows kone lisätyillä SATA-adaptereilla tuskin osaa käynnistyksessä potkaista kiintolevyjä käyntiin yksi kerrallaan. Kaikki käynnistyvät samaan aikaan ja ottavat hyvin lyhyen ajan kiintolevyn valmistajan ilmoittamaa maksimivirtaa. 12 HDD-levyä tuskin on ongelma, mutta jos sen vaikka tuplaa niin voi olla merkitystä.
Itsellä ollut Windows koneessa 15xHDD ja 4xUSB ulkoinen levy. Kaikki erillisinä levyinä. Ja lisäksi useampi NVME levy. Asemien kirjaimet taisi mennä Y:hyn asti.
Tähän tapaan: C. D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, ilman skandinaavisia merkkejä.
dun
Käsittääkseni ylärajaa ei ole vielä saavutettu ja numeerisesti yksi kerneli on mainittu, mutta sekään ei ole kokototuus(tm), koska 1 levyn taakse saa vaikka 500 fyysistä levyä...
Mutta Windows 10/11 työpöydällä kai vetää keuhkoihinsa maksimissaan sen C-Z määrän levyjä ennen kuin tukehtuu omaan surkeuteensa. Mutta hyvä kysymys kyllä, ei ole tullut koskaan 30 vuoden aikana kysytyä kysymystä (koska ei ole tullut raja vastaan).
Voit laittaa esim 192 kovoa windowsiikin ihan pelkästään laitevalinnoilla.. SAS korteilla ja kaapeleilla mahdollista melko kustannustehokkaasti tehdä suuriakian määriä tilaa.. Esim ajatellaan vaikka 1 x 4 porttinen SFF 8088(ulkonen) sas kortti koneeseen.. Siitä yhdestä kortista kaapelit vaikka 4 x 32 paikkasiin räkki koteloihin jossa hp sas expanderit kiinni ni siinä on jo yhdellä kortilla kiinni 128 kovoa..
Ne voi sitten vaikka mountata kuten tuolla aikasemminkin mainittu esim D:\Mounts\1 ja niin edespäin.. Ja ne saap sitten poolaus softalla näkymään yhtenä kovona jos haluaa..
Mulla in töissä servereitä joissa on 220 levyä - sulla on vielä vähän matkaa.
2x 96 levyä vetäviä laajennuskehikoita + mitä itse serveriin mahtuu. Tässä yksi noista laajennuskehikoista.
Asema ei tarvitse välttämättä kirjainta, sen voi ”mountata” suoraan kansioksi.
Muistaakseni 16TB levyjä.
Pähkäilen juurikin ongelman kanssa, että loppuu aakkoset kesken. Kokeilin mountata kansioksi. Jos mountaa kansioksi, miten nääe levytilan käytön tai vapaan levytilan?
No vähän epäkätevästi Disk Managementin kautta.
Luulisin että jotain käytönnöllisempiäkin ratkaisua on kuin survoa Windows tietokoneeseen yli 10 fyysistä levyä.
Komentokehotteeseen seuraava koodi yhdelle riville
Koodi:
for /f "tokens=1-3" %a in ('WMIC LOGICALDISK GET FreeSpace^,Name^,Size ^|FINDSTR /I /V "Name"') do @echo wsh.echo "%b" ^& " free=" ^& FormatNumber^(cdbl^(%a^)/1024/1024/1024, 2^)^& " GiB"^& " size=" ^& FormatNumber^(cdbl^(%c^)/1024/1024/1024, 2^)^& " GiB" > %temp%\tmp.vbs & @if not "%c"=="" @echo( & @cscript //nologo %temp%\tmp.vbs & del %temp%\tmp.vbs
Windows Command line get disk space in GB - Super User
ikez
Tukijäsen
Eikös monet kovalevyt kuluta sähköä? Vähemmän kuluisi, jos ostaisi 15 TB levyjä. Vai kuinka isoja kuluttajille on tarjolla...? Ja sitten kun levyt tulevat vikaantumisikään, niin on iso työ vaihdella niitä uusiin.
Timo 2
Tukijäsen
Kyllä kiintolevyjä saa jo päälle 20 tb koossa. 24 tai 26 on vissiin suurin.
Tuskin 100 kpl 15 TB levyjä kuluttaa vähemmän kuin 100 kpl 4 TB levyjä. Pistetään suurinta ja niin monta kuin saa ...
Levyn vaihto on helppo, jos on "hot swap" paikat. M.2-tikuissa on enemmän työtä.
Obi-Lan
¯\_(ツ)_/¯
Aika monasti väliin tulee yksi kerros lisää RAID ohjaimen tai esim. Windowsin Storage Spacesin muodossa, nämä muodostavat levystä isompia loogisia levyjä vikasietoisuudella ja datan levittelyllä useammille levyille. Toki nämä vaativat sitten oman osaamisensa homman kassassa pitämiseen.
225 547
BlueEye
