Kuinka hyödyntää viritinvahvistinta ja kajaria tietokoneella?
Minulla lepää tuolla käyttämättömänä Yamaha RX-V463 viritinvahvistin ja kaksi isoa kaiutinta sille. Ohessa sen manuaali josta näkee liitännät yms.
Haluaisin hyödyntää sitä esim. peliläppärin kanssa joka on 99% ajasta samassa paikassa pöydällä. Yritän miettiä pääni pahki miten tuota voisi hyödyntää, vai onko se järkevää ollenkaan? Lähinnä siis mikä olisi paras/järkevin/mahdollinen äänitulo läppäristä vahvariin?
Yamahassa on ainakin kaksikin optista sisääntuloa jotka toimivat esim. telkkarin kanssa, mutta läppäreissä ei yleisesti taida olla mitään optisia ääniulosmenoja? Edes millään adapterilla tms.?
Bluetoothia Yamahassa ei tainnut ainakaan defaulttina olla, mutta vaikka olisikin, eikö BT tuppaa aiheuttamaan viivettä ääneen, mikä on ongelma esim. peleissä? Eli äänet tulevat viiveellä BT:n takia, ei ole synkassa ruudun tapahtumien kanssa?
Vahvarissa on myös HDMI-sisääntuloja mutta onko niitä mahdollista tai järkevää yrittää hyödyntää pelkän audion siirtoon vahvistimelle? En edes tiedä miten se tapahtuisi kun läppärissä on yksi HDMI-ulostulo, menisikö sekä audio että video sitä kautta vahvarille ja siitä sitten kaiuttimille audio ja monitorille kuva? Tuleeko kuvaan viivettä kun menisi lisäkierros vahvistimen kautta (ei varmaan merkitystä elokuville, mutta esim. peleille on)?
Jääkö ainoaksi toteuttamiskelvolliseksi ajatukseksi liittää läppäri vahvistimeen minijack => RCA kaapelilla?
Hmm, ilmeisesti löytyy myös USB => TOSlink adaptereita (eli käytännössä kai USB-"äänikortti" jossa on TOSlink portti). Eli sillä saisi optisen äänen ulostulon vahvistimeen...?
Eikös siinä sattus olemaan jo bluetoothi?
Käsitin manuaalista että bluetooth olisi lisämaksullinen palikka vahvistimeen, ja lisäksi nostin esiin tuon viiveen. Ainakin monessa yhteydessä bluetooth-kaiuttimia käyttäessäni olen havainnut selkeän viiveen äänissä. esim. jos autossani laitan puhelimen soittamaan youtuubista jotain kappaletta bluetoothin kautta, video ja ääni eivät ole läheskään synkassa.
Toki ne saisi synkkaan viivästyttämällä myös videota, mutta tuo ratkaisu ei toimisi esim. reaaliaikaisissa peleissä.
Tällä hetkellä parhaimmilta tai ehkä ainoiltakin vaihtoehdoilta vaikuttaisi joko läppärin minijack-liittimestä analoogisena 2xRCA vahvistimeen, tai sitten ostaa USB => TOSlink adapterin läppärille jolla saisi äänen optisella kaapelilla vahvarille (olisi kai äänenlaadultaan parempi ja vähemmän häiriöaltis kuin analoginen piuha?).
En aiemmin tiennyt tuollaisten adapterien olemassaolosta mutta eivät vaikuta olevan edes kalliita. Mieluiten tosin löytäisin vaikka jonkun USB-C hubin jossa olisi myös TOSlink, mutta jos ei, sitten USB-A => TOSlink. Ei viitsi läppärin ainoaa USB-C porttia varata ainoastaan audiota varten.
BT:llä tulee viivettä ja kaikkia muita ongelmia, kun on niin vanha versio kuitenkin.
Toslink/USB on sitten taas 30€ Amazonissa, mutta laatu on kysymysmerkki.
Paras tapa modernin vahvistimen kanssa olisi vaan HDMI:n virrassa vetää äänet myös, mutta tuo on siihenkin liian vanha.
Ehkä semmoinen USB-äänikortti ja siitä äänijohto. Tai tämmöinen hybridi, jossa on molemmat ja siitä sitten vetää sen, joka tuntuu paremmalta:
Joku tuon USB-äänikortin kommenteissa sanoi ettei saa sen SPDIF toimimaan... No pitää kattella, jos löytyisi suht halvalla joko USB-C hubi jossa kaiken muun ohella olisi myös optinen äänen ulostulo, tai sitten USB-A => TOSlink.
Taitaa mulla tosin jossain olla vielä joku vanha miniplugi => RCA kaapelikin, ehkä koitan ensin olenko tyytyväinen sen äänenlaatuun, ainakin väliaikaisesti.
Laitoin tuollattisen tilaukseen, ainakin arvostelut ovat ihan hyviä:
Hintaa tuli ALVeineen ja lähetyskuluineen vajaa 29€. Tulee arviolta vasta 28.6., amazon.co.uk:sta en tuota löytänyt jos sieltä olisi saanut nopeammin, vai tuleeko tuo joka tapauksessa jostain Kiinasta joten se ja sama mitä kautta tilaa.
Ennen tuon saapumista Yamahan vahvari ja jätti-isot lattiakaiuttimet ovat toiminnassa varastosta löytämälläni pitkällä minijack => 2x RCA kaapelilla, ihan ok äänenlaatu ja isot kajarit jytisevät kivasti mutta jossain musassa olin kuulevinan särkymistä tai rätinää, en ole varma menikö signaali jotenkin yli tms. Katsoo sitten kuulostaako optisella kaapelilla yhtään paremmalta, voisi kaiken varalta vaihtaa kaiutinkaapelitkin lyhyempiin ja uudempiin. Tai voisi vielä kaiken varalta testata hieman pienemmillä kaiuttimilla, voihan olla että noissa isoissa on myös jotain vikaa, ilmaiseksi kaverilta saatu, aivan kuten tuo vanha vahvarikin.
RikiMoto
