Saakohan Kryptexin ajastimella toimii kun sain yösähkö tarjouksen, että lopettaisi automaattisesti klo7 aamulla ettei tarvi herätyskellojen kaa plärätä =D Vai laittaisko vaan ajastimen winukan kautta jotenkin että koko kone sammuu silloin
Kyllä kannattaa, mikäli haluat vähentää sähköt veroista tarvitset virtamittarin joka erottelee kulutuksen, hieman haastavaa mikäli koneella tekee jotain muutakin.
Esimerkiksi Nediksen älymittareilla saa koneet myös käynnistymään halutusti (bios asetus startup on powerup).
Edit. Pearlin ilmeisesti kolmas bugi, lisäksi toinen pienempi lompakko.
Ehtihän tuossa jo pari päivää ihmetellä, että eikös pitkon ja shitcoinien keuliminen vaikuta mitenkään pearliin, mutta tulihan sieltä mukava +30% pumppu loppuviimein. Ja näyttää olevan ostopuolella painetta huomattavasti enemmän kuin myyntipäässä...
e: Sehän vanheni nopeasti :)
Saisikohan täältä kokoonpano ehdotusta kun ajattelin jonkinlaisen rigin rakentaa räkkiin joka on huoneessa omalla ilmastoinnilla. Tavoitteena olisi mahdollisimman ”yksinkertainen” ja enemmänkin sellainen jonka voisi ”jättää” louhimaan.
Laitetaan hintahaarukaksi 5-10k€ . Räkki siis löytyy omasta takaa. Kaikkea on tullut matkan varrella rakennettua mutta louhinnasta ei juuri kokemusta ole.
Tällä hetkellä "varmoja, unohdettavia" kryptoja ei ole kuin Monero ja Bitcoin.
Uutena on Pearl, mikä on kantanut jonkun kuukauden.. kaikki dumpataan minkä pystytään mutta niin se vaan porskuttaa. Tätä louhimaan olisi helppo tehdä vaikka 5070ti korteista GPU rigi, mutta on niin ison riskin hommaa etten lähtisi itse siihen ellei sattuisi olemaan rautaa valmiina.
Kun laskee kannattavuutta voi esimerkiksi hashrate.no luvuista surutta poistaa 10% johtuen poolin provisiosta, infran hukkaenergiasta, stale shareista, jne.
Jotta hommassa on oikeasti järkeä tarvitsee hukkalämmölle olla joku käyttökohde (=lämmitys, käyttövesi ja kämppä) tai ilmaista energiaa.
Jotta hommassa on oikeasti järkeä tarvitsee saada tuottoa enemmän kuin pelkästään kuolettaa laitteiden hankintahinta ja saada palkinnoksi 4v vanhaa rautaa. Jos tienaat enemmän, eli ylipäätään onnistut louhinnassa on kaikki tuloveron alaista ja se taas syö kannattavuutta.
Kannattaa harkita tarkkaan.
Tein hieman testiä RTX5060Ti ja RTX5070 pearlhash mainauksessa. SRBMiner 3.6.2.
Mem kellot 7000M ja Core kelloja testattiin. Etsittiin optimia ja järkevää käyttö taajuutta jos sähkön hinta on alhainen.
Efficiency käppyrää liitteenä jos jotain kiinnostaa.
Eikös mm. louhintakulut, eli sähkön, voi vähentää tulonhankkimiskuluina?
Kyllä voi, pitää erotella omalla sähkömittarillaan. "Suurinpiirteinen" ei kelpaa, esimerkiksi Nedis myy käteviä 3600W piikkikestäviä (80% sääntö) mittareita 3kpl pakkauksissa. Näissä on se hyvä puoli että yleensä löytyy myös jotain muuta sähköturvallisuutta + voit määrittää vaikka Nediksen palohälyttimen sammuttamaan impulssista virrat.
Antaa jotain takaisin, mutta vähennetty €uro ei ole sama kuin tienattu euro.
Jostain kumman syystä TP-linkin Tapo -sarjaan ei ole vieläkään palovaroittimia...
Shelly plug ja hieman python koodia.
Mulla ainakin nakuttaa koko ajan ja tallentaa 15 minuutin välein csv tiedostoon kulutuksen. Joka kuukaudelle oma csv.
Kerran vuodessa tarvii sit analysoida verottajaa varten.
Tää toimii jos rigillä ei tehdä mitään muuta.
Lisäys, toki toimii vaikka olisi muutakin käyttöä. Mutta siinä tapauksessa pitäisi erotella/arvioida mainaus vs muut.
Mutta kyllä tuon skriptin sais träkkäämään pelkkää mainausta myös jos laittais sen kyttäämään onko käynnissä prosessia vai ei... xmrig, peakminer, SRBminer jne.
Ehkä joskus laitan AI:n korjaamaan skriptin... mut ku nyt toimii niin ei kaiketi kannata rikkoa korjauksilla.
Tätä kun on aikaisemmin selvitetty verottajalta on vastaus ollut ettei kelpaa mikäli siinä on muitakin laitteita, liian epämääräinen.
Voi olla että ohjeistus muuttuu/on muuttunut, mutta näin historiassa.
OK, pitäis kaivella varmaan vanhoja keskusteluja. Mutta nyt splittaan hiuksia; "muitakin laitteita"?
Jos siis linux kone joka painaa 100% CPU:lla Moneroa ja GPUi:lla jotain toista kolikkoa niin ei kelpaa verottajalle siis träkkäys jossa koneen tehonkulutus on 15 minuutin tarkkuudella tallessa ja siitä on laskettu tarkalleen kulutus?
Toki koneella voi tehdä vaikka mitä kivaa tuon lisäksi, mutta aika niukat on mahdollisuudet jos koko ajan painetaan hiileen täysillä.
Onhan se nyt ihan vttuilua että verottaja vaatii tekemään raportit mainauksesta ja maksamaan verot, mutta vähennykset ei kelpaa. Voi olla että jää sit verot maksamatta pidemmän päälle. Ugh!
Kannattaa soittaa verottajalle ja kysyä, tästä on selkeät ohjeet. Todistustaakka on aina asiakkaalla, tämä on ainut asia missä olet oletetusti syyllinen kunnes todistat olevasi syytön, eli oikeutettu vähennykseen.
Minusta tämä on riittävä jos saat sähkön kulutuksen kunnollisesta mittarista, etkä esimerkiksi arvioi sitä softasta mikä voidaan asettaa näyttämään mitä tahansa ja esimerkiksi Pearlin kyseessä ollessa miner valehtelee silmät päästään (fakta virtamittarilla todennettuna useissa eri kokoonpanoissa ja louhimissa). Kaikki kuluva sähkö on vähennettävää, myös näyttö, reitittimet, jne. Mikäli niitä käytetään vain louhintaan. Esimerkiksi meillä louhintatilan reitittimien sähkö on 100% verovähennettäviä, mutta sitten taas talon on 0% vähennettävää vaikka osa virrasta louhintaan kuluukin.
Se että katsot asunnon mittarista "sähkönkulutus nousi koneen käynnistettäessä X" on aivan liian epämääräinen verottajalle.
Jos katsot koneen omasta datasta, voi mennä läpi, mutta jos minä tulkitsisin verottajana en hyväksyisi koska softa voi ilmoittaa väärin ja absoluuttisen arvon saa vain seinästä mittaamalla virtamittarilla. En teidä miten on, mutta kuvittelisin että nämä poikkeavat asiat on ohjattu sellaisille virkailijoille jotka ovat jo asiasta perillä.
Kyseessä on "tulonhankkimisvähennys". Jos koneella tehdään verovuoden aikana jotain muuta kuin hankitaan verovähennettävää tuloa ei tällöin raudasta kuulukaan saada täyttä vähennystä. Mikäli koneella ei tehdä louhinnan aikana mitään muuta on louhintasähkö kokonaisuudessaan vähennettävää, jos se taas on samalla vaikkapa henkilökohtaisena verkkopalvelimena en usko olevan lainkaan vähennyskelpoinen.
Esimerkki: Olemme vaihtamassa nettiyhteyttä 100Mb/s => 300Mb/s johtuen AI-palvelimista, tällöin on perusteltua vähentää osa nettilaskusta, koska liittymä on hankitty osittain louhintakäyttöön eikä nopeampaa kaistaa muuten tarvittaisi, mutta aion kyllä kysyä tämän verottajalta koska en oikeasti osaa sanoa mikä %.
Kannattaa sitten olla tarkkana kun kotiuttaa, kaikki EU-alueelle rekisteröidyt KYC pörssit toimittavat äksöneistä tiedot automaattisesti verottajalle ja osa myös ulkopuolisista. Todistustaakka oli sinulla, tai mätkyt tulee.
Milloin tämä on tullut voimaan? Mulla oli joskus 2024 joulun aikaan tonnin pintaan arpajaisista saatuja tuloja, eikä siitä koskaan mitään kyselyitä tai muutakaan seurannut. Kotiutin Krakenin kautta.
Yksikään kolikko joka mainattu ja päätyy kylmään lompakkoon ei pörssin kautta kierrä. Mutta mieluiten teen tän ihan lain ja kirjaimen mukaan joten yritetään optimoida noi mittausdatat niin että kelpaa verottajalle.
Dataa on 15min shelly plugista jossa louhinnan ollessa päällä on noin 250W....550W mitattuna. Louhintarauta on shellyssä kiinni ja muuta ei mitata. Näytöt, routterit jne on jaettu muuhun käyttöön joten niitä ei tarvitse mittailla. Voisin vaikka laittaa 200W kohdalle rajan että sen alle olevat tehot jätetään huomioimatta koska oletus on että louhinta ei ole silloin päällä. Korjaan vaikka vuodelle 2027 hieman skriptiä automatisoimaan tämän == träkkää mitä binäärejä on ajossa ja sen mukaan mittaa kulutuksen tarkasti.
Kone on rakennettu ihan louhintaan ja ajetaan headless. Muuta sillä ei tehdä, mutta tuon tehon alarajan voisi laittaa kulu analyysiin jos vaikka tekee jotain testejä tai niin ei jää siitä sit kiinni (=vain louhinta kulutus otetaan mukaan). Tän voi kyllä analysoida helposti csv tiedostosta jälkikäteen. Toistaiseksi kun on pörssisähkö niin louhinta on lumpy-päälle-pois, eli jos sähkö liian kallista niin louhinta menee tauolle riippuen kolikosta. Periaatteessa silloinkin on louhintarauta käynnissä, mutta louhinta pois päältä == menis kyllä mainaus kuluihin tämäkin.
Ja jos koko homma on tauolla niin sit sammuu rauta ja shelly raportoi nollaa (tai omaa pientä kulutustaan). Tän voi ignoorata.
Kannata muistaa, että verottajalle soitettaessa ne inffot on juridisesti samalla tasolla kuin foorumeilta luetut.
Eli jos menee vääriin niin ihan oma syy. Ihmisiä nekin on eikä se luurin päässä oleva ole välttämättä juuri tähän asiaan vihkiytynyt täydellisesti.
300€ (en tiedä onko noussut) verottajan suuntaan niin saa ennakkopäätöksen minkä varassa sitten voikin jo toimia täysin turvallisin mielin.
Ihmettelen kyllä tuota pearlia kun vielä vaan porskuttaa... Vähän kaduttaa ettei tullut kasattua edes yhtä 5060ti rigiä kun sain vielä joka näykesterin mukana 007 pelin ja 25€ Steam rahulia.
Tosin sähkön hinta on nyt menossa sellaiseen suuntaan, että ei sitä olisi raaskinut varmaan edes käyttää. Paremmat rahat ehkäpä saa kun ostaa halavat tunnit akkuun ja myy takaisin kalliimmalla. Mutta olisihan sellanen yksi ollut ihan jees leikkikalu...
En ole varma tuliko -25 vai tänävuonna, mutta nykyään tiedon pitäisi kulkea.
On tämä pearl hurja, heijastuu näemmä jo nyt näyttisten hintoihin. Hieman harmittaa että melkein kaikki 3000-sarjalaiset on myyty tässä vuode mittaan :)
Edit. N0ck antaa noin +1,75% tuottoa, mikäli mainaa pearlhash.xyz pooliin, mutta ainakin meidän laitteistolla on kannattavampaa mainata kryptex puhtaana, kotiuttaa pörssiin ja myydä.
OZM lähti mukaan pearlin louhintaan, meillä paras hyötysuhde 3000-sarjalaisilla lukituilla kelloilla.
Seuraava forkki siirtyy pearlissa int8-fp8 joten silloin vain rtx5000 on käytännössä tuettu suoraan raudalla kuluttajakorteissa. Eli ei kannata vanhoja kortteja haalia pearl mielessä.
Korjaus, RTX4000 taitaa toimia myös.
Tässä syy tähän nousuun?
Pakkohan se oli käydä hakemassa 2080 ja 2080ti kuljeksimasta kun kapsut on päässy laskemaan, lisäksi 1kpl lisää 5070ti. Taas riittää lämpö talven yli :cool2:
Tässä Pearlissa on se hauska puoli että se vie paljon laskentatehoja muilta lohkoketjuilta, taas uusi shitcoini antaa parhaat tuotot.
E.
Mielestäni kaikki shellyn kuluttama virta voidaan huomioida veroihin, koska laite on hankittu louhintatarkoitusta varten. Myös laitteiden testaus kuuluu normaaliin louhintatyöhön. Eli jos nyt vaikka "testaat" miten lämmöt kestävät ja kortit toimivat, on tämäkin verovähennettävää.
Mutta vain oma mielipide, ei kannata pitää totena :p
Ps. meni vahingossa uudeksi viestiksi.
Edit2. Vielä 1kpl, kiitos @Datatronic <3
Tämä pearlin kannattavuus on mieletöntä, tässähän on hauskana puolena se että ainakin nämä 5070ti:t kelpaavat myös jotenkuten AI-laskentaan, eli vaikka tuo Pearl varmaan jossain vaiheessa (lähiaikoina?) menettäisikin arvoaan voi kortteja vielä hyödyntää.
Kylläpä keulii. Käyty jo ath yli. Louhinta tuotto ei silti ole lähellekkään sama mitä alussa. Vaikeustaso taitaa keulia kohtuu nopeasti. Jossain videolla pari kk sitten taidettiin sanoa, että vuoden päästä tätä on ihan turha louhia ellei arvo ota kerrointa reilusti.
Onko tällä nyt sitten joku oikea funktio kun näin paljon raketoi? Vai massat huomanneet vaan ja ai boomi aiheuttaa vaan kiinnostusta?
Olettamus on, että nyt tätä louhitaan sen FP8:in (ja ensivuoden FP4) pakon takia.
Mitähän yhdellä 9070 XT:llä kannattaisi louhia?
Whattomine näyttää aika optimistisia lukuja Pearl:lle: 2,75 $ vuorokaudessa, kun sähköä ei huomioi. 🤔
Onneksi on vähän vilpoista ja kosteaa niin voi laittaa lämmittimet päälle ja onneksi ei kerennyt purkaa tuota romukasaa vielä, jos vaikka ensi vuonna sit. Eikös tuo flux siirtynyt kanssa johonkin pouw ja menettänyt arvostaan jotait 95% niin ei ole kova luottoa tuohon pealriin niin menee suoraan vaihtoon täälläkin.
Näyttää kryptex vaihtaneen välillä toiseen algoon: 79.960 | QUANTUS/USDT | SafeTrade
Mielenkiintoista, että löytyy toinenkin krypto mikä tekee yhdellä näyttiksellä euroja päivässä. Tässähän ollut tyyliin ainakin 3v välissä kun oikein mitään ei ole kannattanut louhia. En silti usko, että mitään gpu louhinta boomia on tulossa enää ikinä (varsinkin kun itse luopunut kaikista korteista XD ).
Nvidia nauraa kyllä koko matkan pankkiin jos AI-boomin päälle tulee vielä mainausboomi.
Kauppojen pihoille "Ostamme kultaa" -pakujen rinnalle ilmestyy "Ostamme näytönohjaimia" -pakuja.
Nyt on kyllä semmoiset näykesteripsykoosit että oksat pois! Käsi ylös kuka on mukana, nostan molemmat \o/
Quantuksen päivän revenue on 10% Pearlista, kun Pearl siirtyy 5000-sarjalaisille romahtaa Quantuksen tuotto kuten kävi kaikelle Ethereumin kanssa.
Mitä tarkoittaa että siirtyy 5000 sarjalaisille ?
Juuri sitä, algo muutos tiputtaa kaikki alle 5060 käytännössä pois. En ole varma toimiiko 5050, tämä tapahtuu viimeistään 2/2027 mennessä, mutta epäilevät että saisivat jo tämän vuoden puolella valmiiksi.
Copypaste:
2. The FP8 Fork Requirement
The Pearl network implemented an update introducing an FP8 (8-bit floating-point) tensor core requirement for its optimized mining kernels. While some older Ada Lovelace architectures (RTX 40-series) feature FP8 capabilities, the NVIDIA 5000-series natively handles these low-precision math calculations with unprecedented speed and efficiency. Mining software developers prioritize optimization for the latest Blackwell cards, resulting in a stark widening of the performance gap compared to older hardware. [1, 2, 3]
*edit*
AI:lta kysyessä suurin osa 4000-sarjalaisista osaa fp8:n.
Vaikeus raketoi aikalailla kun hashrate kasvoi.
Tää on tuotoiltaan niin matala et tarvii kyl huomattavasti vielä lisää arvoa hintaan ennen kuin alkaa heilutella Pearlin nethashia.
Kun kysyttiin minkälaista farmia on, täällä mennään harrastelijana vajaa 3,5PH Pearl ja vajaa 300kH RandomX kun kaikki on päällä :)
Ihanaa kun taas vaihteeksi saa vaivanpalkkaa kaikkien näiden vuosien työstä :)
Tein uuden threadin AI-vuokrausta varten, se ei ehkä sovellu ihan suoraan tänne.
Ps. Täällä menee joka ikinen siirto exceliin ja verottajalle, kuten muuten kuuluisi kaikilla mennä!
EDIT!!!! EDIT!!!!
Nyt KANNATTAA laittaa uusin SRBminer, E.2. komentoa ei tarvita. 3000-sarjalaiset ja uudemmat hyväksyvät 810 muistilukon, jolloin corea voi hilata huomattavasti ylemmäs ja silti menee vähemmän virtaa.
EDIT!!!! EDIT!!!!
Taas pukkaa uutta, OZM meni komeasti kärkeen 170hx kernel 1, 3000- ja 5000- sarjalaisilla kernel 2 + 810muistilukko.
Niksutti
