Täälläkin kohta 2vko paineltu Pearlia. Holdausta vaan :)
BTW en tiedä kuinka suuri osa Pearl networkin koneista oikeasti mitää AI:ta pyörittelee
Nyt vasta heräsin tähän pearliin mutta vieläkin antaa moninkertaisesti enemmän kuin muilla, Kryptexiä käytän. Liian lämmin vaan tulee niin piti tiputtaa cpu pois, tän kesän oon ajellu pelkällä cpu.
Joo eli toi Model OS on listautumassa safetradeen. Tämä on joku hoccuspoccuscoin, ei vie yhtään lisää virtaa.
modelOS Compute tos on webwallet, en asentelis coreja.
Toimii näemmä Herominersilla.
SRB custom miner ainakin näyttäis toimivan:--algorithm-gpu pearlhash --wallet prl1***+mdl***.%WORKER_NAME% --pool fi.pearl.herominers.com:1200
Onko tuohon Pearliin vieläkään mitään mainaus softaa joka toimisi myös Radeon VII -sarjan korteilla?
Voi taatanan taatana! Kaivelin yläkerran tv/yöpöydältä maton liukuestettä niin sen alta paljastui 3070 TUF, oishan tuollakin voinut mainata Pearl. Puoliso vielä pääs perästä kysymään että "onkohan näitä liikaa kun löytyy matonkin alta" :rofl:
Eilen päivittyi wildrig miner tukemaan osaa AMD:sta, myös Bzminer ehkä tukee. Mutta tulos on heikkoa, korteista puuttuu kunnollinen tuki pearlin algoille. Sama meidän 170hx kanssa, ei oikein toimi.
Eräs toinen kaivurikaveri osti niitä noin 50kpl itselleen, tähän sitten siinä sivussa samalla. Kyseinen kauppa ei enää myy.
HUOM! Näissä on sitten eri malleja, esimerkiksi noi meidän rigit louhii osa vähän alle (ES28) 17K/107W ja osa sitten 19K/107W (ES32). Muisteja ei tarvi kun 1 kamman. AMD nosti hintoja viimevuoden loppupuolella, enää tuohon meidän hintaan ei saa eikä näitä 7945hx taideta valmistaakaan.
Platinatason kuluttaja PSU:ta, mistä sitten PCI-E kaapeleista muuntimilla virrat CPU:lle ja vastaavasti emon isot piuhat splittereillä. Esim. Fractalin 760i plattarista saa kivasti 4-koneelle kerralla. Virtalähteen optimi hyötysuhde on noin 50-70% maksimikapasiteetista ja tällöin emon biosin resetoituessa (vaikka bugi tai haxed) ei virtalähde ylikuormitu.
HUOM!!
WRM toimii muuten vain pearhash.xyz poolissa.
Kuinka kauan olet ajanut lautoja noilla asetuksilla? Itse ajattelin mennä 16khs/74w ettei virransyöttö rasitu liikaa ja komponentit sano poks. Tuosta saa vielä hyvän koneen jos esim. myy parin vuoden päästä pois. Viimeinen khs alkaa muutenkin syömään virtaa huomattavasti enemmän ja hyötysuhde kärsii.
Mulla oli aluksi 2x8gb 1Rx16 kammat jotka päivitin 2x16gb 1Rx8. Hashrate taisi parantua muutaman sata h/s. Yhdellä kammalla -1kh/s. Nämä toki 4000mt/s sekä 1333mhz Infinity Fabricilla. Löin muisteille asetukset eräästä YouTube-videosta (Sadie Sometimes) enkä ole niitä sen enempää säätänyt.
Itsellä löytyy Fractalin ja Seasonicin 660/650w plat -virtalähteet joihin suunnittelin liittää kolme rigiä kuhunkin mikäli homma laajenee. Aliexpressistä ttilaamani splitteri ja cpu-piuha odottavat mökillä tätä uutta konetta. Kävi muuten hyvä tuuri, virtalähteisiin sopivat samat johdot.
Tuuletin vaihtuu pian 120mm Noctuaan. Vakio jäähdytin pitää lämmöt kurissa. Huomasin juuri että muistikammat käyvät kuumina, sillä tuuletin puhaltaa lämpimän ilman prosessorilta suoraan piireille. Eiköhän nuo läppärin komponentit ole tehty kestämään suuria lämpötiloja...
Tuossa vielä testailuja eri asetuksilla. Olen erittäin tyytyväinen lähes 220h/s hyötysuhteeseen. Breakeven tällä hetkellä 0,2€ sähköllä.
Mistä tilasit jos saa kysyä?
Minisforum EU. Laitoinkin sen jo tuohon edelliseen viestiin.
E. vastaus kysymykseen, talven yli.
Nopeus tuntuisi olevan eniten muisteista kiinni. Ajan parasta tehoa järkevällä hyötysuhteella, nopeampi ROI. Tuossa on wraith prizm jokaisessa koneessa kiinni, kätevä tuuletin koska puhaltaa samalla emolle viileää. Talvella menisi tiukemmilla asetuksilla, en kuitenkaan itse ole näihin tai kellotukseen juuri perehtynyt: Kaverin siivellä.
Kaikki rigit 1 kammalla, etu on kai aika näennäinen kahdella, ROI kasvaa hirveästi ja virtaa kuluu enemmän.
Oma setup vie seinästä 1096W lisätuulettimen kanssa (piti laittaa kesällä pöytätuuletin puhaltamaan) ja antaa 180,8kH, eli 164,9h/w. Sähkönhinta on aika pientä täällä caruna espoolla ja halvalla pörssisähköllä + aurinkopaneeleilla. Talvella enemmän, mutta silloin tarvitsee lämpöä ettei talli jäädy.
Tavoite on "tuhlata" 6kW sähköä kun kaikki on päällä, ollaan melkein siellä. Ei sitten mene aurinkoenergiat hukkaan 0-hinnoilla.
Kaikki pearlin kaivuusoftat ilmoittavat virrat kovasti alakanttiin, jotta saavuttaisin tuon perusrigin 67TH pitäisi nostaa virrat 170-180W (mitä se suunnilleen viekin).
Tässä normi rigi:
Tässä servercase, joka ilmoittaa Hivelle oikeat virtakulutukset:
E. Laitetaan vielä kuva koko farmista mitä se tällä hetkellä on, 3900x ryzeneitä tjsp jokaisessa pearl koneessa ja lisäksi pimeänä ehkä 5-6kpl :)
Ainiin mullakun oli jossain kohtaa 4 vai 5 eri rigiä pearlissa, niin en pystyny enää pelaamaa ku ne jotenki kuormitti verkkoa niin paljon :o?
Nyt on vaa 3 rigiä joista sit yhellä pelailen ja sillon toimii oikein hyvin.
Siis olenko missannut Karkelot? Jotain louhittava mikä ei ole kuollut vielä kahdessa viikossa siitä kun tubettajat päästivät itsensä irti? Olisko 4090:lle hommia?
Kryptexiä suosin itsekin, tullut louhittua vuosia 170hx:llä Xelistä sinne, säätää vaivan kaupata. Onneksi tekivät Pearl poolin.
Ne ottaa vähintään 5% provisiota, ehkä enemmänkin. Kun on kotiuttamassa kolikoita ilmoittavat BTC kurssin aina useamman tonnin alle todellisen, mutta pidän sen arvoisena.
Esim. Pearlhash ottaa 1% provisiota ja safe trade usdt kotiuttaessa 3$ + network fee, ei ilmaista sekään.
4090 louskuttaa -10 powerlimitillä noin 277 TH/s 24h average Kryptexin mukaan. Virrankulutus noin 400W luokkaa. Onko tuo linjassa muiden kanssa ja mikäs tämä Pearl edes onkaan? :D
Niin eli Pearlit käännät heti BTC:ksi?
Kryptex, krig-miner
Harmi kun ei tue (vielä) Vega 20 -sarjan GPU:ita.
Kyselin asiaa redditissä ja vähän lupailivat siihen suuntaan, että saattaisi olla työn alla.
Pistin kaksi RTX 2060 8GB Superia tuohon Pearliin, nekin saa yllättävän hyvin, ~40TH/s per kortti.
Löytyisi muuten 4kpl uusia & käyttämättömiä AMD Radeon Instinct Mi50 16 GB kortteja (ei vihreä tarraisia Kiinan malleja), joihin 3D tulostetut tuulikanavat ja niin ikään uudet käyttämättömät radiaalituulettimet näihin.
Piti laittaa kawpowta louhimaan mutta en ole emolevypuutteiden takai saanut aikaiseksi, 8kk maanneet hyllyssä :(
Laitoin pelikoneeseen tikulle Hiven, ja kylläpä taas kouraisi mukavasti vatsan pohjasta kun puhelimen ruudulle tuli vanhat tutut rigit noin 1500 päivän takaa. Sääli toki vain ettei niitä rautoja ole enää tallella.
4090 vaikuttaisi louskuttavan Hivessä tasaiseen tahtiin, eipä ainakaan tule Windows-päivitykset taas sotkemaan kaikkea. Loputtoman kauaa tätä ei varmaan jaksa louskuttaa talteen, mutta otetaan nyt muutama viikko.
All time low lukemissa ollaan. Saas nähdä nouseeko enää vai jääkö tähän tai alemmas. Vähän epäselvä oliko tässä oikeasti mitään AI taustaa muuta kuin mainospuheissa.
Jaha jaha, näemmä BTX noussut safetradeen, joten lienee siitä voi täälläkin mainita. Elkee asentako mitää viruslompuukkeja vaan suoraan safen lompakkoo minettämään (kai se toimii, tuun korjaa jos ei).
E. JAHA TÄMÄ MENI JO :)
E2. vai menikö.. no ei ainakaan kovin vakuuttavaa.
Luckypoolilla löytyy EU serveri.
E. tämän arvo näyttää crashaavan, kannattavuus sitä mukaa.
Itse aion aloittaa tänään dumppaamaan sitä, 5070ti jatkaa Pearlin louhimista kryptexiin > BTC.
E. kun valkkaatte minereitä ei kannata ottaa sitä missä on isoin hashrate vaan se mikä antaa eniten shareja. Noissa Peralin softissa näyttäisi olevan joissain laitettu hieman "kerrointa" hashraten arvolle, mutta shareja ei löydy sitä mitä SRB tai OZM:llä.
Rabidilla on ohje miten CMP 170hx:t saa työstämään Pearlia ihan tosissaan, sellainen ohje jolla sain itsekin toimimaan (oikea kernel ja ajurit, löytyy discordista).
Kortit voi myös unlockata (ovat todellisuudessa A100:a, jotka on muunnettu louhiskeluun). Tulee olemaan mielenkiintoista nähdä paljonko näistä maksetaan tulevaisuudessa vuokraa kunhan alkavat löytyä clore.ai, saladista ym.
Sama kortti avattuna
Täällä on muuton ja uuden modeemin jälkeen tullut ongelmia louhimisessa
Louhijoina:
ICERIVER AE1 Lite ALEO Miner
NerdQaxe++ SOLO Miner
Modeemina Asus GS-AX5400 joka on sähkökaapissa kiinni ja nettijaetaan huoneisiin sen kautta ethernet-johdoilla. NerdQaxe toimii WLAN:lla. Molemmat louhijat on toiminut vanhalla Zyxelin modeemilla mutta nyt asentaessani laitteen olen tullut mymärrykseen, että molemmat laitteet saavat yhteyden modeemiin mutta eivät pääse tästä eteenpäin.
Onko antaa vinkkejä miten tätä voisi lähteä korjaamaan?
Jaahas pari kuukautta pearlista riitti hupia. Muksujen koneita viite laittaa edes ilmasella sähköllä tuota työstämään. Omalla voi vielä vähän jatkaa kun se muutenkin aina päällä ja 5090 tuottaa ihan jees. Ihan jees runi pitkästä aikaa.
Tulee tätä ketjua lueskeltua ihan mielenkiinnosta ja ajattelin kokeilla tätä louhia. Voisko joku heittää mulla ihan simppelin step-by-step -ohjeen miten? Tossa googletin niin pitäis ladata lolMiner softa, mutta joka paikasta ladattuna Win varottelee, että on virus?
Sitten ehkä se tärkein kysymys. Mulla ei oo mitään tehokonetta yms. vaan tämmönen peliläppäri missä on 3080 näyttis, onko edes kokeilun järkeä tällä alkaa louhimaan?
Mulla tyttären koneen 3080 paukuttaa menemään tuota ihan mukavalla ~80TH/s nopeudella.
SRB minerillä ajelen:
Mutta tämäkin antaa ilmoituksen 'Virus havaittu'? Vai onko tuo joku virhe? Ton lolMinerin myös latasin tuolta githubista ja antaa saman ilmoituksen.
Oletuksena keygenit ja krypto mainerit on Windows Defenderin mielestä viruksia.
Tee työpöydälle kansio jonka lisäät poisjätettävien listalle.
Purat sinne.
Kryptexi mitä täällä pariinkin kertaan mainostettu on ehkä simppelein nicehash tyylisin ratkaisu pelikoneelle tai parille. Eikä tartte ressata myymisiä ja hodlailuja kun tulee pitkoa talteen ja nekin hilut kannattaa jättää hodliin (omaan lompsaan toki jossain vaiheessa). Ehkä tulee jotain takkiin vs. suoraa tuotetta louhimalla, mutta kurssit rommaa sitä tahtia, että siinä taitaa menettää enempi.
Mä käytän Kryptexiä kuten mitä tahansa poolia, en siis käytä heidän appiaan tms nicehash ratkaisuja.
Olen tätä laskeskellut useaan otteeseen. "Puhdas" louhinta antaa aika lähelle sen mitä pitää.
Muuntolouhinnassa Kryptexi ottaa 4-7% väliin, tämä koostuu pääasiassa muuntokurssista: Ilmoittavat BTC nostettaessa useamman tonnin alakanttiin. AIka tympeää, mutta kai se on helpompaa käyttäjille kuin suora % louhinnasta.
- Käytän silti ilolla, on se sen verran hyvä palvelu ettei maksa vaivaa louhia ja vaihtaa itse.
Eivät mielestäni myöskään verota käyttämätöntä tiliä kuten Nicehash mutta en ole tästä varma. Tulee kotiutettua säännöllisesti noin 100€ intervalleissa, mihinkään pooliin tai pörssiin ei pitäisi jättää rahulia seisomaan.
Aah niin että et käytä sitä softaa vaan tosiaan poolina. Eipä tullut mieleen. No eniveis tämmösille sunnuntai mainaajille jotka pelikoneella tai parilla louhii niin on pirun näppärä toi nichash tyylinen ohjelma. Ei tartte tietää oikein mistään mitään :)
Ei jaksanut enää PRL. Etenkin kun missasin sen ensimmäisen kuukauden profitit, niin melkoista neppailua. En viitsi tässä markkinatilanteessa väkisin väsyttää 4090:stä enempää tyynyjä.
Innostuin myös tuota kryptexiä ja ylipäätään louhintaa kokeilemaan, ~100w gpu kulutuksella näemmä saisi tällä hetkellä sen ~6e/kk. Jää hiukan plussalle. Mitä walettia te käytätte tuohon lunastukseen ? Eli miten saisi ihan suoraan euroiksi.
Menee hieman otsikon ohi, mutta kannattaa sitten muistaa verovelvollisuus. EU-alueella toimivat kryptopörssit ilmoittavat verottajalle, on paljon helpompaa ilmoittaa asianmukaisesti kuin vastailla kysymyksiin.
Anteeksi kysymys mut eikös niin että sitten vasta kun bitcoinit kotiuttaa euroiksi tilille mutta jos esim. Kryptexistä siirtää kylmälompakkoon niin eihän siitä veroja?
Hyvä kun kysyt, liittyy threadiin ja saadaan keskustelua!
Verot määräytyvät sen hetken mukaan kun olet saanut valuutat haltuusi, esimerkiksi tässä kohdassa silloin kun ne siirtyvät kryptexin hallinnasta sinun hallintaasi kylmälompakkoosi.
Verottaja haluaa tietää tuon arvon €uroissa. Tämän jälkeen on joustonvaraa: Voi ilmoittaa arvon siirtohetken mukaan, päivän aukeamiskurssin mukaan, jne. mutta sen on oltava sitten yhdenmukainen.
- Ilmoitan kaikkien cryptojen verotusarvon kotiutuspäivän aukeavan kurssin mukaan, esimerkiksi yahoo.com:n financesta saa datat suoraan omaan taulukkoon ilman käsijumppaa. Ei ole Suomen aikataulun mukainen, mutta on yhdenmukainen ja ainakin minulle verottaja puhelimessa totesi tämän olevan OK.
Myydessä voi käyttää hankintameno-olettamaa.
Saakohan Kryptexin ajastimella toimii kun sain yösähkö tarjouksen, että lopettaisi automaattisesti klo7 aamulla ettei tarvi herätyskellojen kaa plärätä =D Vai laittaisko vaan ajastimen winukan kautta jotenkin että koko kone sammuu silloin
AlanenM
