Kovalevyt pätkii?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Carlos
Olen yrittänyt itse ratkoa ongelmaa ja olen yrittänyt lähestulkoon kaikkea mitä mieleen tulee paitsi käyttiksen uudelleen asennusta ja ajattelin olisiko täällä jollain ratkaisua tarjota. Koneen speksit profiilissa.
Päivitin hiljattain kokoonpanoa, jonka seurauksena ongelma alkoi ilmetä. Eli vaihdoin emon ATX->mini itx (P67 -> Z77) ja muistit neljästä kammasta kahteen.
Eli koneessa on tällä hetkellä 2 KPL Samsung Spinpoint F1 levyjä RAID1 tilassa ja molempien SMART tiedot OK kunnossa. Käyttislevynä SSD (C) ja tuo RAID1 pakka varastona (D). Kovalevyistä kuuluu satunnaisesti vaimea naksahdus ja esim peleissä, jotka on asennettu pakalle, tämä aiheuttaa pienen nykäisyn. Naksuntaa tapahtuu molempien levyjen kohdalta, ei tosin samaan aikaan. Pakka on noin 20% täynnä.
Olen päivittänyt viimeisimmät ajurit emolle ja intel rst:lle, koittanut virranhallinta asetusten muuttamista, koittanut rst:n link power statea päällä / pois, päivittänyt biosin, formatoinut levyt, ajanut defragin, tarkistanut levyohjaimen virranhallinta-asetukset, bios asetusten nollaus, powerin SATA kaapelin vaihto, SATA datakaapelien vaihto.
Päivityksen yhteydessä en asentanut käyttistä uudestaan.
Oletko UEFIn mulkoillut läpi, ettei siellä ole jotain haistapaskaekomoodeja valittavissa? Esim. Asuksista saattaa löytyä EPU-mode, joka bugien kera toteutettuna voisi aiheuttaa tuommoisia outouksia.
Myös Windows 10 osaa valitettavasti tehdä liikaa kaikkea outoa, mutten ehkä silti ensimmäisenä tekisi puhdasta asennusta.
Joku fiksumpi osaisi ehkä nimetä loggaussoftan ja asian mitä logata, jotta saisi selville, että mitä tuon naksauksen aikana tapahtuu. Äkkiseltään voisi olettaa, että joku tahtoo sammuttaa sen ja se herää lähes samaan aikaan.
Ainakin seiskassa kiintolevyn herätys aiheutti minun raudalla jonkun saatanan master-keskeytyksen ja hetkeksi kaikki pysähtyi kunnes levy oli käynnissä. (Kympistä ei muistikuvaa, kun en jaksa taistella enää levyjä nukkumaan. Aina sen joku käynnistää. Riittää kun avaa vahingossa Edgen, vaikkei sillä pitäisi olla mitään asiaa varastolevylle.)
Itsellä tulee lähinnä mieleen vaikkapa Hard disk sentinel ja smarteista katsoo, että kasvaako Start/Stop cycle count tjs. naksuessa. En tosin jaksa muistaa kertyykö noita softasammutuksessa. Luulisi.
Parkkiinhan nuo taitaa eniveis mennä, kun ei nuo kai muuten naksu.
Jos tuo softa edes osaa lukea SMARTia raidin läpi...
Tosin voisihan sen kai suoraankin katsoa, että sammuttaako joku levyjä vai ei. Tai olettaisin, että Windowsistakin löytyisi joku taikakalu tuon loggaamiseen. Liekö event viewer semmoinen. Vähän liian sekava ja vieras minulle, kun ei ole tarvinnut perusherjoja kummempia etsiä.
Jos olet täysin varma, etteivät levyt naksu samaan aikaan, niin poweri tuskin on vielä riittävän kypsä ja seuraava skenaario on turhaa luettavaa. Jaarittelen silti turhaa paskaa, koska yhden naksuvan kiintolevyn kanssa piti raapia päätä aika kauan. Silloin oli kyseessä vanhempaa tekniikkaa oleva poweri liian pienellä kuormalla, jolloin viiden voltin linja sahasi liikaa alle speksin ja levy naksutti itseään parkkiin.
Loggaa vaikka HWinfolla viiden voltin jännite, kunnes naksahtaa. Ja voihan sen 12 voltin linjankin varuilta mulkaista.
Jos viiden voltin jännite on notkunut softan mukaan esim. 4,9 volttiin, niin saattaa olla, että powerin jännite on käväissyt nopeasti alle ATX-standardin vaatimalla tasolla esim. 4,5 voltissa, jolloin kiintolevy x voi olla hetken pois pelistä.
Hieman kaukaa haettua varsinkin kun DC-DC:llä toteutettu linja, mutta testaisin silti toisella powerilla, jos ei mikään muu auta. Jos vaikka sattuu se vitosen hakkuri olemaan nirsompaa mallia ja 12 volttia on jo riittävän kuralla.
Pistä vaikka Prime95 ja pörrömarkki tai vastaava GPU:n raiskaajaa pyörimään samaan aikaan ja seuraa, että naksuuko täydellä kuormalla enemmän.
(Ennustan samalla, että tuo poweri tilttaa viimeistään kolmen vuoden sisään, jos tuo on se vanha muutamalla Teapon elkolla pilattu tekele.)
En usko, että kyse on powerista, kun nyt esim ajattelin hw-info loggausta suorittaa, niin tiedoston latausikkunan avautuessa kuului naksahdus, eli softa sen sai aikaan....
EDIT: Lisäys vielä, että naksunta ei aiheuita windowsin logeissa merkintää ja +5V linja ei näy hwinfossa
Noissa omissa Spinpoint F1 kiintolevyissä on Ihme firmikset piireissä, eli nuo winukan nykäisyt + muut haamu häviämiset voi johtua Samsung F1 kovoista.
Helppona ratkaisuna on lampsia giganttiin ja ostaa WD kiintolevyjä tilalle, ja kopsata data niille sekä sitten poistaa kokoonpanosta nuo Samsung Formula 1 kiintolevyt.
Toiminu 5 vuotta ilman mitään ongelmia ja yhes tunnis 4 KPL kyseisiä levyjä alkaa käyttäytymään näin? En usko et levyistä itsestään johtuu. Tosiaan vaihdoin tilalle 2 edellisestä kokoonpanosta ylijäänyttä samaa levyä ja sama tulos.
Ei ihan ole tarpeeksi tietoa siispä kyselen lisää.
Oliko raidi tehty vanhalla vai uudella emolla? Oletko kokeillut ottaa kiintolevyt irti ja ajella pelkällä ssd levyllä -> tökkiikö vielä? Testaa se ssd myös, koneessahan ei tarttee olla kuin yksi kovo/ssd/dvd asema mikä voi töksähtää niin kaikki tökstii.
Powerista kanssa, ainankin itsellä on joskus töksiny kun ei ollut speksin mukaista satavirta liitintä kiinni (oranssi johto puuttui).
Tee macriumilla full image ssd winukasta ja koita uudelleen asennusta, kokeilemallahan se selviää auttaako, jos intelin piilo softaa on jäänyt ja uus emo käyttää eri versiota.
Olihan cpu muistit ja tötselit kaikki kunnolla paikoillaan.
Nämä nyt alustavasti tuli mieleen, ei ole pakko tehhä, mutta jos tässä olisi jotain mitä ei ole vielä mieleen sattunut kokeilla.
Muista jos teet emon raidin ja päivität biossin, voi jossain tapauksissa käydä niin ettei sitä raidia voi käyttää enää uudella biossilla.
Windows raidi on eri.
Edit:
Hieman veikkausta on.. luulen että on 20% mahkut että winukan uudelleen asennus auttaa kovojen nykimiseen. ¯\_(ツ)_/¯
Raidi on tehty uudella emolla, biosin päivityksen ja nollauksen jälkeen. Poweri on sama, kuin edellisessä kokoonpanossa näitten levyjen kanssa. Myös modulaariseen poweriin laitettu käyttämätön SATA virtakaapeli ja ei auta. Ei siis kyse windows raidista, vaan piirisarjan. Jos ei kohta selvii ni varmin tapa ois toi imagen ottaminen ja winukan asentaminen testiks.....ei vaa jaksais :shifty:. Muutkin kaapelit tsekattu että kunnol kii.
Toistuuko jos peli ssd:llä?
SSD:ltä tapahtuvat komennot/ohjelmien käynnistyksen eivät töksäyttele.
Leo Metsäjoki
