Kovalevyn kloonaus Windowsin ollessa päällä?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja _j03_
1TB varastokovon (lähes täynnä) kloonaus isommalle olisi tarkoitus tehdä. Onnistuuko millään softalla windowsin ollessa päällä? Ainakaan ilmaisella WD:n acronis true image 2016 versiolla ei, vaan tuputtaa restarttia kloonausasetusten valitsemisen jälkeen.
Windowssista löytyvällä robocopyllä?
Olettaen, että varastokovo on varastolevy eli kaikki tiedostot siellä on vain ihan staattisina.
Pelejä yms muuta löytyy kyllä, eli ei täysin. Varastolevyllä nyt lähinnä meinasin ettei ole windows levy eikä mitään kriittisiä tiedostoja (tai on mutta backupit pilvessä). Macriumilla tuo lähti toimimaan, saa nähdä mitä tulee.
AOMEI Backupperin ilmaisversiolls olen muutaman levyn onnistuneesti kloonannut.
Tämän ohjeen avulla olen siirtänyt Windows-asennuksen isommalle SSD:lle. Jos toimii silloin, niin luulisi toimivan varastolevynkin kanssa.
Vatuiksi se lopulta meni, tuli 1TB osio ja 1TB varaamatonta tilaa jota ei saanut käyttöön edes winukan diskpartilla. Lopulta päädyin helpoimpaan ratkaisuun eli drag'n'drop staattiset tiedostot ja muut uudelleenasennus tarvittaessa... Ihme käsiä koko kloonaussoftat yhä edelleen.
Kysymys on alunperinkin sinäänsä absurdi, että tuon koko toimenpiteen pitäisi onnistua Windowsin omilla työkaluilla suoraan ilman mitään ongelmia. Jos jotain ongelmia kuitenkin ilmenee, niin sitten kyse on siitä, että lähdelevyllä on jotain prosesseja/tiedostoja avoinna, eikä sellaisia voi tietenkään siirtää ilman lisätoimenpiteitä. Silloin kyse ei ole enää mistään "varastokovosta".
Luot siis uudelle levylle halutun osion. Sitten sammutat lähdelevyltä avatut sovellukset ja kopioit (tai pikemminkin siirrät) lähdelevyn sisällön kohdelevylle, vaihdat levyasemien kirjaimia päikseen levynhallinnasta ja se on siinä. Jos haluat että kaikki tiedostojen aikaleimat ja oikeudet säilyvät varmasti sellaisenaan, voit lukaista komentorivipohjaisen robocopyn ohjeen ja käytät sitä.
Kaikenlaisia kloonaussovelluksia on toki olemassa, mutta ei niillä ole mahdollisuuksia toimia, jos ei käyttäjä itsekään tiedä mitä haluaa, tai varsinkaan jos tämä haluaa mahdottomia.
Niinhän sitä luulisi. Yhtäkään sovellusta kovolta ei ollut auki/käytössä. Jostain syystä tuota varaamatonta 1TB osiota ei kloonaamisen jälkeen vain saanut käyttöön millään ilveellä.
Toimiihan tuo ihan vain tuolla että siirtää tiedostot lätyltä toiselle, lähinnä winukan rekisterihommat huoletti siinä vaiheessa kun siirrellään "asennettuja" pelejä.
Varastonkovolle ei taida olla mitään valmista määritelmää :btooth: Kyllä se itsellä menee varastokovosta jos siellä on pääasiassa musiikkia/kuvia/leffoja jne. mutta lisäksi niitä nykymaailman 50+Gt pelejä joita ei ssd:lle jaksa tunkea. Jokainen tulkitkoon miten haluaa. Ainoa virhe ettei avannut tuota aloituspostauksessa.
No jos itsekin mainostat että windows pystyy samaan niin miksei kloonaus"softat" :facepalm: Ainoa pointti oli kloonata kaikki kerralla toiselle lätylle, vaihtaa asemakirjain samaiseksi kuin vanhalla lätyllä ja saada osio laajennettua tuohon 2TB. Acronis ei halunnut suorittaa toimenpidettä windowsin ollessa käynnissä koska tämä ei ole tuettuna ilmaisessa WD:n 2016 versiossa (edelleen siellä "varastokovolla" ei ollut yhtään mitään joka olisi ollut käynnissä/windowsin käytössä). Macrium kyllä taas kopioi mutta onnistui perseilemään jotain joten tuota varaamatonta 1TB lisätilaa ei saanut liitettyä tuohon olemassa olevaan 1TB osioon.
Aikalailla koko homman voisi summata siten ettei yhteenkään kloonaussoftaan kannata koskea pitkällä tikullakaan.
Rekisteri ei liity asiaan mitenkään, eikä mikään mene rikki, jos hakemistoviittaukset pysyvät samoina ennen ja jälkeen siirron. En tunne käyttämääsi sovellusta, mutta todennäköisesti vika oli kuitenkin tekemissäsi valinnoissa, ei siinä sovelluksessa.
Tai siinä että ne ominaisuudet oli lukittu maksu muurien taakse
Sitäkään en voi tietää, mutta oli miten oli, silloinkaan vika ei ole muualla kuin käyttäjässä, joka ei vaivautunut ottamaan selvää tuotteen sopivuudesta tarpeeseen. Varsinkin väitteesi siitä että "yhteenkään kloonaussoftaan kannata koskea pitkällä tikullakaan" on ihan skeidaa.
Ei sillä, että sinun tarpeissasi mitään kloonaussoftaa olisi tarvittu muutenkaan.
Macrium reflectillä ite monta kovoa (omia ja kavereiden) cloonannut eikä vielä ainakaan tuollaisia ongelmia ole ollut.
Macriumille ääni täältäkin, parin koneen käyttislevyt juuri kloonannut sen kanssa pari viikkoa sitten ilman ongelmaa.
Alkuperäiseen varastolevyn kopioon riittää kyllä xcopy/copy/robocopy/dnd/jne peruskopio.
Ja lopuksi pitää tietysti vaihtaa levyasemien kirjaimet niin että uusi korvaa vanhan, muuten voi jokin mennä rikki.
Roskakoria yms systeemin hakemistoja ei tietenkään tarvitse kopsia.
Vain käyttislevy pitää kloonata muuten kuin kopioimalla ja sekin oikeasti vain bootin osalta...
Njoo, entistä viisaampana siis että käyttää jatkossa robocopya josta ennen ei ollut tietoakaan. Kloonaussoftia tuli kokeiltua myös siinä mielessä että josko jollain niistä onnistuisi tuo kloonaus + partition suurennus automaattisesti.
Pidemmällä mietinnällä macrium saattoi kusasta koska entinen kovo oli mbr muodossa (vanhempi 2,5" läppärikovo) ja uusi oli GPT:nä enkä sitä viitsinyt pistää mbr muotoon.
Siis Macriumhan tarvittaessa tekee mbr-levystä kloonattaessa gpt:n. Ainakin joskus itse kloonasin käyttislevyn (mbr) spinneriltä SSD:lle, ja lopputulos oli toimiva gpt. Eli kloonasin käyttiksen ihan blankolle alustamattomalle levylle.
Pari kyssäriä tuosta Macriumista jos joku tietää, eli tuolla Free-versiolla onnistuu win10-kloonaus ja myös siis pienemmälle levylle? Jostain olin lukevinaan et oli ongelmia kun kohdelevy oli pienempi?
Itsellä ainakin onnistui aikanaan 500gigan normi HDD kloonaaminen 120 gigan SSD:lle mummon koneessa. Ei siinä muistaakseni muuta joutunut säätämään paitsi levytyökalulla kutistamaan sen alkuperäisen osion kokoa sillain että se mahtuu sinne SSD:lle.
edit: Tämä siis edelliseen kommenttiin, lainaus hukkui välistä.
Onnistuu kloonaus mikäli kaikki data mahtuu sille pienemmälle levylle. Esim. jos alkuperäinen Kymppi on asennettu osioimattomalle 2-teraiselle levylle ja siihen on kertynyt dataa 200 gigabyteä niin käyttiksen kloonaus 256- tai 512-gigaiselle levylle onnistuu.
Upgrading your hard drive? Clone it first to keep Windows 10 intact
No niin, nyt on kloonattu HDD SSD:ksi AOMEI Backupper:illa.
SSD on x-levynä.
HDD:llä on C: ja SSD:llä "paikallinen levy F: ja "järjestelmän varaama G:
C:n sisällä on "järjestelmän varaama" osio ( 100 Mt ), joka kuluu C:hen.
Nyt kun vaihdan HDD:n SSD:ksi, niin pitääkö minun jossakin vaiheessa SSD:n F: ja G: saada se muutetuksi
jotenkin C:ksi, vai osaako kone tehdä sen automattisesti.
Olisi pikainen kysymys Windowsin kloonauksesta uudelle SSD kovolle.
Päivitin juuri koneeseeni uuden emon, prossun ja muistit. Kone on alunperin ostettu Jimmsiltä ja siinä on mukana ostettu asennettu Windows 7, joka on myöhemmin päivitetty ilmaiseksi Windows 10 versioon.
Kun päivitin koneeseeni emon, prossun ja muistit olin valmistautunut siihen, että myös uusi Windows 10 lisenssi pitää ostaa mutta kaikki toimi suoriltaan entisellä lisenssiavaimella. Kysymys kuuluukin, että voiko tämä Windowsin kloonaus tuolle uudelle SSD asemalle vaikuttaa jotenkin tuohon lisenssiavaimeen vai mahtaako toimia edelleen ihan samalla lisenssiavaimella kun kerran emon, prossun ja muistien vaihtaminenkaan ei vaikuttanut lisenssiavaimeen millään tavalla?
Tähän mennessä levyn vaihto ei ole vaikuttanut mitenkään. Itselläni emon vaihto vaati kyllä toimenpiteitä...
Joo nyt tuli kloonaus tehtyä ja ei ainakaan alkanut heti huutamaan uutta Windows avainta. Testasin pikaisesti ihan lataamalla Windows päivitykset ja ne ainakin lähtivät tulemaan ihan ok.
Pitäisi kopioida PNY 120gb ssd, jossa joitakin steam-, origin-, epic-pelejä asennettuna, Sandisk 1Tb ssd-levylle, siten että pienemmän levyn voisi poistaa ja isommalle voisi jatkaa uusien pelien asentelua. Miten onnistuisi järkevimmin/helpoiten?
Sata-to-USB-kaapeli saattaa olla jossain varastossa (noin 5 vuotta sitten hommattu).
1TB ssd usbilla kiinni ja linux usbilla kone käyntiin ja DD-komennolla kloonaat tämän 120gb ssd:n.
Jo monesti aiemminkin mainittu macrium reflect toimii hyvin windowsissa.
Osaa kloonata boottilevyt yms ja suurentaa partition uuden levyn kokoon.
Jos levy ei ole boottaava niin lisää vaan koneeseen uusi levy ja kopioi kaikki vanhalta uudelle. Sen jälkeen vanha pois ja levykirjaimen vaihto niin uusi on vanhan tilalla.
Itse suoritin vastaavan operaation minitool partition wizardilla ihan windowsista.
Molemmat levyt siis koneeseen kiinni ja sitten vaan windowsissa kloonasi em. ohjelmalla levyt.
kanke
