Kovalevyjen pitkäaikaisvarastointi
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja demo69
Hei.
Kuinka kauan kovalevyjä voi varastoida sähköttömänä? Löytyykö asiasta mitään tieteellistä tutkimusta? Tarvitsisin tietoa opinnäytetyöhön, joten mikään foorumipostaus ei riitä, mutta ajattelin, että täältä löytyisi tietoa asiasta. Valmistaja suosittaa sähköistystä vuoden välein laakerien jumittumisen estämiseksi, mutta tuo kuulostaa aika tiheältä sähköistysväliltä. Kovalevyt varastoidaan kuivassa paikassa noin 20 asteen lämpötilassa ESD-pusseissa.
Kiitos jo etukäteen.
Ainakin perinteiset kovalevyt voivat olla useita vuosia (jopa vuosikymmeniä) ilman liittämistä kiinni koneeseen ja tiedot säilyvät. Tarkoitan nyt näitä 80/90 luvulla valmistettuja levyjä missä oli oikeasti ilmoitettu tiedot, sisältäen myös tiedot mahdollisista virheellisistä sektoreista jne.
Useiden vuosikymmenien dataa ei tietysti ole ehtinyt kertyä esim. SSD levyistä vielä mutta varmuudella voi sanoa että nuo alle teratavun kokoiset IDE-levyt kestävät aika hyvin ja varastoivat myös korruptoimatta dataa kiitettävän pitkiä aikoja. Ongelmaksi alkaa oikeastaan tulla sopivan raudan löytäminen millä windows 3.0/3.11 ja DOS 6.22 toimisivat kunnolla (emoja, tarpeeksi hitaita prosessoreita jne. alkaa olla hankala löytää).
Käsittääkseni esim. NASA käyttää varmaan edelleen 086-286 laitteita niiden kestävyyden takia joten ehkä heiltä saisit jotain tutkimusta asiantiimoilta?
Edit: esim. Amiga 1200 taisi olla maksimissaan 40mb kovalevy joten jos löydät jostain henkilön jolla moinen on vielä tallessa varastossa väittäisin että se toiminee vielä.
Noita käytetään myös siitä syystä, että kosminen säteily tekee huomattavasti vähemmän tuhoa suuren viivanleveyden elektroniikassa, kun säteilyltä eristäminen ei ole vaihtoehto(tila, paino jne.).
Kyseessä on siis nimenomaan HDD-levyt. Opinnäytetyön aiheena on elektroniikan pitkäaikaisvarastointi. Asiasta ei muutenkaan hirveästi ole tieteellistä tutkimusta, mutta kovalevyistä ei ole löytynyt mitään. Valmistaja ilmoittaa sähköistysväliksi yhden vuoden sen enempää perustelematta.
Tässä voidaan tietenkin keskustella myös datan pitkäaikaissäilönnästä sekä kaikista eri muistityypeistä. Minua kiinnostaa vain HDD:t.
Oletko ottanut valmistajiin yhteyttä? Näillä pitäisi olla ihan standardoidut luokitukset ja valmistustavat, mutten itse löytänyt JEDECin sivuilta muuta kuin DRAM- ja NAND-piirien standardoimiseen liittyvää tietoa.
Linkkaamastani artikkelista bongasin kommentin, joka ehkä saattaa olla hyödyllinen:
Samus sanoi:
Optical storage has the longest shelf-life. I read a study in the 90's showing Taiyo Yuden CD's lasting a simulated 70 years.
Most archive-grade DVD's and Blurays are all at least 50 years ONCE BURNED; unwritten shelf-life is much shorter since the laser burning process helps seal the media from UV and corrosion.
However, I suspect throwing a hard disk on a shelf for 20 years would yield pretty good data retention.
Itsellä löytyy vanhoja korppuja sekä kiintolevyjä.. Korppuja on DOS + Windows 3.11 ajoilta satoja kappaleita, olleet kuivassa lämpimässä säilössä aina. Eli pian 30 vuotiaita jo osa niistä. Pitääpä säilyttää ja testailla :)
Korput eivät ole kovin kestäviä, 90-luvun alkupuolen levyistä oli melko paljon viallisia jo 2000-luvun puolella, kun siirtelin omat varastot kiintolevylle.
253 864
johtajavuorio
