Ratkaistu Kovalevy ei näy pöytäkoneessa
Kannettavassa on WD Blue Scorpion kovalevy ja olisi tarkoitus tyhjentää pöytäkoneella. Jostain syystä WD Blue Scorpion kovalevy ei näy minun pöytäkoneessa. Bios ei tunnista ollenkaa. Kannettavassa kovalevy toimii normaalisti. Onko tässä joku yhteensopivuustila ongelma?
Emo on Gigabyte GA-Ax370-Gaming 3
Ja jos powerin virtakaapeli on myös kiinni, niin kokeile myös toista SATA-piuhaa ja toiseen emon SATA-porttiin.
Joissakin emoissa bioksesta pitää käydä laittamassa sata- portti päälle ennen kuin löytyy
Jos on m.2 levy myös kiinni koneessa, se saattaa poissulkea jonkun sata-portin käytön. Jos sinulla on m.2 levy kiinni koneessa, kannattaa tarkistaa emolevyn ohjekirjasta onko tällaisia rajoituksia.
Sata virtajohto on paikalla. Kokeilen vielä katsoa bios asetuksia sitten kun voin sammuttaa tietokoneeni. Kone on 24/7 käytössä tällä hetkellä.
jos kovo tarkoitus täydellisesti tyhjentää voi sen tehdä siinä läppärissäkin windows asennusmedialla boot ja kun tulee asennuksen osiovalintaruutu sieltä vaan kaikki osiot pois jää vain yksi tyhjä varaamatonosio
Kokeilin vielä irrottaa sata kaapeli ja laittaa takaisin. Nyt se kovo sitten tuli bios näkyviin. Outoa mutta ongelma ratkaistu.
SATA-kaapeli saattaa silloin olla aika heikossa kunnossa. Ja nyt uudelleen yrittämällä sattu saamaan kontaktin aikaiseksi.
Itsellä on pari sata kaapelia jotka on murtuneen juuresta,noiden liittimien pinnejä kannatta myös yrittää putsata sekä tarkistaa että ne on kunnolla kiinni levyssä(sekä putsata myös niiden liittimet).Myös parin vanhemman emon liittimet on lähteneet irti emosta.Omasta mielestä noi bluet ei ole niitä luotettavampia levyjä ja niillä on juuri noita ihmellisiä ongelmia.
Dirksolomon
