Ratkaistu Kovalevy aiheuttaa bootloopin?
Terve,
löytyisikö joltain ajatusta mikä voisi olla vikana? Ongelma on seuraavanlainen:
Eli konettani alkoi vaivata bootlooppi, en siis päässyt millään edes biosiin asti. Sain paikannettua ongelman Toshiba P300 2tb kovalevyyn, eli kun siitä otin virtakaapelin irti niin kone käynnistyy aivan normaalisti. Kokeilin myös vaihtaa kovalevyyn eri virtakaapelin modulaarisen virtalähteen eri portista, sekä kokeilin eri sata kaapelilla emolevyn eri sataportista eikä nämä auttaneet. Testasin kovoa eri koneessa ja se toimii siinä täysin normaalisti. Emolevyn kaikki ryzen 3000-sarjaa tukevat biosit kokeiltu ilman tulosta. Minulla ei ole ylimääräistä sata levyä jolla voisin testata toimisiko se emollani.
Voiko esim. emolta mennä sata controlleri rikki? Oisiko jollain vielä jotakin ehdotusta mitä kokeilla?
Specsit:
Ryzen 3800x
Crosshair VII HERO Wifi
FlareX 3200cl14 2x8
Seasonic Focus 750w plat
970 evo 500gb
Rtx 2080
Kyllähän SATA-portit osaavat hajota siinä missä muukin.
Ja jos levy toimii täysin toisessa koneessa, niin ei tuossa enää montaa vaihtoehtoa ole toimimattomien porttien lisäksi.
Kokeilitko kaikki portit?
BIOSin nollausta voisi myös yrittää.
Kolmea eri sata porttia kokeilin, onhan tuo erikoista että kerta rykäyksellä kaikki sataportit hajoaisivat. Biosit on myös siis nollattu ja versiot 3004, 2901, 2801, 2703 ja 2606 kokeiltu.
Piirisarjan SATA-ohjainhan on yksi "blokki" ja sopiva vika siis pimentäisi kaikki sen portit.
Tai oikeastaan vian pitäisi varmaan ylla juuri yhden portin kytkentää ylemmällä tasolla että se pystyisi "crashaamaan" emon.
Onko sinulla mitään irrallista SATA-asemaa (vaikka optinen) jolla voisi kokeilla aiheuttaako se saman?
Noniin kiitos ehdotuksesta. Löytykin vanha sata-asema kuten ehdotit. Laitoin sen kiinni ja toimi aivan normaalisti. Tän jälkeen löin Toshiban tilalle ja nyt sekin toimii normaalisti.
Viikon tän kanssa tappelin. Purin koko koneen ja kasasin pois kotelosta vain välttämättömillä komponenteilla ja siitä sitten lisäillen kunnes ongelman aiheuttaja selvisi. Useaan kertaan vielä testasin että kovosta johtui. No pääasia että toimii taas, on nää välillä henkimaailman juttuja :rolleyes:. Tietääpähän jos bootlooppaa taas niin otta kovosta kaapelit irti ja vetäsee sata linjat kuntoon vanhalla samsungin paskalla :tup:. Kiitos avusta.
Olihan tuo asema riittävän kova nalkuttamaan ja potki krapulaisen SATA-ohjaimen hereillä jostain sängyn pohjalta...
253 984
Vepe21
