Koulun wifi kotiin
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja dofity
Morjesta, olisi käytössä koulun nopea wifi ja esteetön näkyvyys kotoa n.80m. Puhelin yhdistää joskus makuuhuoneesta koulun verkkoon mutta signaali on huono. Voisin irtosanoa oman netin jos saisin koulun netin toimimaan luotetusti kotona.
Kysymys kuuluukin millä laitteella saisi parempaa signaalia jonka voisi asentaa tuohon ulkopuolelle seinään kiinni?
Se koulun Wi-fi on varmasti valvottu ja tietyiltä osin rajoitettu niin et tee sillä kotikäytössä juuri mitään.
Voi sillä varmaan surffata uutis-sivuilla mutta pelata sillä tuskin pystyt kun portit on blokattu palomuurissa.
Puhumattakaan onko se koulun verkon käyttö yksityiskäyttöön sallittua.
En ole ainakaan läppärillä koulussa huomannut mitään rajoituksia koskaan, joten tuskin se kotonakaan rajoittaisi? Ainakin omaan käyttöön on ollut sopiva koulun sisätiloissa (pelaaminen selailut videostriimit jne.)
... Puhumattakaan onko se koulun verkon käyttö yksityiskäyttöön sallittua.
Mikä koulu on nyt sitten edes kyseessä? Aalto, Helsingin YO, Varia jne?
Ulkoinen wlan verkkokortti jossa töpseli(t) ulkoiselle antennille ja suunnattava antenni
Kuulostaa toimivalta, kuinkas en tätä itse tajunnut. Verkkokortti löytyy joten pitääkin vain sitten etsiä sopiva antenni! Kiitos. Mutta kannettava jääkin sitten ilman internetyhteyttä tätä kautta.
On niitä usb liitännällisiäkin verkkokortteja joihin saa ulkoisen antennin.
Tai jos on pöytäkone kokoajan päällä, niin voi sen laittaa välittämään nettiliikenteenkin.
Ajattelin sen tuovan säästöä (25€/kk) pitkällä tähtäimellä mikäli saisin onnistumaan.
Miksi käyttäisit koulun yhteyttä?
Jos on 1 Mbit nopeuden netti tavoitteena ja nopeamman yhteyden kanssa tulee roikuttua liikaa netissä :)
Monissa WLAN tukiasemissa on mahdollisuus laittaa ulkoinen antenni ja tehdä siitä client & jakaa kaapelilla netin muille koneille tai toisella AP:llä. Hmmm... tekniikan opiskelu voisi olla toinen hyvä syy.
Käytännössä mikä tahansa tukiasema kelpaa, jos siitä vaan saa clientin, kun voi sen ulkoisen antennin piuhan kolvata sinne.
se on vaan nopeampi kuin oma netti ja ilmainen, siinä syyt.
mutta joo kiitokset, katselen eri vaihtoehtoja
80 m päässä ei pääse samaan vauhtiin kuin paikanpäällä. Nopeus laskee, kun etäisyys kasvaa. Jos nyt ei saa kunnolla yhteyttä, niin sen nopeuden kertominen kymmenellä ei vielä tarkoita edes 1 Mbit vauhtia eli syytä tutkia esim. isomman paraboloidin laittoa sinne ulos. Veikkaan ettei mikä tahansa pieni purkki antennina takaa vakaata ja nopeata yhteyttä. Ihan hyvä antennitekniikan opiskelukohde... varsinkin jos homman hoitaa vielä lain mukaisilla tehoilla!
Niin päätähän voi hakata seinään tälläkin tavalla :)
Ja tässähän on se, että mitä enemmän antennissa vahvistusta, sitä pienempi lähetysteho laitteessa eli kunhan ei ylitä 2.4GHz 0.1w ja 5GHz 0.2w.
Wlan lähetysteho
Esimerkiksi tämä grid-antenni on todellinen peto:
TP-LINK TL-ANT2424B WiFi suunta-antenni, 802.11b/g/n, 2,4 GHz, 24 dBi
Sitten vain sopiva laadukas kaapeli jolla vedät tuon antennin N-liittimestä sen yhteyden Wlan-client boksille. Ne boksit syövät Yleensä SMA- tai RP-SMA liittimestä signaalia.
Jos ei nopeus riitä niin pistä toinen kaveriksi 90 asteen kulmassa ja vedä siitä Wlan-client boksin toiseen antennituloon kaapeli.
Lueskelin taloyhtiön sääntöjä tänään ja harmikseni huomasin lautasantennien asentamisen parvekkeen ulkopuolelle olevan kiellettyä ja parvekkeen perhanan täytyy olla juuri väärällä puolella. Tuostakin varmasti tulisi sanomista joten täytyy varmaan haudata koko idea ellen saa pienemmillä ja huomaamattomilla antenneilla kuulumaan.
Jos löytyy dd-wrt tukevaa reititintä niin niillä saa helposti jaettua sen yhteyden omassa kämpässä. Eli yhdistää reitittimen verkkoon sen wifin kautta ja jakaa taas eteenpäin wifi/piuha yhteytenä.
Macab Pro-5000 -GSM/3G/4G/WiFi-antenni 49,90 €
tämän voisi jo todeta olevan siinä huomaamattoman luokassa. itsellä 2 tuollaista
https://www.amazon.de/TP-Link-TL-ANT2414A-Omni-direktionale-Antenne-2-4GHz/dp/B000Q69L1C/
https://www.amazon.de/TP-Link-TL-ANT2409A-Direktionale-Antenne-2-4GHz/dp/B000N9B66U/
1-2 kpl tuollaisia voisi olla aika hyvä. Ikunnalle tai ikkunan väliin vain suunnattuna koulua kohti.
Sitten joku dd-wrt reititin client muotoon ottamaan vastaan se koulun yhteys ja jakamaan se eteenpäin kotona. Niissäkin taitaa olla eroja miten herkkä radiovastaanotin niissä on.
Tuossakin tehokkaammassa vahvistus on yli 10 dB vaikka kaapelihäviöt laskee mukaan. Se tarkoittaa signaalivoimakkuuden kymmenkertaistumista.
Ne Wifi-reitittimien mukana tulevan antennitapit on luokkaa 0 dB vahvistavia ympärisätäileviä antenneja. Eli tuollainen 10 dB vahvistava antenni on huima parannus siihen.
Almedin
