Kotiverkon toteutus / uutta rautaa vailla
Hei,
muutimme omakotitaloon, johon oli jo vanhastaan valokuitu-yhteys olemassa. Eli tarkoitus olisi päivittää kotiverkkoa ja ennen kaikkea laajentaa wifi kuuluvuutta ja saada luoda oma Iot verkko, jolla ei wan yhteyttä. Kuituyhteys tulee normaaliin tapaan tekniseen tilaan, josta cat6 yhteydet eri huoneisiin olemassa, tarve tällä hetkellä 3 mh (jokaiseen yksi), olohuone x 2 ja keittiö eli yhteensä kuusi, mahdollisesti muutamalle lisätarve tulevaisuudessa. (piuhoja yhteensä vedetty >12 ympäri taloa)
aiemmin homma toiminut lähinnä yksinkertaisella wifi reitittimellä, eli vanhaa laitteistoa varsin rajoitetusti (elisalta saatu huawein dual band wifi reititin, malli?)
eli lähinnä kaipaisin apua uuden raudan hankkimisessa ja verkon suunnittelussa
- mietin, että olisi asettanut nykyisen reitittimen tekniseen tilaan ja jakanut vain kytkimen avulla kiinteät yhteydet ilman wifi verkkoa, vai muodostuuko tästä mahd. pullonkaulaa (gigan valokuitu, josta mielellään ottaisi kaiken ilon irti)
-- ei varsinaista tarvetta Poe reitittimelle tällä hetkellä, mahd. jatkossa kameroita tarkoitus liittää
-- eli mahd. esim. 12 tai 16 porttinen D-linkin peruskytkin riittäisi?
-- vai täysin uusi reititin tekniseen tilaan? (vai reititin + kytkin kombo?)
- tällä hetkellä mietinnässä rakentaa kodin lan/wifi verkko decon x75 mesh x2 laitteilla, etenkin pihan ja autotallin kuuluvuus ollut ongelmana, asunto itse yhdessä kerroksessa, neliöitä n. 120 ja tällä hetkellä vanha reititin kattaa melko hyvin talon sisällä kuuluvuudet
-- en löytänyt tietoa pystyykö tällä rakentamaan oman IoT verkon?
-- mesh reitittimet saa helposti piuhan perään, en tiedä onko x75 hieman yliampuva tässä suhteessa
-- tarkoitus tulevaisuudessa alkaa rakentamaan home assistant älykotia jossakin vaiheessa (tällä hetkellä liian monia eri valmistajia liian monen sovelluksen takana, eikä google home kata oikein kaikkea mitä haluaisin)
budjetin suhteen ei sinällään suuria rajoituksia, joskin ei tarkoituksena ollut tuhansia euroja käyttää
- jos perustelut kalliimmalle tai järkevämmälle tuotteelle olemassa niin toki budjettia aina mahdollista venyttää
- arvostan itse helppoutta, luotettavuutta ja järkevyyttä (eli ei tarvetta olla välttämättä uusinta uutta ja kaikeista kalleinta, jos saman saa tehtyä järkevämmin)
Itse kallistuisin Unifin laitteisiin jos tarpeena helppokäyttöisyys mutta toisaalta haluaa tehdä vähän edistyneempää verkotusta mm. segmentoida LANin.
Tekniseen tilaan:
Reititin: Gateway Lite - Ubiquiti Store Europe
Kytkin: Switch 16 PoE - Ubiquiti Store Europe
Admin-laite (mikäli et halua asentaa tota omalle kotipalvelimelle): CloudKey+ - Ubiquiti Store Europe
Wifi-AP:t huoneisiin ja tarvittaessa ulos cat6-backhaulilla kytkettynä teknisen tilan kytkimeen (todennäköisesti kaksi tai kolme riittää): Access Point WiFi 6 Mesh - Ubiquiti Store Europe
Wifi APlle suosittelen vetämään välikaton kautta uuden kaapelin johonkin keskeiselle paikalle kattoon. Tuollainen 120m2 asunto toimii yleensä hienosti yhdellä kattoon asennetulla tukiasemalla, lisäksi lopputulos on siisti.
Jos haluat langallisen iot verkon, niin suosittelen tutustumaan miten vlan toimii, jolla saat siihen omaan kotiverkkoon tehtyä eristetyn verkon iot laitteille, estettyä niiden tatpeettoman pääsyn internetiin, mutta mahdollistaen kuitenkin kotiverkosta iot verkkoon päin tapahtuvan liikenteen. Tietysti myös langattomat wifi-iot laitteet saa toimimaan samoin.
Almedin
